Люстра со светодиодами
Непрочитано 30.11.2009, 11:42
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люстра со светодиодами
Сообщение от leartis Посмотреть сообщение
В момент покупки, боюсь, никак. Во всяком случае, я таких способов не знаю. Качество светодиодов практически однозначно зависит от производителя. Мы вот сменили нескольких и периодически проводим контрольные испытания на деградацию для разных партий.
Хорошо тому, кто партиями покупает и может поставщиков менять и отслеживать их качество испытаниями. А если просто "для себя",в магазине - и цена у нас - увы, не признак качества и бумажку дадут любую, лишь бы габариты примерно соответствовали, ведь маркировки на СД нет. А вт про испытания, если можно, поподробнее. И все-таки ВАХ и функция ток\яркость, могут быть критериями для оценки "безопасного" тока, не приводящего к быстрой деградации, или нет? Если да - то все просто - либо подобрал "безопасный" ток (конечно, если при этом яркость еще устраивает) и вперед. Если нет - провел испытания (они ускоренные, или в реальном времени?), побежал в магазин и докупил "из той же партии" или я не прав?
astrut вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 16:38
leartis
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
Сообщение от diman_the_best Посмотреть сообщение
При этом происходит расширение пластика , которым залит кристалл и проводник к нему.
Пожалуй, да. Согласен.
leartis вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:02
Ipexon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Ipexon на пути к лучшему
IMHO, udivllsya chto ne vstretil v topike predlojeniy o AC /DC pulse convertere. Vse o zapityvanii WLED'ov DC. Eto kone4no (shema) nemnogo slojnee i doroje, no menshe
tratitsa energii . Dumayu, vozmojno ispolzovat' kakoy nibud' bloking -generator ili juk
LED-drivera (ku4a modeley na site'ah firm). sam payal ~3 goda nazad locking -gen v fonarik. poka rabotaet ))))
P.S. tut gulyaut spetsy gorazdo kru4e menya ))) ne prav - popravte . A Vdn (wled)3,5V kak pomnyu. Id skazali..
Ipexon вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 17:12
leartis
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Это да... Хотя у нас есть один магазинчик, где все-таки можно выпросить оригинальную упаковку с названием производителя и хотя бы посмотреть заявленные параметры на его сайте
По поводу испытаний. Не стану говорить, что это единственно правильный метод, но для внутренних нужд нас устраивает. Происходит это примерно так: собирается 10 светодиодных модулей (10 плат по 4 диода на плате), устанавливаются в световой короб (мы в основном работаем в области наружной рекламы) и включаются на два месяца. Каждые день-два-три замеры освещенности на поверхности короба (три замера с усреднением). В принципе, хреновость диодов видна уже через две недели по падению освещенности. Все это происходит примерно в одинаковых условиях для испытуемых: одинаковый короб, одинаковые платы, одна и та же температура окр.среды.
По ускоренным испытаниям:
"Оценка изменения параметров с помощью методов ускоренной деградации при наработке в форсированном режиме не является корректной из-за включения в таких режимах иных физических механизмов работы полупроводниковой структуры, которые не влияют на поведение характеристик в штатных условиях использования."
http://kit-e.ru/articles/led/2006_11_42.php
http://kit-e.ru/author.php?author_id=140
Что касается определения "хорошести" по ВАХ или по ток/яркость - честно, не задумывался. Если у Вас получится такая экспресс-методика определения - лично мне будет очень интересно
Может быть, чем-то помогут типовые графики приличных светодиодов:
http://www.jiannwa.com.tw/con-1.htm
Навскидку - при превышении номинального тока примерно в 2 раза яркость перестает линейно расти. Может, в этом направлении покопать..
leartis вне форума
Сказали "Спасибо" leartis
astrut (01.12.2009)
Непрочитано 30.11.2009, 17:24
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
j2153 на пути к лучшему
Ну НЕВЫГОДНО производителю выпускать "вечные" светодиоды!
Предсказываю, что они (производители) и дальше будут жестко перегружать кристалл, чтобы ограничить его срок службы. Чтоб потом продать вам новый...
