CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
22.12.2009, 21:47
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Сообщение от toMishka
Вот подключил, нифига не пашет
Все пашет т.е. симулируется в PROTEUSe.
забиваю в регист 595-го значения
Ооооочень мучительно!
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
22.12.2009, 21:52
Сообщение от tomitch
ребятки, читайте внимательней... не работает в РЕАЛЕ... причем у вас стоит LED на 1вольт с копейками... перебейте на нем(на индикаторе) напругу хотя бы на 9 в.. и писец...
23.12.2009, 01:47
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Вариант согласования уровней. Транзисторы - практически любые маломощные n-p-n, номиналы резисторов некритичны.
Кстати, а что это за индикатор у Вас, что ему не менее 9в нужно?
23.12.2009, 07:20
спасибо!!! попробую сделать так... индикатор брал на http://futurlec.com/LED/7SG23011AG.shtml . (по неопытности взял такой)
Display
Digit Size: 2.3"
Material: GaP/GaP
Emitted Color: Green
Peak Wavelength: 570 nm
Absolute Maximum Ratings
Pulse Forward Current (Ifp): 150 mA
DC Forward Current (If): 30 mA
Reverse Current (Ir): 20 µA
Power Dissipation (If): 80x30 mW
Operating Temperature (Top): -40 to +80 oC
Electro-Optical Data (@ 20 mA)
Forward Voltage - Typical: 8.80 V
Forward Voltage - Maximum: 10.80 V
Luminous Intensity Minimum Per Segment: 220 Mcd
Luminous Intensity Typical Per Segment: 330 Mcd
23.12.2009, 10:06
Сказал спасибо: 25
Digit Size: 2.3"
Наверное, из-за немаленьких размеров, каждый сегмент внутри составлен их 4х последовательных светодиодов.
23.12.2009, 11:10
Сообщение от tsb
возможно , что так и есть... сегодня попробую вечерком ....
23.12.2009, 13:52
Что за подвид мазохизма вначале ставить микросхемы разных семейств с разными напряжениями питания и потом изобретать согласование уровней? Есть же в 40-й серии сдвиговой регистр 4094 (561ПР1) - практически аналог НС595, только цоколевка разная, а также ИР2, ИР3, ИР9... поставь его и запитай всю схему от 10...15 В
23.12.2009, 15:00
Сказал спасибо: 248
Сообщение от tsb
Всю "рассыпуху" грамотно заменяет одна 40109 (176ПУ5)
23.12.2009, 23:41
Сказал спасибо: 98
Попробуй между микрухами поставить сдвигающие цепочки
23.12.2009, 23:47
Сообщение от niXto
нельзя так ставить , на 595 с atmega8 сигнал идет
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
