Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 12.03.2025, 21:22
vitj5
vitj5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Поставил 24.1.5 с моими моделями не работает..
vitj5 вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 23:41
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
Yo!!!
v24.1.5 по сравнению с предыдущими версиями буквально МОЛНИЯ - в режиме .tran, но в режиме .ac ускорения не наблюдаю.
По умолчанию решатель использует "трапецоидальную" интеграцию. Я её пробовал включать и раньше, когда симулятор "задумывался" слишком надолго. Не помогало.
Сейчас попробую решающую проверку, - заменю модель AD711 на модель КР544УД2, с которой .ac не мог справиться часами...
Последний раз редактировалось catBot; 12.03.2025 в 23:47.
catBot вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 00:42
catBot
Сказал спасибо: 669
Нет, модель 544UD2A_V (включенная в качестве DC-Servo) замедляет .tran и в этой версии...
catBot вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 09:56
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
попробуйте в модель npn добавить параметр CJS равный СJC.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (13.03.2025)
Непрочитано 13.03.2025, 10:29
А как это учтётся, если использован символ транзистора без подложки? Будет конденсатор на "общий"?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.03.2025, 10:48
bordodynov
Сказал спасибо: 911
ForcePoint,
да, будет.
В модели подсхемы используется подключение подложки к нулю. Когда CJS=0 это без разницы. В реальной микросхеме подложка на минусе питания. Это для того, что бы переход подложка-коллектор был закрыт. Поэтому более правильно подключить четвёртый вывод подложки к минусу питания при задании CJS.
catBot (13.03.2025)
Непрочитано 13.03.2025, 11:39
Вот об этом и думал. Не к "нулю", а к минусу.
Непрочитано 13.03.2025, 14:21
catBot
Сказал спасибо: 669
То есть, кроме внесения параметра CJS в модели:
.model NP NPN(BF=125 Cje=2p Cjc=2p Rb=500 VAF=80)
.model PN LPNP(BF=50 Cje=1p Cjc=3p Rb=250 VAF=50)
...чтобы получилось так:
.model NP NPN(BF=125 Cje=2p Cjc=2p Cjs=2p Rb=500 VAF=80)
.model PN LPNP(BF=50 Cje=1p Cjc=3p Cjs=1p Rb=250 VAF=50)
И все "нули", заземляющие подложку транзисторов, заменить на номер цепи отрицательного питания? И для NPN, и для PNP транзисторов?
Последний раз редактировалось catBot; 13.03.2025 в 14:25.
catBot вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 14:51
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Для них всё совсем по другому. Тут и усиление завышено (сравните с транзисторами 1407) и ёмкость на подложку - у них идёт с базы, а не с коллектора.
Если не к спеху - потом сверю схему этого ОУ с фото кристалла (наверное, на Радиокартинках найдётся). Мне кажется, что схемы 544УД2 с первой страницы RCL'ной темы имеют очень много косяков...
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (13.03.2025)
Непрочитано 13.03.2025, 14:53
bordodynov
Сказал спасибо: 911
catBot,
я думаю достаточно только для NPN. Попробуйте сначала поменять только модель. Если поможет, то измените подключение подложек.
catBot (13.03.2025)
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
