SPECTRA
23.12.2009, 11:07
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Сообщение от pambaru
Что-то как-то замудрено. Я пользуюсь спектрой, каждой связи в пикаде назначаю атрибут ViaStyle со своим нужным названием via
"Неисповедимы пути" ...Pcad-а и Specctra.  Можно и так. То, что "замудрено", относилось к чистым атрибутам ViaStule в PCAD-е. В этом случае справедливо вышеуказанное утверждение о приоритете Via.
23.12.2009, 12:33
Сказал спасибо: 375
Re: SPECTRA
Что-то как-то замудрено. Я пользуюсь спектрой, каждой связи в пикаде назначаю атрибут ViaStyle со своим нужным названием via, и все, далее спектра при разводке каждой связи берет требуемое via. Никаких проблем. Хоть 10 типов via.
Это тоже самое, как и создавать правила разводки. Только в этом случае правило (безымянное) создаётся для каждого проводника, а можно делать для группы проводников, что занимет меньше времени.
23.12.2009, 15:45
Сказал спасибо: 24
Re: SPECTRA
А мне ответить никто не желает? Или вопрос https://kazus.run/forums/showpost.ph...18&postcount=5 настолько глуп, что и разъяснений недостоин?
23.12.2009, 17:10
Сказал спасибо: 19
Re: SPECTRA
Сообщение от j2153
А Спекктра может работать автономно? Или только в составе CAD-а какого-нибудь?
Как, вообще, из нее разведенный чертеж напечатать?
А она и работает автономно. Только средств создания проекта печатной платы у нее нет. Поэтому входной проект должен быть разработан в одной из систем подготовки печатных плат - PCAD, OrCAD и т. п. и оттранслирован в формат Specctra.
Так, допустим, в PCAD-е нет прямых команд создания проекта Specctra (*.dsn) из проекта PCAD (*.pcb), так же как и обратного преобразования - из Specctra в PCAD. Но это делается неявно. При вызове Specctra через меню Route/Autorouters редактора печатных плат PCB, утилитами PCAD-а создается проект. Далее он запускается в Specctra. После трассировки, при закрытии программы, результаты перенесутся в программу PCB (также неявно), в дополнительный файл, откуда можно плату и распечатать. Для связки PCAD-а и Specctra, необходимо внести изменения в pcb.ini.
В OrCAD-е, также есть свои средства передачи проектов. Про остальные системы не знаю.
Последний раз редактировалось ValBag; 23.12.2009 в 17:35.
23.12.2009, 18:40
Сказал спасибо: 375
Re: SPECTRA
Я этот вопрос не видел. Ручная разводка со спектрой, конечно высший пилотаж. Но я бы не стал советовать тратиться на спектру и PCAD2006. Надобно переходить на ихнее потомство - Altium Designer.
Книжка имеется хорошая, вроде бы уже и копия на сайтах появилась:
Серия - Системы проектирования "Солон"
Altium Designer Новые решения в проектировании электронных устройств
Автор Сабунин А.Е.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
23.12.2009, 20:10
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: SPECTRA
Сообщение от RY723
Ну во первых это не единственная книга по AD. И во вторых AD тоже не идеален и его тоже нужно изучать. Если у человека уже есть Specctra и PCad то можно разобраться и со Specctroй. Она ни чем не хуже, а в чёмто и лучше. Единственное что, интерфейс с PCadом не очень хороший и часть правил придётся дописывать в ней.
23.12.2009, 20:52
Сказал спасибо: 19
Re: SPECTRA
Сообщение от musa1
...И во вторых AD тоже не идеален и его тоже нужно изучать.
Согласен. К тому же в АД, по моему, встроенный трассировщик Situs. По причине этого, ...придется вновь обратить свой взор на Specctra.
23.12.2009, 21:53
Сказал спасибо: 375
Re: SPECTRA
Сообщение от ValBag
В чём его минусы?
23.12.2009, 22:41
Re: SPECTRA
Сообщение от RY723
В чём его минусы?
Если не залезать в дебри то трасировщик не плохой. Простые правила создаются достаточно легко и логично. Для начинающих это большой плюс.
Если же чтото серьёзное то придётся поломать голову чтобы описать.
Из минусов. К сожалению невозможно создавать правила для цепей в комнатах и регионах. Мне нужно было от контроллера отвести проводники с меньшим зазором и толщиной. AD не смог. Пришлось обратиться к соседям они в Specctre спокойно сделали (правда не знаю как)
Последний раз редактировалось musa1; 24.12.2009 в 08:57.
23.12.2009, 22:47
Сказал спасибо: 375
Re: SPECTRA
Сообщение от musa1
Мне нужно быль от контроллера отвести проводники с меньшим зазором и толщиной. AD не смог.
А может это пока неосвоенная часть AD. Наворочено там очень много. Не может быть такого (подсказывает опыт) чтобы новое было слабее старого. Растут возможности ПК, ростут возможности и интелект ПО. Возможно это недостаток опыта работы с AD. Не буду утверждать, потому что сам только в начале перехода на AD.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
