Вопрос - LM7805 или стабилитрон?
Непрочитано 18.11.2009, 21:46
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос - LM7805 или стабилитрон?
Имеется схема с контроллером ATMega8 и маломощным передатчиком. Потребление по даташиту: контроллер - 10мА, передатчик 30мА(ну пусть даже 50мА). Питание схемы - 6 В(4 батарейки АА). В схеме используется стабилизатор напряжения LM7805. Делаю вывод что слишком жирно использовать такой стабилизатор. Думаю поставить на вход стабилитрон на 5В, либо просто в цепь включить диод(падение на нем 0,7В).
Предполагаю поставить диод или стабилитрон на 0,5Вт.
Вопрос - на какие параметры обратить внимание при выборе компонентов? Диод скорее всего - 1N4148(вроде бы ток 150мА), или стабилитрон - напряжение 5,1В, мощьность 0,5Вт.
toxxinus вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 22:58
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по стабилитрону
Не советую. Батарейки будут садиться, и напряжение на устройстве будет садиться настолько же, а стабилизатор - хоть сколько-то поддержит.
То есть со стабилизатором при том же сроке службы батарей конструкция проработает дольше.
j2153 вне форума
Сказали "Спасибо" j2153
toxxinus (19.11.2009)
Непрочитано 18.11.2009, 23:04
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
toxxinus, странные у Вас представления о жирности. Да и не будет работать 7805 от 6В, ему минимум 7,5В надо.
Далее - насколько критично 5В? Стабилен ли ток потребления?
Устанавливая диод последовательно, Вы просто сдвигаете диапазон питающего напряжения на
падение на нем 0,7В
. С переменной нагрузкой к тому же будет модуляция питания.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 19.11.2009, 01:07
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Хорошо, тогда как грамотно сделать. Lm7805 не подходит, это я понял уже. Стабилитрон и диод также не годятся. Как запитать контроллер от 6В? Может делитель напряжения??
toxxinus вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 01:18
atas_stas
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
atas_stas на пути к лучшему
Ищите в гугле Low-Dropout стабилизатор для батарейного применения...
Типа MCP1701A ...
Последний раз редактировалось atas_stas; 19.11.2009 в 01:21.
atas_stas вне форума
Сказали "Спасибо" atas_stas
Непрочитано 19.11.2009, 01:35
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
http://www.linear.com/pc/productDeta...78,C1764,P1750
очень хорош , и от переполюсовки батарей автоматом защитит
тау вне форума
Сказали "Спасибо" тау
Непрочитано 19.11.2009, 02:02
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Точный маложрущий - lp2980
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Непрочитано 19.11.2009, 09:14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
А что, если на МК ограничиться 3 (3,3)В? Mega 8L точно будет работать. Вопрос только с передатчиком - как он?
estet вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:21
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Предлагаю использовать 1, 2 или 3 батарейки (аккумулятора) и
повышающий DC-DC преобразователь, например MAX1674, 1675
и им подобные.
В варианте с 4-мя батарейками или аккумуляторами входное напряжение
может быть как выше, так и ниже 5В и гладкий стабилизатор не даст Вам полностью использовать элементы питания.
Если Вы все же остановились на 4-х элементах питания, есть схема SEPIC
для DC-DC преобразователя, позволяющая ему стабилизировать
напряжение на нагрузке при входном как выше , так и ниже выходного.
Такие решения есть для DC-DC фирмы Maxim, но я с SEPIC не работал,
там нужны две силовые катушки на одном магнитопроводе, так что 3 и менее
элемента питания + повышающий DC-DC - самый предпочтительный вариант.
Удачи.
kualx вне форума
Сказали "Спасибо" kualx
Непрочитано 19.11.2009, 10:38
Gnider
Atmega8L много жрет. Надо брать атмега88
Gnider вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
