Проблема с увлажнителем Marta MT-2688
Непрочитано 21.05.2025, 00:27
09011968
Сказал спасибо: 15
09011968 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с увлажнителем Marta MT-2688
Прозвоните трансформатор...влага разрушает зачищенные кончики обмоточного провода. Особое внимание не следам влаги ,а следам медного купороса.
09011968 вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 17:23
Волгоград
Волгоград на пути к лучшему
По умолчанию
Фото добавил, дорожки и контакты выглядят норм.
Ещё вопрос, что может быть с увлажнителем, если его включаешь, регулятор поворачиваешь лампочка загорается на 1 секунду и тухнет, а сам увлажнитель не работает, выключаешь, снова поворачиваешь выключатель, снова лампочка загорается на 1 секунду и тухнет, а увлажнитель как не работал так и не работает.
Вот ещё фотография.
ID:	187095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187096   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.06.2025 в 18:41. Причина: 6.6
Волгоград вне форума
Непрочитано 22.06.2025, 17:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Проверьте термодатчик
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 22:47
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Вообще-то надо было и Целиком в сборе Нижнюю часть сфоткать - как на фото внизу!!!
ID:	187199   Нажмите на изображение для увеличения
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 06.07.2025 в 13:15. Причина: 7.15 Перечитал 1-й пост!
svsexmon вне форума
Непрочитано 05.07.2025, 22:52
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
по-моему это кусочек стеклотекстолита с "чем-то там"...
Обычный геркон, магнитик в поплавке...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 10:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Контролера или чего-то аналогичного нет. Чисто аналоговая схемотехника.
Сесть с бумагой и ручкой и разрисовать схему.
Схему по высокому напряжению импульсника можно не трогать - по всем признакам он работает штатно. А низковольтную часть - это 2 транзистора (Q1 и Q2), 5 диодов и горсть разъёмов. И естественно куча резисторов с конденсаторами. Все это за час с кружкой чая неторопливо отрисовать можно не напрягаясь.
А имея схему уже будет хорошо видно, как цепи питания вентилятора собираются.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 06.07.2025, 13:36
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Из Инструкции: "При недостаточном количестве воды в резервуаре LED-индикатор работы (3) сменит цвет на красный, а через несколько секунд прибор прекратит работу."
Надо проверить Работу Геркона! и Прозвонить его разъём на Плате! - Возможно где-то Замыкание... - т.к. при Замыкании его и поступает команда "нет воды"...
Может какой-то Элемент в этой цепи "ёкнулся"... и выдаёт такую "команду"...
"Собака зарыта" где-то Тут...
Похоже на вентилятор напряжение подаётся через транзистор Q1 - прозвони его и элементы рядом с ним...
и ты хотя бы Написал к какому разъёму Что подключено... мы же не Экстра-сенсы...
и есть ещё Одно предположение: НЕТ 12 вольт! - от него питается вентилятор и возможно 2-х цветный СИД...
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 06.07.2025 в 15:26.
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
mike-y-k (06.07.2025)
Непрочитано 06.07.2025, 15:45
VladimirIvan
Два рубля стоимости увлажнителя и такой ажиотаж.
Непрочитано 06.07.2025, 19:22
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Тут Главное - Процесс!...
я себе купил Без "крутиЛок"!!! и не парюсь... а только "освежаюсь"...
Кстати... а Где же "Волгоград"?...
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
