Проблема с лучом в осциллографе 1С-118А
26.11.2009, 02:00
Здравствуйте!
Помогите, кто разбирается в осциллографах. Недавно я раздобыл осциллограф 1С-118А. До этого он долго лежал на складе. Мне сказали, что скорее всего он неисправен, но когда я его включил, все оказалось нормально кроме одного: оба луча в состоянии покоя были не прямые, а как-будто с помехами (фото 1-2). А при измерении сигнала высокой частоты (200 кГц) (фото 3-4) луч на обеих каналах выглядит размытым и не четким. Для сравнения на фото снизу стоит рабочий лабораторный осциллограф с тем же сигналом.
Я нашел указания по поиску неисправностей для 1С-118А и проверил все, кроме схемы питания ЭЛТ, т.к. нечем померить напряжения больше 1000В.
В рамках указаний ни одной неисправности я не нашел, а опыта в ремонте осциллографов у меня нет...(
Если кто сталкивался с такой проблемой, буду очень признателен за помощь)
26.11.2009, 05:02
Сказал спасибо: 1,734
Re: Проблема с лучем в осциллографе 1С-118А
Смотрите в теме: "Осциллограф С1-118А ремонт" посты #3,#10,#11
Начинать нужно с проверки входных и выходных напряжений и амплитуды пульсаций источников питания +5 -12 +12 +100V. Результаты выложите в теме
Последний раз редактировалось avt798579; 26.11.2009 в 05:35.
26.11.2009, 16:21
Померил все напряжения вторым осциллографом. +5, +12, -12, +100 выдаются отлично. А вот +20, которое идет на плату высоковольтного преобразователя, выдает только 16,5 но пульсации - от 16 до 17 вольт. Видимо что-то с мостом ?
26.11.2009, 16:45
Сказал спасибо: 2,487
Re: Проблема с лучом в осциллографе 1С-118А
В первую очередь проверить емкость, что после этого моста.
29.11.2009, 14:30
Емкости поменял, ничего не изменилось...Да и пульсаций и так не было....А в тех описании написано что это напряжение 20 +-4. так что здесь видимо все в порядке. Еще идеи ?
29.11.2009, 15:34
Каков период повторения импульсов на фото2?
29.11.2009, 20:42
Не подавая сигнал на вход С1-118А; подключите второй (сервисный) осциллограф к точке ХК7 на плате усилителя С1-118А. ! На сервисном осциллографе предварительно установите селектор входа канала "Y" в положение "закрытый вход", аттенюатор "Вольт/дел"; в положение максимальной чувствительности - если на осциллограмме будет наблюдаться пульсация - ищите помеху сервисным осцилографом (так же при "закрытом входе" и ! максимальной чувствительности) на выходе источников питания +5 +12 -12 +100В если что-нибудь обнаружите; картинки выложите в теме. (желательно с указанием положений переключателей Вольт/дел, и Вр/дел на сервисном осцил).
Удачи
Последний раз редактировалось avt798579; 30.11.2009 в 05:22.
30.11.2009, 12:53
Сказал спасибо: 417
Работаю с таким дома, подобные вещи показывает даже с закороченным входом если рядом работает китайский "электронный трансформатор". Пластиковый корпус и кусок фольги - плохая экранировка.
30.11.2009, 17:13
Сказал спасибо: 844
Здравствуйте Всем!!!
По поводу неисправности-думаю, что неисправность заложена в питании усилителя вертикальной развертки. Но неисправность может быть и в усилителе развертки-нагрузка проявляется на спаде пилы. Т.Е. блок питания не может удержать напряжение. С уважением.
30.11.2009, 23:16
Сообщение от FViktor
соглашусь, у меня на С112А когда транс преобразователя пробивал стабилизации +80В не было и на пиле были волны, которые размывали луч
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
