Сбит конденсатор на видеочипе nVidia GeForce G310M
Непрочитано 31.01.2026, 21:07
Elya
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Elya на пути к лучшему
По умолчанию Сбит конденсатор на видеочипе nVidia GeForce G310M
Приветствую всех!
Сбит конденсатор 0201 на плате чипа N11M-GE2-S-B1 видеочип nVidia GeForce G310M.
Может ли кто-то поделиться номиналом этого конденсатора, мерил соседа - 30 пф (правда без выпайки).
Ноут включается, вываливается синий экран при запуске виндов 10. Не факт, что из-за этого, но сам чип греется даже без нагрузки. Ноут достался почти нахаляву. Но хочется попытаться восстановить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2026 в 10:21. Причина: Немного форматирования
Elya вне форума
Непрочитано 01.02.2026, 05:27
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сбит конденсатор на видеочипе nVidia GeForce G310M
С большой долей вероятности, однотипные по размеру конденсаторы на плате имеют одинаковые или похожие номиналы. Попробуйте. Хотя я сомневаюсь, что из-за этого будет "синий экран". А ещё можно попробовать подключить внешний монитор, чтобы попытаться локализовать проблему. Если внешний монитор заработает, можно попытаться подобрать сбитый конденсатор до появления восстановления работоспособности. Хотя то, что чип греется (насколько сильно?) наводит на нехорошие мысли...
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 01.02.2026 в 05:31.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
mike-y-k (01.02.2026), Yuri222 (02.02.2026)
Непрочитано 01.02.2026, 10:51
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Elya, а попробовать без Windows?
BS и BSOD для Windows не всегда признак проблем с HW.
Возьмите любой LiveCD и посмотрите на результат.
И самое первое - что говорит BIOS? Если вход в BIOS setup возможен и дает картинку, то проверка с графикой LiveCD даст окончательный ответ.
Ну а конденсатор поставить для начала как соседний.
Желательно нагрев чипа контролировать прибором так будет сильно надежнией.
Ну и все результаты сюда.
Заодно таки опубликуйте модель самого ноутбука.
Непрочитано 02.02.2026, 11:16
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Elya, сравните цвет этого конденсатора с соседними (если есть картинка норм. качества). Если он действительно порядка 30 pF - это NP0 - у меня все такого типа более светлые (практически - белая керамика), а у X5R, X7R, Y5V у тех, с которыми работал - на глаз они более серые.
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
если блокировочные по питанию - возможно. И то - не всегда, для обеспечения низкого импеданса цепи питания в широкой полосе частот может использоваться целый зоопарк внешне одинаковых конденсаторов (чем меньше емкость - тем на бОльшей частоте конд-р еще остается конденсатором, а выше - превращается в индуктивность).
Непрочитано 02.02.2026, 18:36
Elya
Сказал спасибо: 13
MSI MS-168A.
Попробую как-нибудь лайфсиди. Для начала заказал кондеры, сто штук, поставлю через несколько дней. В наших магазинах ширпотреб 1206, 0805, мелких таких нет.
Elya вне форума
Непрочитано 02.02.2026, 22:12
Elya, стоит поискать сервисный мануал на него. Для многих MSI их есть в сети
У части полный, со схемой.
Непрочитано 02.02.2026, 22:52
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Elya, держите!!
Тип файла: pdf msi_ms-168a_r0a_135_cx623_sch.pdf (1.93 Мб, 0 просмотров)
tim1960 вне форума
mike-y-k (03.02.2026), Yuri222 (03.02.2026)
Непрочитано 03.02.2026, 12:51
tim1960, на схеме как будто показаны сигналы только до ног микросхем, а как дальше - забраться на текстолит самого чипа - не нашел...
Непрочитано 03.02.2026, 19:49
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Ну, извините! Чем смог ...
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (04.02.2026)
Непрочитано 04.02.2026, 01:12
Yuri222, уважаемый tim1960 дал начало пути в кропотливом процессе.
Проблемы с видеокартой Nvidia Geforce gt440 mahovik77 Ремонт оргтехники 16 14.03.2015 20:31
Manli NVidia GeForce 7600 GS Eshkin-Kat Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2013 08:41
NVIDIA GeForce 6600 AGP радиатор мостового чипа как утюг? Adusik Ремонт оргтехники 9 16.10.2010 04:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
