Proteus: 3D модели
Непрочитано 26.11.2009, 02:47
Yahman
Аватар для Yahman
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Yahman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus: 3D модели
Что-то делаю не так... может вы посмотрите в приатаченном файлике?
пока не выполнять объединение, все выглядит отлично. но как только объединяю - начинают ползти непонятные глюки - тени появляются, округлости...пробовал кучу вариантов, но результат один - не катит! (((
Тип файла: rar PIN.rar (11.8 Кб, 151 просмотров)
Yahman вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 08:40
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от Yahman Посмотреть сообщение
…пока не выполнять объединение, все выглядит отлично…
Не могу открыть Ваш файл. Очевидно, он создан в 3dsmax2010, я пользуюсь3dsmax9. (Только вчера снес 3dsmax2010 потому что достал внешний вид, расположение меню и т.п., а глюки, которые были в 3dsmax9 остались.) Если можно, выложите файлы 3ds, которые нужно объединить. Кстати, объединить файлы 3ds созданные в 3dsmax у меня получалось без проблем, а при попытке объединить другие - возникали те глюки, о которых пишите Вы. Победить их мне не удалось, я пришел к выводу, что проще, быстрее и лучше модель создать заново.
Последний раз редактировалось Soir; 26.11.2009 в 08:45.
Soir вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:11
Yahman
Аватар для Yahman
Сообщение от Soir Посмотреть сообщение
Хм...походу тогда неполучится, но всеже...
Тип файла: rar PIN.rar (849 байт, 99 просмотров)
Yahman вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 18:21
Soir
Сказал спасибо: 31
Не понял что с чем нужно объединить. В атаче один файл PIN.3DS. Объединить его с его же копией?
Soir вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 18:57
Yahman
Аватар для Yahman
Внутри 2 ээээ... объекта (так вроде называется?). Их объеденить в один надо. Они расположена просто так, что кажется что один.
Yahman вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:04
Soir
Сказал спасибо: 31
Понял. Если выбрать Proboolean - Merge то должно получиться.
Тип файла: zip PIN1.ZIP (767 байт, 109 просмотров)
Soir вне форума
Сказали "Спасибо" Soir
Yahman (26.11.2009)
Непрочитано 26.11.2009, 19:25
Yahman
Аватар для Yahman
Proboolean - Merge я тоже пробовал, и еще кучу вариантов - не то. Если вы посмотрите, то соеденилось немного кривовато - при вращении какието видны выпуклости, как будто тень левая...но не так, как до того как объединять.
Походу тока один вариант - перериовывать придется (((
буду пробовать помаленьку!
ЗЫ. но все равно спасибо за помощь!
Yahman вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 23:56
Yahman
Аватар для Yahman
Как вариант была мысль наложить куб на сей объект, выполнить intersection, потом старый удалить а на новый перенести материал от старого. Но тоже ничего не получилось - или ничего не происходит, или куб полностью удаляется.
Yahman вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 11:17
ded4141
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ded4141 на пути к лучшему
Всем доброго дня.
Извините за неграмотность,хочу спросить куда вставлять файлы с расширением .3ds и для чего файлы с расширением .LYT.
Заранее благодарю.
ded4141 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 12:57
ded4141
И еще как использовать расширение .SEC
ded4141 вне форума
3d модели, proteus
Создание новых элементов в Proteus GLONIUM Proteus 4 28.07.2010 17:21
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
