Сбит конденсатор на видеочипе nVidia GeForce G310M
Непрочитано 10.02.2026, 06:37
Elya
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Elya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сбит конденсатор на видеочипе nVidia GeForce G310M
Поставил кондер, все завелось.
Никаких синих экранов. Но есть проблема. Мвмки MS-168A и 168С - Практически одинаковые, Только А работает с процессорами первого поколения, а С - второго... Знал бы сразу - не стал бы восстанавливать.
Elya вне форума
Непрочитано 10.02.2026, 11:40
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Сообщение от Elya Посмотреть сообщение
номинал конденсатора интересно было бы узнать...
Непрочитано 10.02.2026, 12:06
Вангую - любой от 10 до 100 нФ. Я-бы - 100 поставил не задумываясь.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (10.02.2026)
Непрочитано 10.02.2026, 12:25
ForcePoint, так вроде бы ТС несколько десятков пикофарад измерил соседа.
Я бы прозвонил (согласно предоставленной схеме) - на предмет подключения этого конденсатора между землей и какой-либо из шин питания. И - если есть контакт - то от 100 нФ хуже не будет, но можно ему в пару и на порядок меньшей емкости добавить - что-нибудь около 1-10 нФ.
Непрочитано 11.02.2026, 20:23
Elya
Сказал спасибо: 13
Поставил 33 пф. Я уже, вроде бы писал, что заказал сотню.
Elya вне форума
Сказали "Спасибо" Elya
Yuri222 (11.02.2026)
Непрочитано 11.02.2026, 21:12
Elya, хотелось убедиться, а так я помню эту цифру.
Не пытались вызвонить - подключен ли этот конденсатор к шинам земли и какого-либо из питаний чипа?
Вангую - нет, к земле И питанию - не подключен.
Проблемы с видеокартой Nvidia Geforce gt440 mahovik77 Ремонт оргтехники 16 14.03.2015 20:31
Manli NVidia GeForce 7600 GS Eshkin-Kat Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2013 08:41
NVIDIA GeForce 6600 AGP радиатор мостового чипа как утюг? Adusik Ремонт оргтехники 9 16.10.2010 04:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
