Сообщение от Shesx
Схема - програматор IC PROG
Ну, IC PROG - это программа, поддерживающая различные типы аппаратной реализации программаторов, поэтому так и не ясно, какая же у Вас схема.
Теперь о проверке. При вытащенной микросхеме из сокеты:
1) подключить резистор 3к3-5к1 между 13й и 15й ножками (т.е. нагрузку для сигнала DTR). Уровни с +-12в подсядут до +-8в, но должны быть двуполярными. Так проверится выход DTR порта.
2) проверить напряжение на н.12 (опять же без микросхемы). Если там за счет внешних элементов будет +5в, то попробуйте сымитировать там "0", подключив резистор 330-510 ом между 12й и 15й ножками. Если при этом там останется +5в, то ищите ошибку в цепи н.12.
