HARPER 22F0530
Непрочитано 04.05.2025, 20:30
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию
Вот тоже непонятно - в схеме 1117 - 18, а U=2,5V - это как?
в синем разъёме
так это ж VGA
На мониторе есть прошивки к ним
это на форуме? Я туда тоже вхож...
тут https://dipelectronicslab.com/t-vst5...ware-download/ их много, но вот который мой? - неужели все перебирать? которые 1920х1080...и как определить, что подошло? - когда заработает?... тоже вариант
вот скачал, а он не открывается. Можть архиватор мой устарел? а?
Тип файла: rar 22f0530_t.vct59.a81_cx215dledm_mx25l3205.rar (2.65 Мб, 0 просмотров)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 20:36. Причина: 6.6
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 20:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: HARPER 22F0530
В вга разъёме всю жизнь был i2c вообще-то. По вашему как определяется марка и тип монитора всю дизнь в винде через видюху на вга?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 20:46
Сказал спасибо: 11,860
Федя-Инженер, Ремонт не терпит суеты.
Найдите DS на все чипы, по ним пройдитесь по ногам, опробуйте reset,…
Коллега 2 раза перепаивал и перепрошивал, пока не проверил состояние и поведение на всех ногах, а там reset был всегда на 0…
Пока у Вас нет заключения о неработоспособности - не стоит множить сущности…
Ну и проверка ESR не помешает, нагрев конденсатора способен его подлечить, так что об этом тоже стоит помнить при измерении…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 20:52.
Непрочитано 04.05.2025, 21:07
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
спасибо всем. Буду воплощать советы. О результатах непременно доложу.
или я уже что-то путаю - там не RGB с синхро-...?
Непрочитано 04.05.2025, 21:24
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Перепаковал в ZIP :
Harper 22F0530 T.VCT59.A81 CX215DLEDM MX25L3205.zip
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
mike-y-k (04.05.2025), Федя-Инженер (04.05.2025)
Непрочитано 04.05.2025, 21:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию
да, там 5 значимых сигналов - ргб +2 синхры а так же i2c для идентификации монитора и 5 вольт даже есть. в старых трубовых мониторах стояла микра 24с02 а в лцд тем более.
через это и шьется скалер.
все открывается. бин фаил там какойто.
так сложно winrar скачать????
бывает что в названии фаила название матрицы усматривается.
найдите название своей матрицы, ее разрешение, тип...... поискать в названии прошивок похожее или аналогичное... короче изучать надо но думаю это займет не больше часа.
хотя вон пишут что можно и саму память прошить сразу. если есть чем.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...B5-td141tgcd1/
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_.../335-1-0-71131
http://televid-sib.ru/index.php?topic=53598.0
http://pccar.ru/showthread.php?t=20565
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 21:41. Причина: 6.6
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 04.05.2025, 21:57
Федя-Инженер, но начните с неразрушающих манипуляций по измерению.
Относительно просадки напряжения - нужно смотреть на ногах QFN100 (укажите его маркировку), с учетом того, что для срабатывания внутренних блокировок по питанию достаточно максимум сотен миллисекунд…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 04.05.2025, 23:08
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию
я привык работать в тотал-командере (со времен нортона) - там много архиваторов.
Здесь у меня W7. Все уже устарело. Так и я сам...
ннг
24с02 - так это же память. А работать с шиной i2c надо не через программатор ли? Я до такого все еще никак не доберусь. Там про USB "обещают" простоту...
В общем, ребята, вы мне накидали нехилый фронт работ. Спасибо. Буду перерабатывать. Как верно Михаил заметил - лезть паяльником рановато. Посмотрю по всем эл.-литам осциллом пульсации (в большом масштабе). С микроскопом считаю типы ИМС, скачаю DS... ну-и-т-д-по-списку.
(не-зря-я обратился-за помощью)
... а в рабочем режиме он держится не долго - уходит в дежурный... - это что-нибудь значит(?)
вот еще - обозначения матрицы(?)
Я полагаю, что при включении рабочего режима проц. обращается к USB порту, отыскивает там (в флешке) файл *.bin и загружает его в память типа 24с** и потом работает с ней, загружаясь из нее и общаясь с периферией... популярно-образно говоря... нет? Соответственно, это содержимое должно соответствовать этой периферии - ПДУ, матрице, возможно, еще тюнеру - там же еще и DVB-T2 и пр... нет?
ID:	186463   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2025 в 00:42. Причина: 6.6
Непрочитано 04.05.2025, 23:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
это режим обновления прошивки. для работы внешняя флешка не нужна.
есесно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 23:59
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Нет. 24-я память была упомянута исключительно в контексте развития интерфейсов ПК-монитор.
Выделенная - это 25-какая-то Flash-память? Какой производитель?
В ней - хранится прошивка. Внутри "100-ножки" - проц и SDRAM-память, куда прошивка копируется (разархивируется) из 25-й Flash'ки и исполняется.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
