проблема с телевизором АЛЬФА (3УСЦТ)
20.10.2009, 10:58
Сказал спасибо: 1,228
Re: проблема с телевизором АЛЬФА (3УСЦТ)
Скорее всего схема МП405, но конструктив явно другой...
Вообще-то наверное следует нагрузить блок питания по напряжению строчной развертки на лампочку накаливания 40-75 Вт 220В (лучше 75 Вт, если телевизор с 61 см трубой, и 60 Вт если 51; 40 Вт, чтобы вообще искать проблемы в БП - это типа лёгкая нагрузка)
20.10.2009, 11:28
Да именно этот транзистор.
Похоже там оба транзистора в этом учавствуют , один шунтирует 18 v друой 125 v проследи от баз( они вроде к одному конитакту сведены) - я стрелками пометил . А далее или отрезаешь проводник , либо ищешь по чему срабатывает . Данные транзисторы просто ключи ( исполнители) .
Последний раз редактировалось dosikus; 20.10.2009 в 11:35.
20.10.2009, 11:33
Интересно, что "выключение" БП делается с помощью перегрузки БП. Ключ, который страдает этим - KT972A - может быть транзистор так додыхает (отключите вход БП "Откл").
Кроме того, вход 220В выполнен все-таки отдельно, судя по фотографиям.
Кроме того, у Вас один резистор МЛТ-2 чёрный - проверьте сопротивление (может несколько завышено, а может изменяться в рабочем режиме).
20.10.2009, 11:35
Резать плату не надо - отключите просто провода из разъёма. Проверьте конденсатор в первичке (в базовой цепи силового транзистора) - лучше всего заменой. Используйте низкоимпендансный конденсатор для этого...
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.10.2009, 11:35
Сообщение от mikaleus
Это нормальная схемотехника для того времени .
20.10.2009, 13:26
После завтра буду на работе,попробую отсечь базу и отпишусь...
skype: odessa751
20.10.2009, 13:29
Сообщение от taxi99993
Смотри что бы резистор с базы на землю остался .
20.10.2009, 13:36
Сообщение от dosikus
добро,проконтролирую...
skype: odessa751
23.10.2009, 22:41
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Неоднократно были случаи обрыва при нагреве VT1 ( КТ361), что приводило к кратковременному броску напряжений на выходе БП и последующему его отключению. При прозвонке VT1 желательно его прогреть паяльником.
24.10.2009, 13:51
taxi99993, когда переделывал МП-3-3 под 405, добавлял мощный резистор по цепи +28 вольт что бы получить +18.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
