Вопрос по pic16f877a
Непрочитано 07.12.2009, 17:37
prim_lion
prim_lion на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по pic16f877a
Хочу просто подать на порт B0 единицу
программа на ассемблере:
clrf PORTB
bsf STATUS,RP0
movlw b'00000000'
movwf TRISB
movlw b'00001111'
movwf PORTB
bcf INTCON,7
bcf OPTION_REG,7
bcf STATUS,RP0
movlw b'00000001'
bsf STATUS,RP0
movwf PORTB
bcf STATUS,RP0
Питание подаю 5вольт на 11,32 ногу, земля 12,31
Кварцовый резонатор на 8МГц..
На выходе B0 подключен светодиод через резистор.
Вопрос в том что в теории,симуляции в протеусе, все нормально работает, а на практике получается на всех выходах порта B покаывает напряжение порядка 0.1 вольта.
В чем может быть проблема.
P.s. я только учусь, если что то простое, прошу не стебаться
prim_lion вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 17:54
HHIMERA
HHIMERA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по pic16f877a
Разберитесь с банками и регистрами...
bsf STATUS,RP0
movlw b'00000000'    ; здесь у Вас всё на выход
movwf TRISB
;movlw b'00001111'    ; а здесь Вы ставите младшую тетраду на вход -
;movwf PORTB           ; на самом деле Вы пишите в TRISB - банк не переключили
Последний раз редактировалось HHIMERA; 07.12.2009 в 17:57.
HHIMERA вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 18:01
HHIMERA
clrf PORTB
bsf STATUS,RP0
movlw b'00000000'
movwf TRISB
;movlw b'00001111'
;movwf PORTB
bcf INTCON,7
bcf OPTION_REG,7
bcf STATUS,RP0
movlw b'00000001'
;bsf STATUS,RP0
movwf PORTB
;bcf STATUS,RP0
Где-то так...
HHIMERA вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 20:20
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от HHIMERA Посмотреть сообщение
clrf PORTB
bsf STATUS,RP0
movlw b'00000000'
movwf TRISB
;movlw b'00001111'
;movwf PORTB
bcf INTCON,7
bcf OPTION_REG,7
bcf STATUS,RP0
movlw b'00000001'
;bsf STATUS,RP0
movwf PORTB
;bcf STATUS,RP0
Где-то так...
Для PORTB и TRISB у F877 должно работать и так, но вообще то у F877 аж 4 банка RAM, следовательно выбираются они двумя битами RP0 и RP1.
Переключаем RAM BANK для регистров TRISA, TRISC, TRISD, TRISE, :
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
переключаем для регистров PORTA, PORTC, PORTD, PORTE:
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
Но лучше выбирать вот так,
BANKSEL 80
BANKSEL 0
Тогда ассемблер, сам поставит необходимое количество битов для выбраного в проекте типа контроллера:
picavr вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 23:02
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
Все выше написаное так. Маленькое дополнение, BANKSEL имеет и более изощренное употребление.
BANKSEL TRISB  ;Выбираем банк, в котором находится TRISB. Компилятор сам установит RP0 и RP1
movLw   b'00000000' ;Можно поставить и перед BANKSEL. Инструкция movLw от текущего банка памяти не зависит.
movWf   TRISB ;Весь порт на вывод
movLw   b'00000001'  ;Другой порядок употребления BANKSEL
BANKSEL PORTB  ;Выбираем банк, в котором находится PORTB
movWf   PORTB  ;Устанавливам содержимое выводов порта
BANKSEL 0    ;Хорошая практика, для рассеяных, вроде меня, делаем что делаем, но остаемся в БАНКЕ 0. Оттуда порты управляются
Вобщем BANKSEL компилируется как последовательность двух инструкций bSf/bCf STATUS, RP0 и bSf/bCf STATUS, RP1. Несколько расточительно, зачастую одна из них лишняя, если учесть с каким банком работал прежний участок кода можно сэкономить.
Ну и маленькoe уточнение.
bcf INTCON,7 плохая практика, несколько понятнее bcf INTCON,GIE. Управление прерываний, запомнил. Однако bcf OPTION_REG,7 много. По идее должно быть bcf OPTION_REG,RBPU
Я не то что капризничаю. Попадались вопросы, скажем по управлению банками. Команды типа bcf STATUS,5 не воспринять с первого раза...
Коментарии для каждой строчки кода обязательны. Я раз попался, когда писал все было ясно. Пришлось подправить, писал почти все заново.....
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 04:10
HHIMERA
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Если уж всю прогу за топик-автора писать, то в начале нужно добавить
   ORG 0000H
   bcf STATUS,RP0
   bcf STATUS,RP1
а в конце
Loop:
    goto Loop
    end
HHIMERA вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 04:16
HHIMERA
Сообщение от prim_lion Посмотреть сообщение
Забудьте про Протез, пользуйтесь МПЛАБом и в железе, иначе с Протезом ещё не в одну непонятку вляпаетесь...
HHIMERA вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 13:02
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Протез, надо же придумать... Однако я присоединяюсь к мнению.
Popeye вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 16:10
prim_lion
list p=16f877a
#include ‹p16f877a.inc›
__CONFIG _CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC
ORG 0x000
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
clrf PORTB
bsf STATUS,RP0
movlw b'00000000'
movwf TRISB
bcf INTCON,7
bcf OPTION_REG,7
bcf STATUS,RP0
movlw b'00000001'
movwf PORTB
Loop
nop
goto Loop
end
Такой код для вывода единицы 1 на выход В0, как я понял, проверить пока сейчас не могу, дотестировался что перпутал и нечайно подал 12 Вольт на котроллер :-[
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос - LM7805 или стабилитрон? toxxinus Электроника - это просто 15 22.11.2009 12:42
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
