Помогите с теорией по трансформатору
Непрочитано 04.11.2009, 19:51
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с теорией по трансформатору
Может мне кто-нибудь объяснить, зачем надо поднимать частоту? Есть ли возможность измерить индуктивность первичной обмотки? А расстояние между обмотками должно быть как можно меньше. Если есть возможность, лучше намотать обе обмотки одновременно, в 2 провода. Это будет наилучший вариант. Понятно, что здесь это невозможно, но, тем не менее.....
Последний раз редактировалось vgg; 04.11.2009 в 19:54.
vgg вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 22:21
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
А я бы посоветовал попробовать запитать выходной каскад ( верхний конец первичной обмотки) от 12в. Это сразу поднимет ток на выходе раза в 2. Но надо проконтролировать потребление от источника питания, чтобы оно было в разумных пределах.
tsb вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 22:54
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
питание 12 Вольт выходного каскада в любом случае сделаю, только надо соответствующий транзистор поднять так как на катушке может быть до 100 вольт.
Индуктивность первичной обмотки примерно 510 мкГн,
вторичной 550мкГн.
осцилограмма сигнала между к и э выходного каскада. В коллекторной цепи вместо катушки подцепил резистор 100 Ом.
по вертикали 5 вольт на деление, развертка 10 мкС.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 23:34
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Вешай снаббер на первичку иначе иглой выбьет транзистор и помехи будет такие что телек и радио работать не будут. Частоту на воздушном трансформаторе можно поднять выше,главное соответствующий транзюк.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
Yegorvin (07.11.2009)
Непрочитано 04.11.2009, 23:37
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Объясните дилетанту что такое "снаббер"?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 23:55
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Последовательно соединенные резистор и конденсатор.Уменьшает скорость нарастания тока с обмотке.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Yegorvin (05.11.2009)
Непрочитано 05.11.2009, 00:17
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Автору темы могу посоветовать книгу для прочтения, все понятно и очень хорошо изложено
"Силовая электроника От простого сложному Б.Ю.Семёнов 2005"
Насчет схемы- транзистор лучше заменить на полевой с допустимым напряжением сток-исток(с учетом самоиндукции первичной обмотки), со схемой раскачки. Это увеличит КПД, кстате, у вас транзистор не греется?
Частоты в 100кГц вполне должно хватать, выше не стоит поднимать,здесь особого прироста это не даст, не забываем по скин эффек(вытеснение тока на поверхность проводника на высокой частоте).
Последний раз редактировалось Saadov; 05.11.2009 в 00:20.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
chip_ua (24.12.2009), Yegorvin (05.11.2009)
Непрочитано 05.11.2009, 00:51
Gnider
В данном случае у нас частота не синусоидального тока и импульсов. В этом случае
при возрастании частоты скин-эффект мало увеличивается.
Насчет устройства - я бы рекомендовал автору поставить вместо 555. специализированную микросхему. типа ucc3804,ncp1601 и тд.
Они все питаются от 12В,имеют схемы контроля тока,пропуска импульсов и тд.
Стоят не дорого а повысят эффективность в разы.
Gnider вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 01:04
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
В этой конструкции всетаки посоветовал бы вам мотать обмотки виток к витку, плюс уменьшить расстояние между обмотками.
Сделать это можно например намотав первичную катушку не на корпус вентилятора, а вмонтировать во внутреннюю окружность корпуса, сделать это легко: берем лист плотной бумаги, вырезаем ленту толщиной на 2 см больше чем толщина корпуса куллера.Вкладываем эту полоску в корпус куллера и распредилив ленту бумаги по всей окружности корпуса, оставляем запас в доли миллиметра - фиксируем клеем. Берем вещь подходящую по диаметру(кружка,ваза и т.д.). надеваем получившееся бумажное кольцо на предмет, и промазываем бумагу по окружности клеем("момент" например) и спокойно наматываем первичную обмотку. После окончанияснова промазываем клеем, и после мин 20 проверяем входит ли катушка во внутр диаметк корпуса куллера и проверяем зазор между корпусом и лопастями(это мы должны были предусмотреть с учетом намотки).Обрезаем лишние запасы бумаги по краям. Потом проходим наждачкой по внутренней поверхности корпуса куллера(для лучшего приклеивания), наносим клей на катушку и на внутр поверхность куллера, далее по инструкции клея...
После того как все высохнет, попробовать в куче с советами описанными в постах написанных выше.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Непрочитано 05.11.2009, 01:14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
При протекании по проводнику тока, возникает электромагнитное поле,
Далее лень печатать, поэтому процитирую
"Чем выше частота n электромагнитного поля и больше магнитная проницаемость m проводника, тем сильнее (в соответствии с Максвелла уравнениями) вихревое электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем, а чем больше проводимость а проводника, тем больше плотность тока и рассеиваемая в единице объёма мощность (в соответствии с законами Ома и Джоуля — Ленца). Т. о., чем больше n, m и s, тем сильнее затухание, т. е. резче проявляется С.-э."
Saadov вне форума
Помогите с Радиотехникой У101 стерео Andy Moor Аудиотехника 9 27.02.2011 17:56
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите перевернуть пилу akula58 Электроника - это просто 73 11.02.2010 11:30
Помогите с системой видеонаблюдения Sweppess Видеотехника 8 15.10.2009 13:03
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
