Характериограф электронных компонентов
16.04.2025, 15:55
Re: Характериограф электронных компонентов
Сообщение от kreking
Почему в описании "черный", а на схеме "чорный", это разные слова?
Тому що Andre_san - украинец.
Сообщение от Andre_san
Это принипиально не правильно как я сделал, или без разницы?
Без разницы.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.04.2025, 00:50
Сказал спасибо: 84
Есть такой в Украине певец ромского происхождения Петя Черный, может это меня и сбило с толку
05.05.2025, 13:09
Сказал спасибо: 84
Приставка к осцыллографу для проверки диодов
Собрал такую приставку для внутрисхемной диагностики диодов. Идею взял на канале Радиодинозавр, но в первом приближении показалось что чересчур наворочено. Базовый генератор- отдельное устройство, усилитель сигнала базового генератора отдельное устройство, и питание отдельно. Посмотрел я на это дело и пошел дальше искать что-то попроще. Но потом случайно наткнулся на ту же идею на канале Vitaly Ne..., и решил сделать свою приставку. Реализовать решил по- своему, без базового генератора, а вместо него беру синусоидальный сигнал с внутренего генератора осцыллографа. Схему усилителя собрал на основе двух микросхем lm358, где О.У.- IC1A предварительный усилитель, О.У.- IC1B усилитель с коррекцией симметрии сигнала относительно улевой линии, О.У.- IC2B выходной буферный повторитель. Двухполярное питание собрал на О.У.- IC2A. Проблема в том что на выходе приставки с увеличением частоты увеличивается искажение сигнала. На частоте 1 КГц искажение похожее на маленькую ступеньку еще не такое ощутимое, но на 10 КГц форма сигнала искажается сильнее. На схеме указателями с номером показаны точки где я замерял осцыллографом. Номер на указателе соответсвует номеру осцыллограмы! Замер производился при положении движка R11 в крайнем положении, что соответсвует максимальному сигналу который подается на вход IC1A. Положение двыжка R8 примерно посередине, и соответсвует расположению синусоиды симетрично относительно нулевой линии. Что характерно, если с помощью R11 уменьшить сигнал до уровня ниже ступеньки, то на выходе будет чистая синусоида без искажения. Подскажите пожалуйста что с моей схемой не так, почему появляется искажение?
05.05.2025, 14:27
Сказал спасибо: 3,108
Re: Приставка к осцыллографу для проверки диодов
Andre_san, может быть - поэтому?
https://forum.cxem.net/index.php?/bl...B9-lm358lm324/
Попробовать перевести выходы в режим А (нагрузить генератором тока/резистором)?
05.05.2025, 14:31
А почему бы не продолжить ранее начатую тему?
... lm358 ..... с увеличением частоты увеличивается искажение сигнала. На частоте 1 КГц искажение похожее на маленькую ступеньку еще не такое ощутимое, но на 10 КГц форма сигнала искажается сильнее.
LM358 не потянет такие частоты. Нужен ОУ с выходным каскадом класса AB вместо В.
P.S.
Хоть оно и работает, но нагружать выход напрямую на C3-C4 - плохой тон.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.05.2025 в 14:33.
Причина: P.S.
05.05.2025, 18:17
Сказал спасибо: 84
Даже предположить не мог что решение может быть на столько простым, надо попробовать. Но у меня возник вопрос, этот резистор мне следует включить между минусом питания и выходом IC2B или IC1B? И я так понимаю что сопротивление этого резистора мне нужно будет подберать?
Последний раз редактировалось Andre_san; 05.05.2025 в 18:39.
05.05.2025, 18:23
Сказал спасибо: 84
Сообщение от ForcePoint
Я пробовал ставить TL072 купленый на али, но помоему искажение стало хуже. Что можете порекомендовать в место lm358?
Не совсем понял что вы имеете ввиду, совсем убрать конденсаторы?
Последний раз редактировалось Andre_san; 05.05.2025 в 18:36.
05.05.2025, 18:27
этот резистор мне следкет вкльчить между минусом питания и выходом IC2B
насколько помню - рекомендовалось включение генератора тока между минусом питания и выходом ОУ (нагрузить выход ОУ на генератор тока).
Это - для того, чтобы не перегружать выход ОУ при большом положительном вых. напряжении. Если у Вас амплитуда вых. сигнала позволяет не перегрузить выход ОУ - думаю, можно обойтись резистором. Главное - вынудить работать вых. каскад в режиме без "мертвой зоны" на выходе (в режима А / АВ).
05.05.2025, 19:03
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Yuri222
Какую схему этого генератора советуете применить? Амплитуда RMS 3,5 вольт.
05.05.2025, 19:23
амплитуда и rms - несколько разные вещи.
Насколько помню (была схема в журнале "Радио" в самом конце - то ли зарубежное, то ли про нюансы) - обычный генератор (источник) тока на транзисторе npn, резисторе и паре диодов. Большой стабильности тока тут не требуется. Единицы миллиампер емнип.
Если двуполярное питание +-15В, резистор нужен такой, чтобы в самом худшем случае (при самом низком вых. напряжении, как я понимаю) обеспечивался вых ток в несколько мА. Т.е. при амплитуде 5В на выходе может оказаться минус 5В - резистор меньше 10 кОм (ну, может быть 3-5 кОм). С выхода ОУ на минус питания.
При этом - посчитать, чтобы при макс. вых напряжении (+5-6В) не было перегрузки выхода ОУ - это с учетом подключенных следующих каскадов.
Применить к обоим ОУ.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
