Pickit2
Непрочитано 27.10.2009, 23:11
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ZoomerJuk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit2
Конденсатор 0,47мкф
Ток проверить сложно, нужно отпаять разьем или разрезать кабель (чужой). Напряжение 5,12в.
Q1, диод D3 - норм. Q4 - не знаю, как проверить полевик.
На колодке 1 - 11,9в (определил через Tools›Trabls, как советовали ранее)
ZoomerJuk вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 23:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от ZoomerJuk Посмотреть сообщение
похоже маловато. особенно для 16ф84а. Для проверки полевика попробуй во время программирования замерить напряжение на конденсаторах с13,с14. Этот полевик используется в качестве активного элемента линейного регулятора на ОУ U2.1
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
ZoomerJuk (30.10.2009)
Непрочитано 27.10.2009, 23:43
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
У Вас плата односторонняя или нет, если нет, то смотрите переходы между сторонами, у меня тоже проблемы были при калибровке, а оказалось, что у меня 2 обрыва на переходах. Еще диод BAV54 тоже может быть разный, ну в смысле в одном и том же корпусе, но с разным включением, мне дали не стой буквой, так у меня из за него вообще напряжение программирования отсутствовало. Да и еще перемычки для перевода контроллера программатора в режимы программирования и нормальный, правильно стоят? Ну а вообще, мое мнение, что у Вас где то ляп в монтаже смотрите внимательно. Удачи.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
Непрочитано 28.10.2009, 00:58
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
диод BAV54
BAT54
и еще перемычки для перевода контроллера программатора в режимы программирования и нормальный, правильно стоят ?
А они там есть ?????????
Ни разу не видел.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:26
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Плата 2-х сторонняя, отсюда http://evgeny-sun-cat.narod.ru/. Переходы выполнены отрезками провода.
Диоды BAT54 ZHCS1000 - 1N5819, U5 из двух транзисторов IRLML6402 и 2502, дроссель на гантельке 470 мкГн, МСР6001 в корпусе СОТ23-5. Остальное в соотвтствии со схемой.
Монтаж впорядке. Что требуется для определения программатора системой? Правильно прошитый 2550-й, питание на мк, цепи кварца, соединение с ЮСБ. Остальные части схемы, если в них нет "конкретного" КЗ, на определение не влияют. Я прав?
Питание мк - ОК,
Цепи ЮСБ - ОК,
Значит траблы либо с кварцем (кварц - мини), либо с прошивкой. Программный сбой не может проявляться с периодичностью, он либо есть, либо его нет, стло быть возможная проблема кварц, но как его проверить? Частотомером?
Непрочитано 28.10.2009, 12:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Можно прошивку тестовую записать мигающую светодиодом.
Может кондеры у кварца ошибочного номинала. Кварц фиговый - маловероятно.
Непрочитано 28.10.2009, 12:50
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
j
очень даже вероятно, запустил свой PK2 тогда, когда поставил кварц со старой сетевухи. Мура какая то на базаре продаётся.
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
Непрочитано 29.10.2009, 01:05
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Чем же там лучше того что здесь выложено ?
dosikus вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 11:14
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Сначала и хотел отсюда, но когда купил все комплектующие, потребовалась бы переработка, а там в SL есть, можно под свои комплектующие отредактировать.
dosikus, поделитесь опытом, как настраивали (и настраивали ли?) как работает, как подключаете, вообщем все, что сможете.
ПС В пятницу возьму новый кварц, пробовал измерить частотомером (щупы на кварц, щупы один на кварц, второй на корпус) ничего нет и при подключенных щупах запускаться вообще не желает, как не старайся. Частотомер на ПИКе, уверенно меряет до 60МГц, из РАДИО, чувств. 80 мв.
Непрочитано 29.10.2009, 12:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
через 10 кОм "трогайте" кварц
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
PICKit2.обновление прошивки vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.08.2007 05:25
Клон PICkit2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
