Про разные конденсаторы измерения, возраст,…
19.10.2026, 23:04
Сказал спасибо: 6,007
Началось все тут
Сообщение от Eddy71
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.10.2026 в 21:41.
20.10.2026, 10:17
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
маленький свежий..
Почему долго и не живут...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
20.10.2026, 11:00
Re: Картинки!!! #2 НИЧЕГО кроме картинок!!!
Сообщение от Eddy71
Один номинал, одинаковое напряжение
есть ещё же куча параметров еср, добротность, рабочий ток, способность противостоять вч токам и самое главное это ХЗ - из-за ХЗ происходит самое серьёзное -Пыщ!
Последний раз редактировалось bocem; 20.10.2026 в 11:10.
20.10.2026, 11:16
Сообщение от Eddy71
Один номинал, одинаковое напряжение.
Один из 90-х, другие прошлогодние...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
20.10.2026, 14:58
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 127 сообщении(ях)
А вы можете измерить ESR этих конденсаторов? Только нужен хороший прибор на частоте 100 Гц. Интересно сравнить.
20.10.2026, 15:47
Сообщение от konst-72
Интересно сравнить.
На момент получения новых китайских замерял в китайском же ТТ из интереса. Новые по ёмкости и ESR проигрывали...
22.10.2026, 09:35
Re: Про разные конденсаторы
Это смотря чем мерить и какие размеры показаний считать верными или приемлемыми. Я смастерил измеритель емкости и еср на пике с кельвин концами и прочее. И был доволен много лет за измерения! На днях приобрёл Фнирсю мост RLC ESR тестер померил им кондюки которые считались годными и оказалось, что очень даже и негодные
22.10.2026, 09:52
FNIRSI осциллограф меня расстроил своей работой. Может и с мостом у них тоже ..того?
/Жак Фреско/
22.10.2026, 10:14
Сообщение от Eddy71
У меня есть FNIRSI 2C53P у него ослик очень даже норм! Но я его брал в основном, что бы работать под высоком напряжении 220-310 без земли и без гальванической развязки.
lc1020e fnirsi делает измерения разными способами и на разных частотах и это скорее всего не правильно или табличные данные должны быть другими.
22.10.2026, 12:38
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от bocem
lc1020e fnirsi
прочел его обзор (правда - в сильно ускоренном режиме) - интересными показались возможности изменения амплитуды тестового сигнала и добавления напряжения смещения (при измерении параметров электролитов).
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
