Попытка замены процессора (упражнения "некрофила")
24.03.2026, 17:22
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Есть старый (очень!) настольный компьютер. В нем сдохла "мама". Купил у китайцев, поставил - заработала, НО в старой плате ЦП был Intel P4 2400MHz Presscot, а в "новой" - P4 2400MHz Celeron. У меня есть некоторое предубеждение против Celeron`ов, решил поменять на "нормальный". Тот, который снял со старой "мамы", не заработал (совсем). Достал на "Ави...о" такой же (бесплатно отдали!) - тоже не запустился. Тут я уже "упёрся" и купил процессор Intel P4 2800MHz Presscot (б/у). Поставил. ИП стартует, кулер на ЦП запускается и тут же останавливается. Всё проверил, поставлен процессор хорошо. Пришлось вернуться на стартовый ЦП Celeron, с ним всё работает.
Материнка - Intel D865Perl, вроде бы поддерживает ЦП P4 Presscot с частотой 2800 MHz.
Т.е. у меня сейчас есть работающая MB с процессором P4 Celeron (2400 MHz), и 2 процессора Intel P4 (2400 и 2800 MHz), с которыми МB не запускается  !
Почему так может быть и что делать, чтобы всё-таки заменить Celeron на "нормальный" процессор?
P.S. Совет "выкинуть" будем считать уже данным, не предлагать. Занимаюсь этим "для души", чтобы мозг не атрофировался.
Предположить, что оба процессора, которые я ставил, "дохлые", можно, но мне это кажется очень маловероятным...
24.03.2026, 18:07
Сказал спасибо: 3,227
Re: Попытка замены процессора (упражнения "некрофила")
"При любой непонятке - шей БИОС!"
Ну или как-то поискать инфу о совместимости БИОС'ов и процов. Потому как PIV был семейства Prescott, а с Celeron'ом какого семейства пришла материнка - не известно.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.03.2026, 20:25
Сказал спасибо: 329
Сообщение от ForcePoint
Обновил БИОС до последнего возможного для этой "материнки", но "новый" процессор ПОКА не примерял, некогда...
Проверил: Celeron - Prescott. Процессоры, которые "не пошли" - тоже.
24.03.2026, 23:55
Сказал спасибо: 202
почему почему..... в биосе нет поддержки. чипсет не поддерживает.
полно софта как биос распарсить и внедрить в него нужные драйвера. я сам так делал, чтоб старая мб стартовала винду с nvme. переходник в pcie.
парсит оно не до ассемблера а до вида как в проводнике - прям видны фаилы в биосе.
кагмаподэ магмаподэ
25.03.2026, 02:22
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Не знаю, делали Вы прочистку контактов памяти. Ластиком для стирания карандаша на бумаге. И я бы посмотрел сверху контакты памяти и если подозрительно то осторожно подогнул прижатием. Ну а потом диагностика писков при включении внутреннего динамика (если он есть, а если нет поставить). Ну и существует такая вещь как карта диагностики, которая выдает код неисправности а потом по таблице определяешь саму неисправность. При диагностики необходимо отключить все лишнее и оставить дисплей и клаву. чтобы увидеть входит загрузка в биос.
25.03.2026, 03:24
Сказал спасибо: 329
Сообщение от S_Viktor
C Сeleron`ом всё работает (см. #1), так что ОЗУ тут не при чём!
Плата не запускается, ИП отключается (см. #1), так что до писков дело не доходит.
То же самое, что и с писками.
Сообщение от индюк
Это возможно! Уже перепрошил BIOS на последний для этой платы, спасибо ув. ForcePoint за совет, но ещё не пробовал: надо опять менять процессор, пока на это нет времени. Но этот вариант обязательно попробую!
За желание помочь - всем спасибо!
Последний раз редактировалось tim1960; 25.03.2026 в 03:33.
25.03.2026, 08:13
Сказал спасибо: 417
На всякий пожарный, можно поиграть с базовой частотой шины и множителем (принудительно понизить)
27.03.2026, 19:29
Сказал спасибо: 329
Наконец-то нашёл время продолжить упражнения по апгрейду процессора!
Как уже писАл, ранее обновил BIOS на последний для этой "мамы", но не попробовал в деле. Сегодня попробовал! Полный "облом" - ничего не изменилось, с ЦП Pentium 4 Presscott 2.8GHz ИП стартует и примерно через полсекунды вырубается! С Celeron`ом всё работает нормально. Т.е. версия о несовместимости BIOS`а не подтвердилась!
Других мыслей пока нет.
Единственное, что пришло в голову: ИП (у меня сейчас 300 Вт, 17 А по +12В) не "вытягивает" Pentium 4 Presscott, хотя нормально держит Celeron. Различия в конфигурации компа, которая работает и не работает - только процессор, не верится, что дело может быть в этом, но проверить эту версию пока не могу - нет подходящего по разъёму ИП. Когда найду подходящий ИП - попробую, но не очень верю, что дело именно в этом.
Так что по-прежнему предложения по решению проблемы принимаются и всячески приветствуются!
Надеюсь на вашу помощь, коллеги!
P.S. Сравнил по DS потребляемую мощность процессоров - разница "на пике" до 40 Вт. Но:
1. при запуске потребление вряд ли пиковое
2. раньше, до замены "мамы", этот ИП работал с ЦП Pentium 4 Presscott 2.4GHz нормально.
Так что этот вариант кажется мне маловероятным!
Последний раз редактировалось tim1960; 27.03.2026 в 19:58.
27.03.2026, 21:11
Сказал спасибо: 202
Сообщение от tim1960
чушь.
тоже хрень.
взять осцил и посмотреть почему вырубает ип. вернее он сам вырубается или мать выключает его.
скорее всегор мать ибо биос не воспринимает проц.
ну и просадка по питанию так же смотрится осцилом
кагмаподэ магмаподэ
27.03.2026, 21:44
Сказал спасибо: 329
Сообщение от индюк
сам вырубается
Это вряд ли...
Сообщение от индюк
скорее всего мать
Почти наверняка! И что делать дальше?
Сообщение от индюк
БИОС последней для этой платы версии (P.21), так что это вряд ли... Я, конечно, могу попробовать все версии БИОС, которые у меня есть (штук 6), но это требует КАЖДЫЙ раз менять процессор туда-сюда, так что этот вариант "так себе", тем более, что, если с последней версией БИОС не работает, то маловероятно, что заработает с более ранними!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
