Характериограф электронных компонентов
Непрочитано 05.05.2025, 21:20
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Re: Характериограф электронных компонентов
Подскажите как удалить свой коментарий?
Andre_san вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 21:25
Сказал спасибо: 3,108
Andre_san, - правка - удалить комментарий - (отметить это столько раз, сколько появится пунктов - кажется, раза два).
Сказали "Спасибо" Yuri222
Andre_san (05.05.2025)
Непрочитано 05.05.2025, 21:40
Andre_san
Сказал спасибо: 84
амплитуда и rms - несколько разные вещи.
Да вы правы, насколько я помню rms- это среднеквадратическое значение переменного напряжения.
Насколько помню (была схема в журнале "Радио" в самом конце - то ли зарубежное, то ли про нюансы) - обычный генератор (источник) тока на транзисторе npn, резисторе и паре диодов
Что-то типа этого как на картинке?
Применить к обоим ОУ.
Вы имеете ввиду что нужно подключить сопротивление между минусом питания и выходом IC2B, и тоже самое сделать на выходе IC1B?
Последний раз редактировалось Andre_san; 05.05.2025 в 21:43.
Непрочитано 05.05.2025, 22:52
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Не совсем понял что вы имеете ввиду, совсем убрать конденсаторы?
В приличной схемотехнике - ёмкостную нагрузку отделяют от выхода ОУ.
Экзорцист 40-го уровня.
Andre_san (06.05.2025), Yuri222 (06.05.2025)
Непрочитано 06.05.2025, 09:54
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Я так понял что конденсаторы особенно керамика рождают не хорошие процесы. Так что делать как отделить емкостную нагрузку от выхода? Скажу честно, я осилил всего четире страницы темы (ссылку на которую вы мне скинули), и не всё я там догоняю. Из-за не понимания некоторых моментов в голове рождается легкая какафония, и дальнейшее чтение теряет смысл.
Непрочитано 06.05.2025, 10:27
только NPN
Вы же хотите оба ОУ перевести в этот режим?
тогда - да.
Непрочитано 06.05.2025, 12:15
Я пробовал ставить TL072 купленый на али, но помоему искажение стало хуже.
Подделка.
Что можете порекомендовать в место lm358?
TL072 - будет хорош.
Например - так. R100 - 10-20 Ом, R101 - несколько кОм, C100 ›= 2*470 мкФ * R100 / R101.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.05.2025 в 13:33. Причина: >=
Непрочитано 06.05.2025, 13:23
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Подделка
Интересно что же они мне втюхали если даже на 20 КГц синусоида певращается в элегантный треугольник с понижением амплитуды в два раза?
C100 › 2*470 мкФ * R100 / R101
Я так понимаю, это формула расчета конденсатора C100?
Где- 470мкФ(расчет в Фарадах), емкость конденсаторов C3,C4, умноженое на два, и затем умноженое на (R100/R101).
Если я не ошибаюсь, получается 4.7мкФ, а так как емкость должна быть больше получного значения то C100= 10мкФ
Непрочитано 06.05.2025, 13:32
Весьма вероятно - именно LM358.
Примерно так. R101 можно увеличить и до пары десятков кОм. Знак "больше" - поменял на "больше или равно".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 06.05.2025, 22:47
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Добвил резисторы R14, R15, и синусоида избавилась от ступеньки на частотах 1 и 10 кГц, но без нагрузки по выходу. Если подключить проверяемый диод, то картина на частоте 10 кГц откровенно растраивает. Это какие то зубы дракона! Не знаю с чем это связано, может это прикол самой LM358? Интересно, если поставить настоящие TL072 не убирая R14 и R15, картина на 10 кГц изменится в лучшую сторону?
Продам кассетницу для SMD компонентов с кучей компонентов Андрей К Барахолка электронных компонентов 1 05.12.2023 14:25
Монтаж и пайка электронных компонентов SMD/DIP (Украина) montajcxem Предложения по работе 11 22.11.2017 02:17
Эволюция маркировки активных электронных компонентов niXto Информация по радиокомпонентам 0 06.07.2017 06:36
Что означает в описании радиоэлектронных компонентов индексы ОС, ОСМ, ВП? bigmax Информация по радиокомпонентам 2 20.01.2011 18:53
О выборе компонентов для схемы dimmich Делимся опытом 4 09.10.2007 08:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
