Результаты опроса: Чтоб связать ПК со своим железом, на ПК я пишу программу на
Visual C++ 17 18.09%
C++ Builder 17 18.09%
Delphi 27 28.72%
Другой вариант 24 25.53%
Пользуюсь уже написанным 6 6.38%
Я не связываю ПК со своим железом 3 3.19%
Голосовавшие: 94. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Связь ПК и железа
Непрочитано 31.10.2009, 21:07
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Связь ПК и железа
Под ДОС использую FASM или PASCAL + ассемблер. Под Windows - Delphi или C++ Builder.
Порты раньше использовал LPT, сейчас на COM перешел.
P.S. Проголосую за Delphi, так как сейчас все-же больше его использую.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 21:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сейчас кроме ЮСБ и СОМ реально ничего больше нет. ЛПТ - умер, PCI - слишком сложно для низко- и среднескоростных устройств.
Стеки протоколов типа блютуза или ТСР - в проект тоже так просто не поставишь, хотя примеры есть .
Подскажите программу или уилиту для виндоус в которой есть регулятор крутилка или движок и которая просто выводит какую либо цифрУ на COM порт при управлении регулятором
Когда-то на usb-osc.narod.ru лежал дельфийский компонент переключатель-крутилка. Настраивается как угодно. Используя событие OnChange делал управление своим девайсом с экрана компа. См. приложение
Тип файла: zip OscKnob.zip (38.1 Кб, 73 просмотров)
MisterDi вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 23:14
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
Там я свои "хотелки" в идет "ТЗ" изложил
такое ?
Тип файла: zip avr123.zip (6.3 Кб, 62 просмотров)
warez
urry вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Друзья ! большое спасибо за помощь.
urry, спасибо. Только где там выбрать COM ? дело в том что он виртальный будет наверняка и номер его может быть разным.
Если только нетрудно и есть время - добавь изменение числа макисмума и индикацию цифрами текущего положения регулятора.
Буду благодарен и за исходник с указанием среды разработки - поковыряюсь в нем, глядишь сам там докалякаю что-то.
Втянусь ....
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 01.11.2009 в 00:21.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Чёт крутая утилитка залогил - все шлет но при попытке ее отключить выскочил синий экран смерти в разрешении 640 на 480 и компик ушел автоматом в перезагрузку. Win XP sp3 у меня - очень стабильна, комп работает сутками.
Непрочитано 01.11.2009, 00:33
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я посмотре редми но сходу не понял так как "мы не местные" - регулятор можно увеличить чтоб посолидней был размером ? Сантиметров 5 хотябы.
Непрочитано 01.11.2009, 00:38
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Наверное используете COM USB адаптер на основе чипа Prolific PL-2303?
alexgap вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:39
urry
Аватар для urry
на вижуал 6. Вот исходники, хм... закрытие порта и убийство таймера неаккуратненько сделал...
Тип файла: zip avr123.zip (44.6 Кб, 65 просмотров)
warez
urry вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Нет. Ничего не использовал. Просто логил снифером "Ком порт тулкит". А COM порт 1 настояший на мамке. У меня и LPT иммется
Непрочитано 01.11.2009, 00:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Эта нормально закрывается. Но вот выбора COM нету
Запусти в исходниках avr123.dsw и узнал что мои 90 дней демо вижуала закончились. Ща я его на виртуалку VirtualPC поставлю
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
