PICKit2.обновление прошивки
Непрочитано 26.08.2007, 14:37
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию PICKit2.обновление прошивки
Доброго времени суток всем!
Купил сабж(лень самому собирать было, да и стоимость деталей для нормального клона приближается к цене всего этого девайса), работает вроде нормально, вот только прошивку, зараза, обновлять не хочет.
В комплекте к нему прилагалось ПО довольно устаревшей на сегодняшний день версии, скачал у Микрочипа последнюю(2.40), поставил - при первом же запуске требование обновить фирмварю, соглашаюсь, после нескольких секунд раздумья программа выдает "Downloading failed". Снес новую, поставил несколько более старшую версию, попытка обновления - эффект тот же.
Писал в Микрочиповский саппорт, те дали кучу совершенно бесполезных стандартных советов, и замолчали.
Теперь надежда на радиолюбителей, может кто сталкивался, подскажите.
vdlab вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 00:32
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: PICKit2.обновление прошивки
Сообщение от vdlab
Месяц назад столкнулся с аналогичной проблемой. Решилась поездкой в Тритон, и перепрограммированием чипа с помощью ICD2 (или другого PICKit2). Нужно открыть корпус и там есть контакты для программирования программирования. Почему то в этой партии прошивка не содержит bootloader
Вот тут обсуждалась подобная проблема.
http://www.microchip.su/showthread.php?t=1085
Естественно, вся работа по перепрограммированиюбыла сделана по гарантии, "т.е. дадом" (с)
Удачи!
fmssp вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 20:29
vdlab
Аватар для vdlab
Сообщение от fmssp
...Почему то в этой партии прошивка не содержит bootloader ...
Тоже так подумал, но разбирать не хотелось, он типа на гарантии.
Сегодня пришло письмо от саппорта. Пишут - типо хана программатору, предлагают выслать другой взамен этого, сижу и думаю, не проще ли мне самому прошить его бутлодером, а потом соотв. прошивкой, чем ждать пока оттуда дойдет замена, да еще и этот отсылать?
Кстати, тут они в письме задали вопрос:
-"What is the applicable VAT in your area?", непонятно что такое это "VAT"?
vdlab вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 20:39
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Сообщение от vdlab
Похоже на налог или пошлину.
PS Вот нашел: http://www.isdef.org/ru/useful/vat_europe.php
smg123 вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 21:24
fmssp
Сообщение от vdlab
VAT - "value of tax" по русски - НДС. В России 18%.
Это они к тому, что на экспорт все товары идут без VAT. Если у вас поблизости есть официальный представитель Микрочипа (Тритон в Мск, Гамма в Спб),то проще обратиться к ним. А если нет, то или ждать замены, или всё же перепрошить самому. Корпус у него на защёлках, никаких пломб нет. Если бы у меня был ICD, я бы свой перепрошил бы сам. А так пришлось ещё разочек посетить Тритон, благо он не так далеко от моей работы.
Удачи!
fmssp вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 21:33
vdlab
Аватар для vdlab
Да Гамма(украина) рядом, собсно покупал у них, в общем то можно и к ним сьездить, должны помочь, Не хочется только время терять, на поездку к ним целый день уйдет, а прошивка занимает 10 секунд . Тут больше вопрос гарантии. Сейчас написал в саппорт, что хочу сам восстановить, посмотрю что ответят.
vdlab вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 21:41
fmssp
Сообщение от vdlab
А ты свяжись с Гаммой, пусть они тебе Hex загрузчика пришлют, а заодно спроси про гарантию при самостоятельной перепрошивке. Вообще то, Микрочип на свои изделия даёт пожизненную гарантию (при отсутствии механических повреждений). Надеюсь, ты будещь разбирать корпус без помощи кувалды!
fmssp вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 05:25
morose
morose на пути к лучшему
Сообщение от vdlab
Корпус на защёлках. Вскрывается ножом легко и без царапин. Если есть второй PICKit2 или ICD2 то можно самому залить бутлоадер и потом микрокод самого программатора уже через USB. Для подключения другого PICKit придётся подпаиваться. Ломаться в PICKit2 нечему, поэтому о гарантии можно не беспокоится, если конечно руки растут из правильного места. Код самого бутлоадера лежит в папке самого PICKit.
Желаю успехов.
morose вне форума
Pickit2 dosikus PIC 1190 10.08.2021 13:32
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
обновление AD6 до v6.9.0.12759 Grom_2005 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 31.10.2008 22:06
Клон PICkit2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
