Результаты опроса: Почему Вы не используете IAR (AVR)
Я его и использую. 84 42.86%
Даже не задумывался менять компилятор 29 14.80%
Нет документации на русском. 21 10.71%
Сложный. Пробовал - не получилось. Привык к текущему 29 14.80%
Код генерирует паршивый ... во всяком случае у меня 5 2.55%
другое (опишите, пжлст, что именно ... добавлю вариант ответа) 28 14.29%
Голосовавшие: 196. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Почему Вы не используете IAR?
Непрочитано 17.12.2009, 18:32
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему Вы не используете IAR?
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Перешел на яр с кодевижена и обратно не собираюсь.
Вот и я предринимаю третью попытку
Знающие (iar) люди тут есть! Это радует
AndryG вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 18:54
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от AndryG Посмотреть сообщение
Ну почитайте это - https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13936
Что то знающие люди не отписались там
kison вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 19:28
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
Кстати меня тоже интересует этот вопрос
Использую ИАР. Да редактор кривой, но как уже было сказано, дело не в бантиках.
Никто не мешает в вижуал студии создать пустой проект, там чудесно набирать (со всеми подсветками, подстановкими, и проч.) - а собирать в иаре. Как, собственно, я и делаю.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 19:35
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Следующая тема автора будет звучать так:
"Почему Вы не используете WinAVR (AVR)?"
Более глубокомысленных и животрепещущих тем не придумалось? В чем смысл данной темы?
PS. По сабжу - для AVR юзаю CVAVR/WinAVR.
mrKirill вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 21:20
Sinopteek
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sinopteek на пути к лучшему
Добавьте в опрос - "Использую GCC, воровать нехорошо"
Компилятор не хуже чем IAR, документация лучше. Бесплатен, гибок, развивается. Что еще нужно?
+1
дополнительный плюс - можно под linux собрать код - читай кроссплатформеность
Sinopteek вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 08:25
gibelcom
Сказал спасибо: 21
gibelcom на пути к лучшему
Другое. Потому что в основном работаю с 51, а там Keil рулит.
gibelcom вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:35
vikpol
vikpol на пути к лучшему
Нет встроенного программатора и мастера кода (как в CodeVision или в ImageCraft). Мелочь, а не приятно.
Нет слов "не могу" - есть "не хочу"
vikpol вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 10:05
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Проблема в том что когда надо впихнуть в мельнький проц прогу то отыгранные IARом 20% позволяют например взять atmega48 вместо 88
Gnider вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 10:54
sergeimo
sergeimo на пути к лучшему
Ага... и потом упереться в нехватку памяти при добавлении функционала
sergeimo вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 11:06
Gnider
Сообщение от sergeimo Посмотреть сообщение
При добавление функционала переходим обратно на atmega88
Обычно в таких мелких устройств функционал мало увеличиваеться по обьему кода
Gnider вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
IAR Embedded Workbench zubr_ Embedd С 393 01.07.2015 21:15
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
