sPlan 7.0 (beta)
Непрочитано 03.12.2009, 08:50
vasmor
vasmor на пути к лучшему
По умолчанию Re: sPlan 7.0 (beta)
Сообщение от Robin Hood Посмотреть сообщение
Потестируйте портейбл версию. Splah7_rus_portable
Спасибо. С удовольствием потестирую.
vasmor вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:39
VVX5510
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
VVX5510 на пути к лучшему
UA3WM! В Ваших последних версиях какой-то серьёзный баг:
при любых изменениях в файле и нажатии на кнопку выход происходит следущее:
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 13:10
Robin Hood
Аватар для Robin Hood
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Robin Hood на пути к лучшему
Сообщение от VVX5510 Посмотреть сообщение
а вот перенесите папку с прогой в другое место! и она снова требует библиотеки!
Посмотрите ini файл. Там жестко прописываются пути библиотек. Естественно, при перемещении папки все это нарушается. Мне кажется, разработчики именно поэтому и поместили ini файл в AppData. Выход такой - надо свои библиотеки поместить в папку BIBO (папка по умолчанию). Попробуйте, и будет вам счастие...
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
Robin Hood вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 13:25
VVX5510
не, счастия не будет
ну.. теоретически да.
.. я привык ломать... а вот со строительством тяжело.. это про программы..
у меня мож аллергия на компоновку
т.е. я не знаю, можно ли (а мне кажется, что НУЖНО) при инсталляции данной программы выбирать путь для установки библиотек.. ну, Лингво и Стилус же просют путь для установленных и устанавливаемых словарей.
так и здесь.. если будет возможность выбора на этапе инсталляции - всё будет .. лучше, что ли
у меня уже библиотеки находятся в папке, находящейся рядом со всеми Спланами. конечно я могу перенести туда готовые и потом прописать пути.. естессно-также и для Ваших новых версий. но если эта возможность будет на этапе инсталляции - это будет круто! (а по нынешним меркам -просто нормально)
т.е. теоретически эта возможность есть точно, но как сделать это на практике - я не знаю.. однозначно это вызов rundll32.. и т.д..
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 15:22
Robin Hood
Вообще-то я имел ввиду портейбл версию...
А чем лучше выбор путей при инсталляции и выбор путей при первом запуске программы?
Непрочитано 03.12.2009, 16:14
VVX5510
ну если при первом запуске программы будет явный диалог с приглашением обозначить пути к библиотекам - то я не против
а в портабле это должно быть реализовано наверно как Ини-файлы, которые лежат не в All user, а в темп где-нибудь... но всё равно в проге должен быть прописан путь по умолчанию как раньше: \BIBO и т.д.
а писать пути в реестре - не очень благодарное дело..
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 17:06
fyr
fyr на пути к лучшему
Ребят, а почему при открытии файла схемы программа выдаёт "Ungultige Gleitkommaoperatiom" Счем это связано и можно ли теперь открыть этот файл? (он был создан в шестой версии, к стати и в шестой версии таже ошибка вылетает)
fyr вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 17:21
Robin Hood
Почему? (Кстати это не сложно сделать) Но тогда теряется смысл портейбла - не лезть в реестр и не создавать лишних файлов/папок. По принципу удалил и забыл.
При первом запуске программы, считываются библиотеки из папки BIBO. Никакого диалога не нужно. Скопируйте свои библиотеки туда и у вас своя портейбл версия со своими библиотеками. Можно переносить куда угодно. Ну а если и захочется изменить пути, мне не лень пару раз мышкой щелкнуть.
Непрочитано 03.12.2009, 17:43
VVX5510
дело в том, что при инсталляции проги в переводе от UA3WM папка BIBO находится в AllUser, в Вашем - в подпапке проги. Я же теперь складирую библиотеки вообще в другом месте, рядом со всеми Спланами (старые версии не удаляю). Поэтому выбор пути при инсталляции или первом запуске был бы удобным.
А портэйбл - это когда программа ничего и никуда не пишет. Раз 7-ка пишет Ини(а в нём пути библиотек) в AllUser(и Ваша тоже), то это уже не портейбл. надо бы, чтобы эти файлы лежали рядом с прогой. я их конечно туда поместил первым делом, но
VVX5510 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 17:49
Robin Hood
А они и так там лежат... Что-то не пойму, у вас есть портейбл версия?
Сказали "Спасибо" Robin Hood
Leonardo1 (20.02.2010)
Вышла версия программного пакета Sigrity SpeedXP v9.0 beta Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 12.05.2009 12:43
Русификация Proteus 7.2 beta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 12.12.2008 18:54
Протеус 7.2 sp0 (beta) KAZIMUGUR Proteus 143 21.09.2007 21:43
Proteus v7.2 SP0(BETA) promate Proteus 6 06.09.2007 04:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
