HARPER 22F0530
Непрочитано 04.05.2025, 16:49
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию HARPER 22F0530
Всем привет!
мат.плата T.VST59.81 ТЕЛЕВИЗОР HARPER 22F0530
внешне все в порядке. Пролежал у меня 5 лет. Все напряжения в норме. Пульсаций нет. Рабочий режим включается-выключается от кнопки pover on/off. На пульт не реагирует никак, хотя на входном разъеме мат.платы сигнал от пульта есть. В имеющейся схеме есть U 2,5V, а у меня 1,8V - так и стоит ИМС 1117 - 1,8(V). ... 2 дня назад даже "нечаянно" включился экран, выдавая "нет сигнала". А потом перестал. Пробовал скачать с инета файл *.bin - было (где-то) написано, что с USB порта с флешки при включении проц. Скачивает прошивку. Пока ничего не получилось. Подозреваю, что не нашел подходящего файла…
В рабочем режиме (светит зеленый СД) при нажатии любой кнопки мигает зел.-красн. СД…
Что еще можно сделать? В каком направлении?... Всем спасибо.
Тип файла: rar Harper 22F0530.rar (13.53 Мб, 0 просмотров)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 16:59
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: HARPER 22F0530
А что говорит DS про напряжений питания?
Сам LM1117 может выдать и больше (схема в DS LM1117 у ковбоев на 1 странице) U=1.8*(1+R1/R2). Как он включен на плате? На землю или к делителю?
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/LM1117.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 17:01.
Непрочитано 04.05.2025, 17:11
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
картинка [IMG]C:\TED\СКРИН\HARPER 22F0530 T.VST59.81.jpg[/IMG]
НА ЗЕМЛЮ. никаких делителей. есть еще 3,3V - тоже с 1117-3,3 - тоже на землю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 17:15. Причина: 6.6
Непрочитано 04.05.2025, 17:17
Федя-Инженер, в в расширенный режим, потом в управлении вложениями справа от выбора файла нажмите загрузить, после выбора файла…
Непрочитано 04.05.2025, 17:24
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
давненько я тут не был - подзабыл...
не совсем моя плата, но похожа...
но я могу сфоткать мою. Если надо (поможет)
покупать новую боюсь. Их даже предлагают с пультом в комплекте. Нет уверенности в успехе.
Название: HARPER 22F0530 T.VST59.81.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 17:36. Причина: 6.6
Непрочитано 04.05.2025, 17:49
Таки начать с DS на QFN100 (маркировка неразборчива) и анализа сигналов на его ногах. После этого можно делать выводы.
Там два варианта - работает/не работает.
Несколько раз его муторная замена (не сам чип, а прошивка) оживляли пациента.
Но это были операции восстановления экзотики для музея .
Но были и вариации с емкостью и ESR электролитов…
Это не обязательно пульсации, просадки при скачках потребления тоже могут вести к отказам процессора. Смотрите осциллографом кривые всех напряжений после включения, значительные просадки (›3…5%) обычно показывают именно этот вариант, а процессор уходит в спящий режим.
Мигание зеленый-красный тут могут означать прием и распознование команд пульта, а вот дальше - пока нет ясности.
Непрочитано 04.05.2025, 18:14
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
мигание не от пульта - на пульт не реагирует никак - а от кнопок сбоку ТВ.
Мультиметром М118А - он измеряет до единиц Фарад не выпаивая - все емкости нормальные. Измерять ESR - НАДО ВЫПАИВАТЬ - имеет смысл? По осциллографу никаких просадок напряжений не наблюдается.
QFN100 - это который?
Вот моя плата -
схема действительно неудобочитаемая - ну, что удалось добыть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 18:26. Причина: 6.6
Непрочитано 04.05.2025, 18:25
QFN100 - который почти в центре с логотипом типа турецкого герба
Тогда мигания могут быть ни о чем, а отсутствие реакции на пульт лишний минус в карму процессора…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2025 в 18:29.
Непрочитано 04.05.2025, 19:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Слетела прошивка у скалера , ну 100ногий который. Шьется небось по i2c который в синем разъёме. На мониторе есть прошивки к ним
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.05.2025 в 19:19.
индюк вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 19:20
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Ответ очевиден. Надо - 145%.
Можно попробовать по ленивому - оставить под напряжением на сутки-двое. Что-бы электролиты сформовались обратно. Но лучше - в рабочем режиме, а не в дежурном.
Потом - это:
Слетела прошивка у скалера, ну "100ногий" который
Выделенная - это 25-какая-то Flash-память? Какой производитель? Поискать прошивку по форумам ремонтников.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.05.2025 в 19:23.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (04.05.2025)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
