Про разные конденсаторы измерения, возраст,…
22.10.2026, 21:36
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Re: Про разные конденсаторы
Относительно FNIRSI - если понять логику управления и измерения, то вполне сносные портативные/компактные ослики. Правда обязательно с переходником BNCF‹-› MCXM.
Измерители LCR у них вполне достоверные (по поверенным промышлннным), а уж интерпретация полученного результата - дело измеряющего. DS вполне годная отправная точка, дальше физика, математика и справочники
Самодельный измеритель LCR тоже есть, но он с очень специфическим функционалом для измерения и тестирования параметров и с совсем нестандартным напряжениями и частотами (0…150MHz, 0…1500V)  Для 50/100Hz дает очень адекватный ответ, но громоздок и маломобилен…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.10.2026, 14:41
я пользовался раньше: Цифровой мост XJW01 в общим вполне, но у фнирси есть 3 скорости измерения  и это весьма классно, и по цена он дешевле. Можно представить что дальше тестер который может всё (ИИ) карманный
28.10.2026, 00:06
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Да, процесс измерения электролитических конденсаторов это отдельная большая тема. Когда-то проштудировал даташиты на Epcos (627 стр.) и отечественные Elecond (225 стр.)
Epcos_cap.pdf
PDF-каталог «Конденсаторы» Элеконд
и вывел для себя эмпирическое правило соотношения емкости и ESR электролитических конденсаторов (хороших, не бытовых) с напряжением 50..100В (при измерении на частоте 100 Гц).
Я не говорю про измерения ESR конденсаторов всякими мыльницами LCR-TC1…TC4, которые измеряют вообще непонятно что, непонятно на какой частоте (по факту в импульсном режиме).
Дешевые, зеленые с Алиэкспресс, могут давать ESR до двух раз выше таблички. Хорошо сохранившиеся конденсаторы эпохи СССР (К50-6, К50-16, К50-35) тоже имеют ESR в среднем в два раза выше табличных данных. Видимо стандарты в СССР были другие.
Для измерений я использую неплохой приборчик (по соотношению цена-качество) https://aliexpress.ru/item/1005001703481474.html, купленный в 2023г. Он хорош для измерений миллиОм, когда важен ноль прибора и его стабильность после калибровки. Ниже видео «нуля» прибора при измерении сопротивлений на частоте 100 Гц
https://disk.yandex.ru/i/e2sbhFfJPitybg. На хорошо откалиброванном приборе, где все притерто, все хорошо пропаяно, губки Кельвинов почищены спиртом и хорошо прижаты (это важно на сопротивлении менее 1 мОм) звон показаний нуля не превышает 10 мкОм, что позволяет достаточно достоверно измерять сопротивления от 100 мкОм. Как то провел измерения резистора С5-16М 0,1 Ом 1% 1992г.в. Измерение сопротивления резистора в плоскости запайки в плату
Сопротивление составляет 100,093 мОм.
Теперь измерение сопротивления непосредственно на его корпусе
Результат 98,53 мОм. И далее измерение сопротивления резистора на его концах
Результат 101,09 мОм. Здесь видна не только разрешающая способность прибора, но и правильный расчет конструкторов резистора для его запайки в плату и получения нужного сопротивления.
При измерениях заметно, что реактивная составляющая Хs как минимум на два порядка меньше действительного значения Rs. Это говорит о корректной методике измерений и о «правильном» измерительном приборе.
У меня есть три «эталонных» конденсатора 1200 мкФ 63В, выпаянных из платы видеомонитора конца 80-х…начала 90-х годов. Несмотря на их возраст у них отличные параметры ESR и емкости.
Емкость в среднем 1197 мкф, ESR 67 мОм (на 100Гц). Купил на Озоне партию современных конденсаторов 1000 мкф х 50В
Их измерения
Емкость в среднем 900 мкФ, на 10% хуже номинала, что обычно для кондеров с Али. А ESR хоть и похуже, но укладывается в допуск. Для меня черные конденсаторы VENT весьма неплохи.
Далее протестировал конденсаторы 1000 мкф на 10..16В. Мой очень старый конденсатор из запасов KEA-II 1000,0х16В
1093 мкф при ESR 0,114 ом. Неплохой кондерчик. И купленные конденсаторы VENT 1000 мкф х 10В на Озоне (= Али)
Емкость в среднем 880 мкф и ESR 0.16 Ом. Да и это хорошо для современных конденсаторов на 10В с Алиэкспресс.
Последний раз редактировалось konst-72; 28.10.2026 в 23:16.
