Помогите с номиналом R в компенсационном стабилизаторе
27.10.2009, 14:39
Re: Помогите с номиналом R
Сообщение от jipers
Падение на переходе база-эмиттер на 819 , где-то уже попадалось, вроде бы 0.3 В,
а hfe = 20
маловато будеть)). при малых коллекторных токах возможно получится при нормальных - маловато будеть))
27.10.2009, 14:42
Сказал спасибо: 119
Сообщение от nikuzkin
соглашусь с вами что это нудно, сложно и никому не нужно)))
Между строк проглядывается так называемая "старая закалка" в хорошем смысле этого выражения  Было время, когда почти никто не использовал чипы вроде 7805 и в каждой схеме были вот такие "пост-параметрические" стабилизаторы, и с германиевыми транзисторами и компенсирующими диодами
Правда коэфициент стабилизации у таких стабилизаторов просто бяка. Автору ветки, наверное, следует посмотреть на какой-нибудь 3.3В чип, где все уже сделано в одном корпусе за небольше деньги, но да, это уже за рамками вопроса.
27.10.2009, 15:37
Сообщение от alexgap
да уж.. не согласиться невозможно)) таких стабилизаторов аки грязи и раздают практически даром)). Старую закалку не выкинешь, но разбавить новой вполне возможно)))
27.10.2009, 22:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Хочется попробовать разные схемки, и на транзисторе, и на не регулируемом типа кренки 78033  ).....Кстати у нас 819-й стоит 3 грн, стабилитрон 50 коп....а 78033 - 8 грн (30 р)... просто справка
27.10.2009, 22:47
Сообщение от jipers
В качестве справки. коэф усил по току этих транзисторов невелик. по предложенным параметрам резисторов схемка масимум потянет на 200-400 мА вых тока. Для получения бОльшего выходного тока необходимо схемку включать составным транзистором. Так что по указанной вами цене и соответствующее качество. Другое дело попробовать!!! это для меня святое. Удачи
Сказали "Спасибо" nikuzkin
27.10.2009, 23:00
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Можно собрать стабилизатор на TL431 и LM317T стабилизация будет отличная и выходной ток до 1,5а
27.10.2009, 23:27
Я использую tl431 + транзистор bcp56 помоему.
28.10.2009, 01:08
Сказал спасибо: 119
LM317 + 2 резистора = 3.3В x 1.5А и всего за 4 грн
28.10.2009, 09:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всё же номинал резистора в такой схеме на транзисторе рассчитывается не так. Прежде всего, резистор нужен не столько для создания тока через стабилитрон, сколько для создания тока базы. Вот и давайте обеспечим этот ток базы: 300 мА/20=15 мА. Ну и несколько миллиампер через стабилитрон - скажем, 5. Тогда R=(8,4-3,3)/20=5,1/20=255 Ом. Выбираем ближайшее меньшее - скажем, 240 Ом. Можно ещё немного меньше....
28.10.2009, 09:46
во размусолили! аш на 2 стр. а сопрос то был какой "РЭ"?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
