Люстра со светодиодами
Непрочитано 28.11.2009, 02:28
petrovict
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люстра со светодиодами
Для 3ann . Здесь меньше всего интересуются вашим мнением о моих понятиях. Вы что конкретно посоветовали SwanSwan-у? Для SwanSwan - гляньте ж. Радио №9 2004 г. стр 40 и 37. Как раз для вашей ситуации и просто описано.
Последний раз редактировалось petrovict; 28.11.2009 в 04:02.
petrovict вне форума
Сказали "Спасибо" petrovict
SwanSwan (20.12.2009)
Непрочитано 28.11.2009, 03:05
Gnider
Gnider на пути к лучшему
параллельно светодиоды подключать не то что не рекомендуеться а даже запрещено производителем.
Gnider вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 07:10
Tati_go
Tati_go на пути к лучшему
http://www.made-in-china.com/showroo...ving-Lamp.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-150leds-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...D60-3W-H-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-Product-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...LED-Light.html
http://www.made-in-china.com/showroo...25-36LED-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...25-30SMD-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...25-45LED-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-LED-Bulb.html
http://www.made-in-china.com/showroo...DZ06W-21-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-G60-60L-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...amp-Light.html
http://www.made-in-china.com/showroo...BS-18SMD-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...-LED-S25-.html - !!!
http://www.made-in-china.com/showroo...156-3157-.html - !!!
http://www.made-in-china.com/showroo...9LED-SMD-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...25-BS-45-.html
http://www.made-in-china.com/showroo...HY-SB09i-.html - !!!
Tati_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tati_go за это сообщение:
dofin (30.11.2009), petrovict (28.11.2009)
Непрочитано 28.11.2009, 11:50
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
А какой мощности потребуется резистор?
R › 220В*1.41*1.1 / Imax.vd = 342В / Imax.vd,
где Imax.vd - максимальный ток диодов в мосте либо светодиодов (выбирается, что меньше, у светодиодов обычно бывает 20-400 мА, нужно уточнить в даташите),
Pr = Iср^2 * R,
где Iср - средний ток моста и светодиодов (выбирается обычно 10-15мА в зависимости от Согр):
Iср(А) = (220В-Uvd)*2*3.14*50Гц*Согр(Ф),
где Uvd - падение напряжения на мосте и светодиодах (примерно по 2В на каждом и мосте тоже),
Вроде ничего не забыл...
Да, вот ещё:
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
...последовательно резистор 500 Ом...
Считаем:
342 В / 500 Ом = 0,684 А
Многовато для светодиодов, могут и вылететь, причём все сразу.
Правда, можно параллельно светодиодам стабилитрон с таким импульсным током включить, тогда со светодиодами придётся последовательно ещё 1 резистор ставить, чтобы они вообще светились.
Последний раз редактировалось KBH-I; 28.11.2009 в 12:03.
KBH-I вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 15:56
petrovict
Сказал спасибо: 157
Вообще-то неплохо было бы увидеть предмет нашего обсуждения - светодиоды из люстры. Тогда более предметное обсуждение было бы. Как говорится : Фото в студию:!
Непрочитано 28.11.2009, 18:47
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Да, вот ещё:
Сообщение от j2153
Считаем:
ПЕРЕД мостом включите последовательно конденсатор примерно 0.1 - 0.3мкФ, 600v, и еще последовательно резистор 500 Ом для предохранения на случай искрения в выключателе.
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1259129265
georg65 вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 21:06
alforsale
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
alforsale на пути к лучшему
Хотелось бы БП равноценно бронебойный долгожительству светодиодов.
А конденсаторный, хотя и прост и приятен, но вызывает ощущение, что за жизнь светодиодной лампы накроется больше одного раза. Или это только ощущение?
alforsale вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 05:14
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Сообщение от leartis Посмотреть сообщение
Практически во всех noname-led стоят кристаллы, рассчитанные на рабочий ток 3-5 мА. При заявляемом токе в 20 мА получаем "разгон по току".
Вот и вопрос, собственно, в этом - как отличить качественный от некачественного, "разогнанный" от "честного"? Может быть там есть какие-нибудь особенности ВАХ (вольт-амперной характеристики) или соотношения ток - яркость? И еще вопрос - раньше с таким не сталкивался. Обычно китайские СД в фонариках (разумеется, все параллельно и без доп. резистора - батарейки лучше использовать тоже китайские - от хороших быстрее чахнут светодиоды) просто деградируют и цвет меняют, а тут перед тем как кончиться (потухнуть) начинают противно мигать без заметного снижения яркости. Продолжаться этот режим может долго. Что это?
astrut вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 16:25
leartis
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
В момент покупки, боюсь, никак. Во всяком случае, я таких способов не знаю. Качество светодиодов практически однозначно зависит от производителя. Мы вот сменили нескольких и периодически проводим контрольные испытания на деградацию для разных партий. Косвенные признаки качественности - цена и объем информации в даташите (у Nichia даташит листов на 10).
В физику процесса не вдавался, но два раза такой эффект наблюдал - в условиях жестокого перегрева. Эффект необратимый, мигают неделю-две и умирают. Скорей всего, связано с перегревом кристалла.
leartis вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 02:14
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Эффект "моргания" , на мой взгляд, наблюдается при превышении номинального тока через светодиод (при параллельном соединении - у того , у которого которого минимальное напряжения падения).
При этом происходит расширение пластика , которым залит кристалл и проводник к нему. Так температурный коэффициент расширения у пластика явно выше , чем у кристалла и проводника, то происходит отрыв проводника от кристалла. Затем охлаждение кристалла и пластика. И так далее
diman_the_best вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