Сказали "Спасибо" konst-72
28.10.2026, 10:35
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от konst-72
За 35-е ничего пока говорить не буду, но все 6-е и 16-е давно отправились в мусорную корзину.
Более-менее могу доверять "лежачим" цилиндрам (емнип К50-27, а может К50-29...)
Это - что касается алюминиевых. Возможно, вертикальные бочонки с мощными выводами еще норм, но их нету у меня.
К52, К53 - эти все живые.
28.10.2026, 13:55
Re: Про разные конденсаторы измерения, возраст,…
Часто просто измерения не дают ответа на вопрос.
И емкость в норме, и ESR нормальный, а в устройстве показывают себя не лучшим образом
Тут на помощь приходит испытание-отбраковка в условиях применения.
Давно уже сделал такой стенд на сразу максимум 32 подопытных.
Подключаем, задаем параметры, дальше от часов до дней стенд кушает электроэнергию  . Дальше по результатам в логах.
Советские обычно проходят такую встряску (кроме армянских) неплохо.
С AliExpress как карта ляжет.
А проверка там простая - отключение от тестовой схемы и измерение емкость+ESR+T°C по таймеру в цикле для заданного периода работы. Проводится серия из 5 измерений с разрядом между ними. Данные MIN, MAX, AVG сохраняются в памяти. Температура измеряется постоянно с интервалами в 5s на выводах и корпусе каждого испытуемого…
Есть возможность установить внешнюю температуру от комнатной и до 100°C.
28.10.2026, 19:34
Сказал спасибо: 66
Согласен, мелкие (это до 50 мкф и до 50В в среднем) К50-6 и -16, а так же 35-е все в мусор. С большими бочонками (от 100 мкф и от 50В) не все так однозначно. К50-29 абсолютно все усохли в ноль. А К50-20 почти все хорошие.
Нуу, вибро- и термо- больше походит на разработку систем наведения и целеуказания. Я все же мирный потребитель-любитель.  Но стенд, да, внушает.
Последний раз редактировалось konst-72; 28.10.2026 в 22:48.
Причина: 7.15
28.10.2026, 22:05
konst-72, таки там нет вибро (  ), а вот все остальное имеется.
Для вполне себе обычных AC/DC, AC/AC, DC/DC, DC/AC при мощности от 1kW выбор конденсаторов сильно влияет на КПД, уровни помех и излучения.
Тут даже для домашнего использования прогон вполне оправдан.
Особо касается высоких частот с GaN ключами.
Если в цифрах - рост КПД 3…7%, снижение уровня помех 1.5…3dB, снижение излучения 1.2…2.5dB.
Вполне себе реальный пример для источника питания 2kW 24/7 это порядка 236,52kWh в год разницы (+3%, загрузка 45%).
Я на курево за год примерно столько трачу
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.10.2026 в 22:07.
29.10.2026, 11:02
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,947 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
"Кто о чем, а вшивый..."©
Из всех радиолюбительских диагностических приборов для конденсаторов мне больше всего зашел LCM-3 венгерского автора.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3&st=0
Не могу сказать, что он обладает лабораторной точностью и ещё чего то там, но он удивительным образом позволял отбраковывать те, которые станут (или уж естали) причиной проблем. Кроме емкости и ESR он показывает ..даже не знаю, как оно правильно зовется. Адсобцию? Короче, рисует на индикаторе такой себе стакан и по степени полноты того стакана можно с достаточной степенью точности сделать отбраковку. На других приборах такого не встречал.
/Жак Фреско/
29.10.2026, 15:00
Сообщение от Eddy71
Вот и у меня этот измеритель с начала тех времён работает, хочу пересобрать в другой корпус и кельвины подключить настоящие. А то как мне его включить так вилку искать среди проводов  на работе уже больше 15 лет пользую. Может и врёт но даже 1мкф мона отличить от 2мкф а большей точности не требовалось.
Можно точно сказать: - сколько приборов столько и результатов измерений главное, что бы после замеров было принято правильное решение в плату или в ведро!
Последний раз редактировалось bocem; 30.10.2026 в 08:40.
29.10.2026, 20:33
Сказал спасибо: 66
Сообщение от mike-y-k
Прошу прощения, я нудный человек. Но меня заинтересовал ваш расчет. 236 кВт.ч - это по ценам для промышленности в среднем 10 руб/кВт
составляет 2360 руб. Вы столько тратите на курево в год? Да вы не курите! Я постоянно ищу своих работников (которые курят) и мне постоянно отвечают на вопрос, "где Иванов, Петров, Сидоров?!!" - "а они курят"  . Они точно выкуривают рублей по 300 в день и более. Сам не курю, не просвещен в тратах.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
