Подключение насоса 24V к солнечной панели 36V
08.05.2025, 20:58
Сказал спасибо: 11,860
Re: Как себя будет чувствовать двигатель насоса на 24В при кратковременной подаче на него 36В?
trampampusha, время тепловой реакции мотора в емкости с водой в таком включении минимум десятки секунд на 5°C.
Успееете все измерить без проблем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.05.2025 в 21:08.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.05.2025, 19:47
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от mike-y-k
Solar charger и MPPT немного отличаются.
На сайте вбил в поиске МРРТ и поиск выдал шестиконтактные модули - 2 на панель, 2 на аккумулятор и 2 на нагрузку.
Искал ЗДЕСЬ.
Сегодня попробовал подать питание с панели на насос.
Панель была направлена на Солнце.
Мотор взревел, напряжение упало до 35,2 В. и не стал его гонять в таком режиме, сразу же отключил.
Но!!!
Снова подал питание когда панель была направлена на Солнце, но его закрыло облако.
Напряжение упало до 16,4 В. При этом насос выдавал хороший поток воды, более чем достаточный.
Возникла такая мысль.
Не использовать инвертор, а контроллировать уровень освещения. Т.е. насос можно включать Утром, или когда Солнце находится под углом к панели, тогда будет вырабатываться меньшая мощность и двигатель будет работать даже в щадящем режиме.
Т.е. достаточно поставить банальный двухпороговый датчик освещённости, который бы подавал питание на насос в определённом диапазоне освещённости.
Теперь на счёт балласта.
На какой номинал использовать резистор, ведь бОльшую часть Времени панель будет простаивать и не хочется чтобы она вышла из строя не отработав свой ресурс?
Как вариант - нагрузить лампой накаливания, например галогенкой определённой мощности на 230 В., которая будет отключаться контактами реле или ключом, когда питание будет подаваться на двигатель.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
10.05.2025, 23:34
trampampusha, извините, но как-то надоело повторять.
Во всех темах Вы задаете вопросы, потом спорите, потом опять спорите, потом делаете из того, что в соседнем ларьке дают.
Посчитать, спроектировать, почитать документацию,… - зачем это Вам и так работает.
А вопросы на форуме - типа для очистки совести, ведь не сказали совсем нельзя…
Делайте как хотите и из чего хотите, все равно сказанное на форуме в юридическом плане ничтожно.
И про магазины - у нас рынки из параллельных вселенных, ни мы Вам, ни Вы нам тут ничего не посоветуете, даже стоимость сравнить не удасться.
PS Про себя не помню в каком классе, но дети еще в школе могли решать такие задачи со справочником и калькулятором. Георг Ом в ужасе, даже без Густава Кирхгофа. Школьное I=U/R, P=UI, решение систем линейных уравнений - это какой класс? ЕМНИП неполная средняя школа…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2025 в 23:46.
11.05.2025, 00:46
Я Вас понял.
Оказывается в разных странах по-разному понимают, что такое МРРТ.
В рф это с балластом, а в ЕС, это без.
И закон Ома я знаю и даже сам могу посчитать, да к тому же не спрашиваю, какой будет ток, а хочу выяснить, какая нужна оптимальная нагрузка, а остальное посчитаю сам.
Вы даёте пространные советы и никакой конкретили, даже ссылки дохлые.
Кликнув по ней получаем сообщение:
Ссылка заблокирована за нарушение правил сети партнерских программ ePN.bz
Я почитал по теме и выяснил, что резисторы ставят только на ветряки в качестве балласта, чтобы его притормаживать при отсутствии нагрузки, чтобы ветряк не ушёл в разнос. Резисторы ставят исключительно на контроллёры для ветряков или гибридные контроллёры, к которым подключаются и ветряки и солнечные панели.
Про исключительно солнечные панели и какую-либо дополнительную нагрузку нет ни слова.
Может дадите ссылку на статью по теме?
Ну так дайте ссылку, с удовольствием почитаю и буду очень благодарен.
Спасибо.
11.05.2025, 01:31
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
trampampusha, А если на питание мотора поставить понижающий преобразователь? Настроить его на выходное напряжение, к примеру, 14-16 Вольт. Тогда не будет иметь значение какое напряжение выдаёт солнечная панель, хоть 18 Вольт, хоть 50 Вольт. Тем более на алиэкспрессе как-то попадались DC-DC преобразователи с входным напряжением до 80 Вольт и больше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 12:19.
Причина: 7.15
Сказали "Спасибо" Shahabbas
11.05.2025, 02:01
Shahabbas, Вроде Вы давали ссылку на преобразователь, но там максимальное входное 40 В, т.е. предельное.
Но по факту Вы правы, так проще и поищу преобразователь с более высоким входным напряжением.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 12:22.
Причина: 7.15
11.05.2025, 08:32
Сказал спасибо: 7,688
Сообщение от trampampusha
Под нагрузкой или ХХ?
11.05.2025, 09:52
Сказал спасибо: 572
trampampusha
Вот сразу нашёл: 24V 36V 48V 60V 72V 18-90V to 12V 10A 20A DC DC Converter Step Down Voltage Regulator Transformer:
https://www.aliexpress.com/item/1005007052670598.html
Если ссылка при прямом клике не открывается - скопировать ссылку и просто вставить в адресную строку браузера.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2025 в 14:08.
Причина: 7.15
11.05.2025, 11:05
Сообщение от Shahabbas
...Вот сразу нашёл...
"Такой страницы нет", есть другие у "RCNUN Official Store" aliexpress.ru/store/1725318?spm=a2g2w.detail.0.0.63594067kfs3Jr
Выбор большой с 200 р. и выше.
Посмотрел есть изолированные преобразователи, но на 120 Вт. Можно несколько объединить через диоды, например с блока питания компьютеров. Гальваническая развязка не помешает, если где-то кабель пробит и есть утечка тока через грунт или воду, всё безопаснее.
Последний раз редактировалось kreking; 11.05.2025 в 11:37.
Причина: Изолированный DC-DC
Сказали "Спасибо" kreking
11.05.2025, 11:34
Сказал спасибо: 572
Сообщение от kreking
"Такой страницы нет"...
Видимо зависит от того, на каком языке алиэкспресс и от геолокации покупателя. Возможно есть и с более широким диапазоном нижнего входного напряжения, но я не искал.
У тебя нет, у меня есть:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