"Чтоб это знать, пророком быть не нужно!"(с)
j2153 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 02:59
astrut
Сказал спасибо: 64
При этом происходит расширение пластика , которым залит кристалл и проводник к нему. Так температурный коэффициент расширения у пластика явно выше , чем у кристалла и проводника, то происходит отрыв проводника от кристалла. Затем охлаждение кристалла и пластика. И так далее
Сомневаюсь. 1. частота (на взгляд) Герц 20 наверное, многовато, наверное, для термоцикла. 2. У пластика еще и теплопроводность существенно ниже, чем у металла, а греется он теплопередачей от металла, остывать в паузе должен медленнее. 3. Только сейчас заметил - у меня СД "восстановился" (вряд ли надолго) - не мигает, точнее, делает несколько циклов после вклчения, но светит уже чуть тусклее остальных
Последний раз редактировалось astrut; 01.12.2009 в 03:03. Причина: проуск буквы
astrut вне форума
Сказали "Спасибо" astrut
diman_the_best (04.12.2009)
Непрочитано 01.12.2009, 20:39
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
перед тем как кончиться (потухнуть) начинают противно мигать без заметного снижения яркости
Два года назад ставил "белые" светодиоды диаметром 10 мм в салон автомобиля для подсветки. Резистор к каждому 560 ом, примерно 20-25 мА. 10 штук. Все "кончились". Перед кончиной все моргали. Пробой.
georg65 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 05:49
Pavlo
Аватар для Pavlo
Pavlo на пути к лучшему
вот так всегда у нас, человеку ндо просто поджечь светодиоды, что-бы светили и все, а дело заходит чуть-ли не до конструкторских разработок...
вот из моего личного опыта: понесла нас нелегкая с женой на рынок, где ей, естественно, вдруг в башню ударила люстра, и хоть умри, но купи, простенькая, но аж на 5 ламп, 4 обычных и 1 галогенка, ну в общем пришлось купить...
при детально-тщательном переборе и рассмотрении дома (это обязательно ибо провода обычно в них г-но, равно как и всякие соединения) посетила мысля, 5 источников на 2х канальную проводку многовато... и есть заглушки трубок с лазерной 3х мерной гравировкой внути материал из оргстекла, в которые просто сами по себе просятся какие-нить украшательства, в качестве которых было решено применить многоцветные светодиоды с плавным переходом от одно цвета к другому, марку незнаю, но стоят у нас аж 20 целковых...
к самой люстре был докуплен блок ДУ на реле (китайский, уже готовый к применению), единственной дилемой встало питание светодиодов... рещено было прикупить зарядку от мобил сони-эриксонов, ибо она достаточно плоская (использована только плата) и выдает стабильные 4,5 воль при нагрузке аж до 500 мА, светодиоды в паралель, последовательно по 2 диода, дабы излишнее напряжение их не снесло, диоды абслоютно олюбые кремниевые, падение на каждом 0,6 вольт, итого 4,5-1,2=3,3 вольта на светодиод, вполне хватает, все енто работае уже 3 года..., да, про пожаробезопасность... все электронно-электрическое залито силиконовым герметиком и помещено в запаяные металлические кробочки, ет так, на всякий случай, а ну как полыхнет!?... вся конструкция получилась толщиной 8 мм...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
Pavlo вне форума
Сказали "Спасибо" Pavlo
Непрочитано 02.12.2009, 12:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Резистор к каждому ... все моргали. Пробой.
Вот тут бы осциллографом посмотреть - пробой или обрыв. Может кто проверял?
mtit вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 17:03
Spawn-2002
Spawn-2002 на пути к лучшему
А какой резистор поставить на 64 светодиода?
Китайская люстра, 64 светодиода один за одним стоят . Видимо какой-то издох и люстра не работает, а так как никаких резисторов при разборе люстры необнаружено думаю ,что прежде чем менять пробитый то надо поставить резюк. Запитаны от выпрямителя на 220 вольт.
Spawn-2002 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
