SPECTRA
Непрочитано 15.12.2009, 19:13
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию SPECTRA
Привет форумчане. Пользуюсь PCAD-2006+SPECTRA
и никак не могу сделать чтобы переходные отверстия были отличными от ДЕФАУЛТ. Дело в том что я создаю свою ВИА а при автотрассировке нажимаю на клавишу автосоздания файла настроек. При этом никак не пойму как туда всунуть мою ВИА. Подскажите как это сделать. Заранее благодарен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 22:04
Stas-0101
Stas-0101 на пути к лучшему
По умолчанию Re: SPECTRA
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
...при автотрассировке нажимаю на клавишу автосоздания файла настроек. При этом никак не пойму как туда всунуть мою ВИА.
Попробуйте на этапе автосоздания файла настроек добавить свой стиль переходных отверстий так, как на картинке. Естественно свой стиль ВИА уже должен быть создан, чтобы его можно было выбрать из списка.
Т.е. щёлкаете на строку grid via 0.050000, в выпадающем списке выше выбираете команду force_via. После выбора своего стиля и нажатия кнопки Modify, строка grid via 0.050000 заменится на force_via (grid 0.000000... ). Далее - OK-Start и на трассировку. Спектра должна будет использовать ваш стиль ВИА.
Последний раз редактировалось Stas-0101; 15.12.2009 в 22:53.
Stas-0101 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 23:06
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Я так уже раньше пробовал. Нефига не помогает. Меняется так вы описали,а СПЕКТРА всеравно берет дефаулт.
Gladkih вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 20:40
Stas-0101
Странно конечно. Попробуйте тогда, в файле проекта .dsn, который создаётся при передаче файла из пикада, найти вот такие строки (при настройках по умолчанию):
(grid via .01)
(grid wire .01)
(rule (width 0.254))
(via
'CCTVIA_(Default)'
my_via_style_1
(spare
и убрать строку 'CCTVIA_(Default)'. my_via_style_1 - ваш стиль ВИА.
Т.е. остановить и закрыть спектру, когда она запустится из под пикада, исправить файл .dsn. Далее запустить specctra.exe и указать ей исправленный файл с дизайном. Потом, после трассировки импортировать в пикад файл .ses.
Последний раз редактировалось Stas-0101; 16.12.2009 в 20:42.
Непрочитано 21.12.2009, 17:55
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
А Спекктра может работать автономно? Или только в составе CAD-а какого-нибудь?
Как, вообще, из нее разведенный чертеж напечатать?
ЗЫ:
извиняйте за примитивный вопрос. Я работал на другом, а вот теперь пытаюсь на Спекктру перейти (совсем ее не знаю).
j2153 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 20:39
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ValBag на пути к лучшему
...никак не могу сделать чтобы переходные отверстия были отличными от ДЕФАУЛТ
Если в PCAD-е есть 2 или более Via, то после передачи их в Specctra, автотрассировщик использует тот тип, который имеет меньший размер и предназначен для большего количества слоев. Очевидно у вас "ДЕФАУЛТ" удовлетворяет этим условиям по сравнению с "ВИА".
В командной строке Specctra введите и выполните: unselect all vias, затем select via ВИА, где ВИА, ваше переходное отверстие.
Или - те же строчки, можете вставить в "DO" файл, ...как удобнее для работы.
В меню Specctra выберите: Report › Specify › Vias. Откроется окно с отчетом о переходных отверстиях. Под выбранной вами ВИА будет написано: "Selected for Routing", а на остальных - "Unselected for Routing".
Последний раз редактировалось ValBag; 22.12.2009 в 08:54.
ValBag вне форума
Сказали "Спасибо" ValBag
Gladkih (23.12.2009)
Непрочитано 23.12.2009, 00:55
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сделал как вы написали- получилось. Еще вопрос. В общем то как разводит СПЕКТРА меня устраивает но есть иной раз такие моменты что я не пойму почему она так делает. Посмотрите на ноги микрухи
Gladkih вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 08:00
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
...Посмотрите на ноги микрухи
Я тоже однозначно не могу сказать - почему Подобные выкрутасы и у меня приключаются.
Для оптимальной разводки "играю" правилами трассировки, направлениями по слоям, удаляя, при необходимости, все проводники перед следующей трассировкой. Запускаю сразу "Route", причем в окне "AutoRoute", ставлю флажок "Basic", учитывающий все правила и установки, сделанные до этого. Далее: › "Clean" › "PostRoute". Ну, а очевидные "неустранимые" ляпсусы, ликвидирую затем уже в PCAD-е.
P.S. Попробуйте убрать диагональную трассировку: в слоях (если есть) и/или › "Autoroute" › "Setup".
В › "Rules" › "PCB" › "Clearance" очистить (если есть) флажок "Same Net Checking".
Последний раз редактировалось ValBag; 23.12.2009 в 08:45.
ValBag вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:20
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Что-то как-то замудрено. Я пользуюсь спектрой, каждой связи в пикаде назначаю атрибут ViaStyle со своим нужным названием via, и все, далее спектра при разводке каждой связи берет требуемое via. Никаких проблем. Хоть 10 типов via.
pambaru вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 10:18
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Рисуем схему электрическую. В схеме имется такое окошко:
Options›Net Classes...
В общем, необходимо создать классы проводников, создать для классов правила разводки - ширину проводника, зазоры, переходные отверстия и пр. Классов можно создать по количеству проводников. Через Utils›Generate Netlist создать файл связей. Загрузить этот Netlist в файл pcb. Далее, создать в файле pcb одноимённые переходные отверстия. при разводке SPECCTRA будет использовать именно их. В таком случае нет необходимости писать правила в файле *.DO. Если поискать в инете, имеются книжки по SPECCTRE.
RY723 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
