Проблемы с видеокартой Nvidia Geforce gt440
Кратко по теме. Видеокарта Nvidia Geforce gt440 после того, как её вырвали из разъёма PCI-E, работает со сбоями: изображение пропадает и «рассыпается», особенно при постукивании по плате. Участники считают вероятной нарушенную пайку ГПУ; о «запекании» мнения разошлись, советовали собрать стенд, промерить питания и пропаять проходные SMD-конденсаторы, автор пока ограничился осмотром. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 10.03.2015, 20:59
mahovik77
Сказал спасибо: 1,996
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 59 сообщении(ях)
mahovik77 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с видеокартой Nvidia Geforce gt440
Всем привет! Есть видяха Nvidia Geforce gt440, после того как её хозяин попытался почистить системник от пыли и вырвал с корнем разъем PCI-E(была приобретена новая материнка), карточка стала вести себя как-то странно - компьютер иногда запускался только при многократном нажатии на ресет, иногда изображение пропадало и потом появлялось снова, иногда изображение по всему экрану становилось как бы рассыпавшимся, а потом обратно восстанавливалось. Иногда компьютер при этом зависал. Причем тест показал что оператива видяхи в порядке, тест "волосатый бублик" тоже она проходила без проблем - максимальная температура 70 градусов. Но стоило только легонько стукнуть по плате видяхи как изображение исчезало и потом появлялось вновь. Я сначала подумал что виноват разъем SVGA, её уже один раз из материнки за него выдирали, да так что в кабеле провода пообрывались. Взял шнур DVI, с ним та же картина. Причем с этим шнуром компьютер зависал гораздо чаще при вибротесте. И изображение просто "рассыпалось" и менялось разрешение. Подозреваю что где-то плохая пайка или возможно трещина дорожки... Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Читал в инете про "запекание" видях в духовке, но что-то меня терззают смутные сомнения...
Подскажите куда копать?
mahovik77 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:46
genao
Сказал спасибо: 6,563
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с видеокартой Nvidia Geforce gt440
Сообщение от mahovik77 Посмотреть сообщение
Ваши подозрения обоснованы. Одна из причин. При выдергивании платы, естественно усилие приложили к охладителю ГПУ. И как результат нарушение пайки ГПУ. Лечение - "запекание". Но лучше обратитесь в какой-нибудь сервис-центр, ремонтникам по компам, или сотовым телефонам (обычно магазины продающие комп.технику с ними тесно контачат, адрес можно у них узнать). Там ребята "пропаяют" процессор.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mahovik77 (11.03.2015)
Непрочитано 11.03.2015, 20:12
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Видеокарта - не материнка, можно и самому.
Только сначала почитать про опыт других, чтоб по граблям не ходить.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 20:55
mahovik77
Так в том то и прикол что я про это опыт почитал))) Да и видяху разглядел со всех сторон - с обратной стороны у неё тоже неслабо деталей припаяно, и если бы они были примерно одинаковыми, то можно было бы извернуться, а там есть довольно таки крупные элементы - боюсь как бы они не отвалились в процессе "готовки".
Непрочитано 11.03.2015, 22:12
evg220
Аватар для evg220
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 9 сообщении(ях)
evg220 на пути к лучшему
"Запекание" помогает в случае некоторых процессоров, в которых использован "пористый" пластик, сорбирующий не смытый агрессивный китайский флюс, ведущий к "закисанию". Лечится не "духовкой", а воздействием профессиональным феном, исключительно на поврежденный чип с целью выжигания флюса...
Нарушение контакта может быть и внутри (многослойной) платы. Определить его (в этом случае) довольно сложно. И, тем более, сложно "вылечить". Проверяется "покачиванием" платы "на ходу". Но эта операция может приводить к замыканиям в разъеме, а значит - требует особой аккуратности...
Здесь вам не тут!
evg220 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 10:03
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
А еще лучше посмотреть
Vizitka вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 12:47
Ан-162
Она? (нажмите "внешний вид в других проекциях")
Что там отвалится?
Разве что транзистор, да и то едва-ли.
Но его легко поставить на место.
Если Вы плату не будете в нагретом состоянии трясти - ничего скорее всего не отвалится.
Сила удержания припоем облуженных ножек не такая уж и маленькая.
Vizitka, у него возможно не чип, а микротрещина на дорожке.
Я бы сначала внимательно осмотрел при хорошем увеличении,
а потом уже, если ничего не найдено, можно попытаться и греть.
(коменты тоже весьма пользительны)
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2015 в 13:11.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 17:35
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
У разъема PCI-E на карте куча проходных SMD конденсаторов -пропаять.
Без нормального нижнего подогрева заниматься BGA - верный способ досрочно отправить карту в мусор. И не смотрите всяких ЮтупКомпМастеров.
Loole вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 18:05
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Loole Посмотреть сообщение
Не пробовал еще, но... мне кажется это феном без нижнего. А духовка - это имитация производственной печки, где нагрев идёт по всему объёму.
Непрочитано 12.03.2015, 18:32
Loole
Сказал спасибо: 47
Тепературу по градуснику духовки контролировать? Не, ну можно термопару через дверь вывести, только нужен хотя-бы китайский RMA223. Да и момент всплытия на шарах как проконтролировать? Травмы- ожоги. Ещё есть способ убить плату с помощью галогенного прожектора.
Loole вне форума
Manli NVidia GeForce 7600 GS Eshkin-Kat Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2013 08:41
NVIDIA GeForce 6600 AGP радиатор мостового чипа как утюг? Adusik Ремонт оргтехники 9 16.10.2010 04:07
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
