Эквивалент CCFL подсветки для Benq E2420hd
03.09.2025, 15:35
Сказал спасибо: 84
Re: Эквивалент CCFL подсветки для Benq E2420hd
Ну, я так понял подпаятся нужно вот в эти точко на плате!
Подходит вот этот led комплект.
Последний раз редактировалось Andre_san; 03.09.2025 в 15:40.
03.09.2025, 16:31
Сказал спасибо: 11,860
Очень похоже, но я бы зашел к ремонтникам и спросил их по факту соответствия и подключения. У них большой практический опыт.
03.09.2025, 17:08
Сказал спасибо: 3,108
Andre_san, Вы бы разобрались вначале с контроллером той родной подсветки в мониторе.
Скачайте даташит, изучите его возможности в плане мониторинга подсветки (контроль напряжения, тока ламп) - очень запросто может оказаться, что у него есть выход что-то типа сигнала FAULT - если контроллеру что-то не понравилось, выдает в схему этот сигнал, и всё вырубается. емнип.
Чтобы при замене на светодиоды правильно распорядиться этим сигналом - иначе рискуете так и остаться с нерабочим монитором.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.09.2025, 18:27
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Yuri222
Andre_san, FAULT - если контроллеру что-то не понравилось, выдает в схему.
Чтото я не наблюдаю ни какого FAULT
03.09.2025, 18:32
Сообщение от Andre_san
А вы точно в нужном месте смотрите?
Я же написал -
03.09.2025, 23:28
Сказал спасибо: 84
Сообщение от mike-y-k
Ну, были бы у меня знакомые ремонтники, я бы к ним обратился. А ходить по мастерским и чего-то пытаться выяснить. Кто там поделится опытом? Я же для них какой то левый "Вася" с улицы!
Я же написал -
Ну этож его родная плата, разьем подключения с контроллером платы инвертора.
Резистор пару ваттный (МЛТ-2 мне больше нравятся, чем иностранные аналоги на ту же заявленную мощность).
Килоом так на 50 емнип.
Поставил емкосную нагрузку со светодиодами, и удалось выяснить что нижние лампы не работают.
Определил что нижние лампы полностью дохлые но была надежна что верхние живые. Вместо нижних ламп подключил емкосную нагрузку два конденсатора по 27p, 3kv. Картинка появилась, но радость была не долгой, проработало 3-4 минуты.
Вобщем других вариантов нет, нужно ставить led подсветку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2025 в 15:55.
Причина: 6.6
04.09.2025, 10:22
Точно уверены, что 27 пик?
Вообще-то на те лампы , как я уже писал, подается переменка довольно большой амплитуды и хз сколько десятков килогерц. Бездумное подключение конденсаторов может вызвать нежелательный резонанс, из-за чего могут возникнуть проблемы.
В том случае, что я описывал, вышла из строя только одна лампа, и трех товарищу оказалось достаточно (только внизу экрана было слегка темновато). С резистором монитор проработал несколько лет, пока фирма не закрылась.
Две из 4-х сгоревшие лампы - это, конечно, многовато.
ХЗ как теперь, но у нас раньше они стоили копейки, и был выбор подобрать подходящую.
04.09.2025, 16:03
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
04.09.2025, 23:47
Сказал спасибо: 84
Уверен! А для пущей уверенности перед тем как припаять проверял lcr метром.
Ссылка не открывается
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2025 в 15:56.
Причина: 6.6
05.09.2025, 10:18
Ну тут уж извините... а у меня открывается (хотя казус не каждый раз открывается) .. набери в поиске "замена подсветки (модель монитора) на Led" там их много будет и будут точки указаны куда паять какие провода и прочее...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
