Попытка замены процессора (упражнения "некрофила")
27.03.2026, 23:40
Сказал спасибо: 202
Re: Попытка замены процессора (упражнения "некрофила")
Сообщение от tim1960
БИОС последней для этой платы версии (P.21), так что это вряд ли... Я, конечно, могу попробовать все версии БИОС, которые у меня есть (штук 6), но это требует КАЖДЫЙ раз менять процессор туда-сюда, так что этот вариант "так себе", тем более, что, если с последней версией БИОС не работает, то маловероятно, что заработает с более ранними!
да блин)) еще раз - в биосе написано какие ID процов мать может запустить. на матери может совпадать всё - контакты, напряжения, хабы(юж и сев мост который) и еще куча всего, но в микрокоде биоса нет ID именно этого проца. и чисто поэтому она включится, считает этот ID, не найдет его у себя в константах и выключится.
примерно как выпускали сидюки на 24,36 и 48 скоростей, только у дешевый разлочена программно была только 36. так же и тут.
именно поэтому я написал что возможно можно разобрать фаил биоса на на фаилы и впихнуть туда другой фаил в котором есть поддержка проца и все заработает.
вот как то так я давно со своей делал. чтоб добавиьт поддержку м2 диска для запуска с него винды
Скачайте драйвер NVMe: Вам понадобится файл NvmExpressDxe.ffs.
Скачайте MMTool: Программа для модификации BIOS.
Сделайте бэкап BIOS: С помощью программатора или утилиты прошивки.
Инструкция по добавлению (Модификация BIOS)
Откройте оригинальный файл BIOS (скачанный с сайта производителя) в MMTool.
В разделе Insert найдите файл драйвера NvmExpressDxe.ffs.
Выберите DXE Volume и нажмите Insert.
Сохраните модифицированный файл BIOS (например, mod.bin).
Прошейте модифицированный BIOS через утилиту прошивки материнской платы.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.03.2026 в 23:51.
28.03.2026, 00:14
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Я его сделал    !
Нашёл на одном сайте старый форум (лет 20 назад) и там нашёл такую информацию:
"Следует отметить, что на некоторых старых ревизиях материнских плат Intel присутствует вражеский блокирующий резистор, который не дает запускать мать с Prescott или Celeron D. На D865PERL он располагается чуть выше разъема J4B1 (12V питание CPU), на 5 мм выше надписи C4B2, и представляет собой одиноко стоящее 0-омное сопротивление, связывающее землю с одной из ножек CPU. Эту «вражину» необходимо сразу удалить".
Нашёл, снял - заработало!!!
Т.е. эти суки (простите, но других слов нет!) априори блокировали работу на "маме" процессоров Presсott и для того, чтобы её разрешить, надо ФИЗИЧЕСКИ ковырять плату  ! Ребята Intel совсем охренели (хотя это и было 20 лет назад и Intel уже умер, а о мёртвых "Либо хорошо либо никак!"). Слава Богу, что есть Интернет, в котором ничего не пропадает даже через 20 лет!
Спасибо всем, кто пытался помочь!
Последний раз редактировалось tim1960; 28.03.2026 в 00:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
28.03.2026, 00:31
Сказал спасибо: 202
да никто не охренел. это чтоб люди новое покупали а у других людей были рабочие места. неужто неочевидно???
если рабочих мест не будет - все равно государствам придется както людей содержать и другими способами бабки находить.
кстати ̶о̶т̶к̶у̶с̶ы̶в̶а̶н̶и̶е̶м̶ ̶р̶е̶з̶и̶с̶т̶о̶р̶о̶в̶ ̶т̶ф̶у̶ ̶б̶л̶я̶ отпаиванием перемычек на самих процах както давно их разлочивали и увеличивали кеш или чтото там еще. но без гарантии работы.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2026 в 18:39.
Причина: 6.6
28.03.2026, 18:44
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Граждане , а вам не приходила в голову такая мысль, что они просто не взаимозаменяемые. Помнится как-то читал одну статейку насчёт запуска Pentium 3 на плате под celeron3. Обе имели один и тот же сокет 380, но распиновка процов РАЗНАЯ.
28.03.2026, 19:10
Сказал спасибо: 329
456788, а прочитать сообщение #12? Не-а?
28.03.2026, 22:19
Сказал спасибо: 95
Tim1960, простите недопрочитал. Ну а это делалось специально для того, чтобы нельзя было апгрейдить машину заменой процов с одним и тем же ядром, но принадлежащим к разным линейкам. Да, в той статье, которую я упомянул, автору пришлось не только мать моденизировать, но и потрошить сокет.
Последний раз редактировалось 456788; 28.03.2026 в 22:27.
28.03.2026, 22:30
Сказал спасибо: 202
Сообщение от 456788
ну когда делать нефига, то можно. так-то мать стоит 1-2 дня работы нормального специалиста.
кагмаподэ магмаподэ
28.03.2026, 23:17
Сказал спасибо: 329
индюк, ну, не все же специалисты "нормальные"! Есть такие, которые получают удовольствие от самого процесса, а не только от зарабатывания денег во время его. По-моему, таким людям можно только позавидовать.
Прошу прощения за off-top...
29.03.2026, 00:09
Сказал спасибо: 202
да это понятно. у каждого свои фетиши и вобщем то никто никому не обязан.
мне не понятны ваши, вы мои тоже конечно же не поймете.
а еще с годами все меняется........
так что все нормально
помню китайцы вообще делали переходники в виде плленки под какието сокеты для xeon чтоль)).......
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
