Эквивалент CCFL подсветки для Benq E2420hd
Непрочитано 30.08.2025, 16:01
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Эквивалент CCFL подсветки для Benq E2420hd
Симптом вроде указывает на то что вышла из строя какая то из ламп подсветки монитора. При включении на экране появляется изображение на 3 секунды и экран гаснет. Ламп подсветки я так понял четыре, две верхних и две нижних. Поскольку на питание каждой сдвоеной лампы идет два двухконтактных разьема. Соответствующих CCFL ламп у меня нет, и хотелось бы сделать эквивалент с индикацыей для проверки работоспособности инвертора и определения не рабочей лампы. Поэтому пожалуйста подскажите:
1. Как сделать эквивалент CCFL лампы с индикацыей?
2. Как грамотно подключить его к выходу высоковольтного инвертора? На сколько я понял, следует подключатся паралельно к двухконтактному разьему, как я показал на фото?
ID:	187461   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andre_san; 30.08.2025 в 17:23.
Andre_san вне форума
Непрочитано 30.08.2025, 20:57
vladget
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vladget на пути к лучшему
По умолчанию Re: Эквивалент CCFL подсветки для Benq E2420hd
а не проще перейти на светодиоды , определишь неисправную и дальше что? а так этот монитор на дзене как раз по твоей проблеме рассматривается
Последний раз редактировалось vladget; 30.08.2025 в 21:01.
vladget вне форума
Непрочитано 31.08.2025, 15:42
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от vladget Посмотреть сообщение
а не проще перейти на светодиоы
Пока не определился, или какие-то универсальные лампы подберать по размерам, или действительно заменить на лед.
Ну хотябы убедится в том что с драйвером все впоядке и проблема только в лампах.
Дайте ссылку!
Непрочитано 01.09.2025, 09:55
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Резистор пару ваттный (МЛТ-2 мне больше нравятся, чем иностранные аналоги на ту же заявленную мощность).
Килоом так на 50 емнип.
А что значит - "с индикацией)? Индикация того, что на лампу подано напряжение? Нагрев резистора это покажет.
ЗЫ подобную замену одной из 4-х ламп подсветки забодяжил когда-то давно в промышленном мониторе 19"- убедился, что виновата лампа, да так и остался резистор внутри - товарищу хватило и трех оставшихся, а разбирать монитор было геморно - там еще поверх тачскрин был наклеен, не отодрать.
Непрочитано 01.09.2025, 09:59
vladget
тут вроде ссылки не приветствуются... просто набери в поиске (тот же гугл) "benq e2420hd замена подсветки" и там будут варианты не только на дзене , и выберешь вариант где понятнее всего для тебя
Последний раз редактировалось vladget; 01.09.2025 в 10:27.
vladget вне форума
Непрочитано 01.09.2025, 10:54
А хто сказал? Откель дровишки?! Самодумные?
Реклама не приветствуется, а по делу, тем более - по просьбе, никто никогда не штрафовал. Да и темы про покупки - сплошь из ссылок.
Мало - читать, еще и понимать надо прочитанное, да и вокруг себя смотреть открытыми глазами.
Непрочитано 01.09.2025, 17:24
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Ну какой нибудь сетодиод, я вот видел в ютубе используют как резистивную так и емкосную нагрузку последовательно с светодиодом.
Непрочитано 01.09.2025, 20:22
Andre_san, ну придумайте сами что-нибудь. С учетом того, что там несколько сотен вольт переменки (десятки килогерц) на эту лампу приходит. Может быть пара встречно включенных светодиодов (около "холодного" конца лампы) и будет работать индикатором...
Того, что монитор (подсветка) заработает - для индикации недостаточно разве?
И что даст индикация конкретной лампы? Если хоть одна будет косячить - контроллер подсветки выключит их все.
Сказали "Спасибо" Yuri222
shevcha (02.09.2025)
Непрочитано 03.09.2025, 12:57
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Ну вот ссылка на дзен по этой ссылке есть видео где человек просто делает замену ламп. А вот замену на лед для своего моника я так и не нашол. К поискам подключал ИИ, но и он ничем непомог.
Последний раз редактировалось Andre_san; 03.09.2025 в 13:13.
Непрочитано 03.09.2025, 13:30
Сказал спасибо: 11,863
Andre_san, здесь замена CCFK2LED не по конкретной модели, а по геометрии CCFL осветителя.
Потребуется замена как самих ламп, так и платы питания. Интерфейс управления там достаточно прост и универсален. Разница в сигнале - PWM или уровень.
Платы есть под все варианты.
Нужно лишь выбрать нужное.
Можно спросить у ближайших ремонтников техники…
Схема 40-OLCD20 инвертора подсветки CCFL lem46 Поиск схем. Делимся схемами 0 29.11.2016 20:13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
