Связь ПК и железа
31.10.2009, 21:07
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Связь ПК и железа
Под ДОС использую FASM или PASCAL + ассемблер. Под Windows - Delphi или C++ Builder.
Порты раньше использовал LPT, сейчас на COM перешел.
P.S. Проголосую за Delphi, так как сейчас все-же больше его использую.
31.10.2009, 21:15
Сказал спасибо: 441
Сейчас кроме ЮСБ и СОМ реально ничего больше нет. ЛПТ - умер, PCI - слишком сложно для низко- и среднескоростных устройств.
Стеки протоколов типа блютуза или ТСР - в проект тоже так просто не поставишь, хотя примеры есть  .
Подскажите программу или уилиту для виндоус в которой есть регулятор крутилка или движок и которая просто выводит какую либо цифрУ на COM порт при управлении регулятором
Когда-то на usb-osc.narod.ru лежал дельфийский компонент переключатель-крутилка. Настраивается как угодно. Используя событие OnChange делал управление своим девайсом с экрана компа. См. приложение
31.10.2009, 23:14
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Там я свои "хотелки" в идет "ТЗ" изложил |
такое ?
01.11.2009, 00:09
Сказал спасибо: 75
Друзья ! большое спасибо за помощь.
urry, спасибо. Только где там выбрать COM ? дело в том что он виртальный будет наверняка и номер его может быть разным.
Если только нетрудно и есть время - добавь изменение числа макисмума и индикацию цифрами текущего положения регулятора.
Буду благодарен и за исходник с указанием среды разработки - поковыряюсь в нем, глядишь сам там докалякаю что-то.
Втянусь ....
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 01.11.2009 в 00:21.
01.11.2009, 00:28
Сказал спасибо: 75
Чёт крутая утилитка  залогил - все шлет но при попытке ее отключить выскочил синий экран смерти в разрешении 640 на 480 и компик ушел автоматом в перезагрузку. Win XP sp3 у меня - очень стабильна, комп работает сутками.
01.11.2009, 00:33
Сказал спасибо: 75
Сообщение от MisterDi
Я посмотре редми но сходу не понял так как "мы не местные" - регулятор можно увеличить чтоб посолидней был размером ? Сантиметров 5 хотябы.
01.11.2009, 00:38
Сказал спасибо: 119
Сообщение от avr123-nm-ru
Наверное используете COM USB адаптер на основе чипа Prolific PL-2303?
01.11.2009, 00:39
на вижуал 6. Вот исходники, хм... закрытие порта и убийство таймера неаккуратненько сделал...
01.11.2009, 00:40
Сказал спасибо: 75
Нет. Ничего не использовал. Просто логил снифером "Ком порт тулкит". А COM порт 1 настояший на мамке. У меня и LPT иммется
01.11.2009, 00:47
Сказал спасибо: 75
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
