CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Непрочитано 22.12.2009, 20:25
toMishka
toMishka на пути к лучшему
По умолчанию CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Добрый день.
Вот подключил, нифига не пашет в реале … думаю , что проблема в разном напряжении питания cd4511 - 12V , а 74hc595 от 5V. Семисегментный индикатор(12в общий катод) подключеный к 4511, постоянно показывает “0″. подрубил четыре кнопки с помощью которых забиваю в регист 595-го значения, но никакого результата.. вот схема
что делаю не так???
toMishka вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:40
По умолчанию Re: CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Ну так правильно. 5В 74ой логики - это логический нолик 40ой. Нельзя их так напрямую состыковывать.
попробуйте 40ую от 5в запитать
Кстати, вместо кучи резисторов, к индикатору практичнее подключить один стабиллитрон или два-три диода.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:44
toMishka
вот и вопрос как состыковать??? cd4511 по даташиту можно 12в давать. 595 5вольтовая... в том и вопрос как можно с минимальными потерями состыковать... Уже запарился с этими семисегментниками с общим катодом на 12в... загораются только с 8вольт минимум.
toMishka вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:47
toMishka
...да, от 5 вольт питать 4511 нельзя, напруги нехватит запустить LED.
toMishka вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:50
4 транзистора применить, как это не печально. Может кто что умнее подскажет.
Непрочитано 22.12.2009, 20:52
toMishka
..скорее всего что так, вот бы еще подсказал кто как это сделать и какие транзисторы воткнуть, желательно картинку...
toMishka вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Вместо 4511 попробуйте поставить SN74LS248. Аналогичный дешифратор в 7-сегментный код для индикаторов с общим катодом (SN74LS247 - с общим анодом), но на ТТЛ-Шоттки. Питается тоже от 5 В.
Даташит качните отсюда: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/74LS247.html (первый в списке от Texas Instruments).
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2009 в 21:05.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:11
toMishka
нету такой, вот 4511 есть 10 штук аж, на ебае заказывал... у нас в ауле с мелкосхемами напряг...
toMishka вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:25
Falconist
Ну, "лобовое" решение - поставить по каждому выходу 4511-й, запитанной от 5 В, по эмиттерному повторителю с небольшими токоограничительными резисторами, чтобы индикатор уверенно зажигался от 5 В. Думаю, что КТ315 отыскать можно.
Непрочитано 22.12.2009, 21:28
toMishka
может на вход поставить, так меньше будет запчастей... 4511 пробовал от 12в питать индикатор вот пашет от нее на пятерочку... вот, только ... ктоб подсказал, как выглядят из себя эти эмиттерные повторители, и номиналы резюков... если есть схемка дайте ссылочку
toMishka вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
