проблема с телевизором АЛЬФА (3УСЦТ)
Непрочитано 19.10.2009, 11:11
taxi99993
Аватар для taxi99993
taxi99993 на пути к лучшему
Вопрос проблема с телевизором АЛЬФА (3УСЦТ)
Здравствуйте,я столкнулся с такой проблемой: телевизор отечественный АЛЬФА 51ТЦ-4301 (3УСЦТ-51) после включения работает примерно 2 минуты и отключается... С чем это может быть связано? В нём стоит блок питания МП-405...Это у меня на работе.Рядом стоит "Электрон" с МП-403,они не взаимозаменяемые.(п.с. грешу на модуль питания).Могу зделать фотки телевизора и задней стенки,если надо... Спасибо...
skype: odessa751
taxi99993 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:46
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: проблема с телевизором АЛЬФА (3УСЦТ)
Есть ли отдельный провод со штекером идущий от схемы строчной развертки на БП ?
Если есть выдерни его.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 12:25
taxi99993
Нет нету отдельного провода. На МП405 подаётся 220в и на выходе один широкий разъём-выход...
skype: odessa751
Непрочитано 19.10.2009, 13:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/tv_bp/mp-405.htm
А по схеме 2 разьема .
Качай схему . Схема не та возможны модификации.
Возможно стоит МП403 см: http://www.d43d.ru/g2_1.htm
Первичные цепи не интересны - сравнивай вторичные (те что справа от ТПИ).
Сравнивай выходы должны быть 125v , 18v, 15v +опционально со стабилизатора 12v. Найдешь эти выводы - оставшийся
тот самый вход на ключ что вырубает- там должен быть транзистор
вроде КТ972 шунтирующий 18v. Если отрубить этот вывод все будет ок . Это если стабильно вырубается через равный промежуток времени.
Так же вопрос - стевое 220 напрямую идет в БП или через контакты реле ПДУ ?
Может у тебя ПДУ вырубает?
Возможны и неисправности в БП - обрывы/пробой под напряжением выпрямительных диодов
выходных напряжений - особенно 125v.
Проверить работу БП элементарно - отключаешь разьем идущий на питание остальных плат - тот широкий разьем . Вешаешь на 125v лампу накаливания 60 ватт 220 вольт - один конец на 125v второй на массу .
И тестишь - заодно проверишь все выходные напряжения.
Последний раз редактировалось dosikus; 19.10.2009 в 14:18.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
taxi99993 (20.10.2009)
Непрочитано 20.10.2009, 09:46
taxi99993
Я сегодня со смены взял этот МП. Вот фото...
skype: odessa751
Непрочитано 20.10.2009, 09:50
taxi99993
Вроде не та,не другая ссылка не подходит. Модуль могу с фотографировать в любом ракурсе,если скажете... Спасибо...
skype: odessa751
Непрочитано 20.10.2009, 09:56
taxi99993
После отключения,220В на МП 405 присутствует...
skype: odessa751
Непрочитано 20.10.2009, 10:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от taxi99993 Посмотреть сообщение
Тогда фоткай крупнее и с обоих сторон - и не сбоку а сверху .
Ту часть что пометил.
Придется по фотке рыть.
Название: foto up_mark.jpg
Последний раз редактировалось dosikus; 20.10.2009 в 10:13.
dosikus вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 10:34
taxi99993
Ок...
skype: odessa751
Последний раз редактировалось taxi99993; 20.10.2009 в 10:37.
Непрочитано 20.10.2009, 10:53
taxi99993
Вот этот транзистер КТ972Б, его база подходит к 19 ножке разъёма(выходного)
skype: odessa751
Последний раз редактировалось taxi99993; 21.10.2009 в 11:38.
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
