Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
06.02.2025, 01:48
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
все же интересно что скрывается в умопомрачительных размеров коробке оригинального P6139
3D корзиночная Т-катушка с 12 отводами из золотого провода с учетом эзотерического направления сплетенная вручную нагими тайскими девственницами в полнолуние? или... воздух?
скопировали китайцы, я думаю, именно убедительный и запоминающийся внешний вид, больше ничего не копировали, даже и не собирались. взяли по-максимуму части типичного среднего пробника из своего заводского ассортимента.
поискал, пока ничего не нашел. поискал teardown TPP0200 TPP0500 TPP1000 тоже ничего не нашел
Последний раз редактировалось add.ocean; 06.02.2025 в 03:48.
06.02.2025, 02:31
Сказал спасибо: 84
Сообщение от konst-72
всемерно уменьшать паразитную емкость входной RC цепочки (используя SMD, распределенная структура мне недоступна) и максимально приближать кабель к ней.
да, пожалуй. мне видится капсула, микро-платка из стеклотекстолита с иголкой, SMD R и C, к платке припаян кабель, это вставлено в плстиковый цилиндр, для контакта с гильзой наружу выведена полоска фольги. и все это туго вставляется в металлический цилиндр удобной длины. и изолируется сверху.
кабель паяется с флюсом для нихрома (ортофосфорная кислота или что там еще бывает).
но есть мелкий нюанс. т.к. там пена, мы не хотим чтобы активный флюс туда попал. поэтому, кабель заклеивается двумя кусочками изоленты, наружу торчит только нихром, лудится, очищается ватой со спиртом, изолента снимается. я так паял.
06.02.2025, 08:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от add.ocean
Думаю, что стеклотекстолит здесь не очень хорошо. СВЧ узлы делаются на фторопласте, поэтому и здесь он уместен, даже без печатного монтажа, с проволочным монтажом...
06.02.2025, 10:11
Сказал спасибо: 22
Почитайте, может вам будет интересно.
06.02.2025, 16:55
Сказал спасибо: 22
Вот ещё завалялось...
07.02.2025, 00:32
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 126 сообщении(ях)
3D корзиночная Т-катушка с 12 отводами из золотого провода с учетом эзотерического направления сплетенная ........ в полнолуние? или... воздух?
Что бы там ни было, воздух в коробке китайцы скопировали весьма точно. Повторили и печатную плату, похоже. На остальное, наполнение печатной платы, качественный кабель, капсулу, сил уже не хватило.
Так или иначе, продолжаю набор практических результатов тестирования кабелей пробников. Входной щуп снят и заменен насаженную прямо на кабель "стандартную" RC цепочку 910к || 6,8 пф. Схема блока согласования от HP6350.
Кабель от пробника Белвар И2.727.037 (повторный тест)
Поскольку кабель от HP6350 отсоединить не "раскурочив" невозможно, протестировал от HP9251, как аналогичный.
Cleqee P6500B. Кабель из блока согласования извлечь невозможно, поэтому повторил по возможности идентично конструкцию блока.
Далее для интереса попробовал пробник И2.727.036 в сборе (только что купил на Авито 2 шт, новые в коробке, в полной комплектации). Фото со снятым и одетым кожухом, видно заметное влияние.
И тест моего переделанного пробника для С1-99
Ну и таблица расчетных времен нарастания кабелей/пробников.
Сказали "Спасибо" konst-72
07.02.2025, 00:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avmak
Спасибо. Схема весьма известна в интернете. А пока я пытаюсь сделать чисто пассивный универсальный пробник.
07.02.2025, 01:13
Сказал спасибо: 84
мда... 269пс. взяли планку 1,3ГГц. Без Т-катушек, индуктивной коррекции и прочих усложнений. на китайском пробнике за то ли 10 то ли 20USD. Хотелось бы конечно чтобы так и было. А нет ощущения что тут что-то не то, или мы что-то не так понимаем?
В любом случае время взять этот самый быстрый вариант, и попробовать исследовать практически влияние щупа, большого как hoden и как белвар.
Последний раз редактировалось add.ocean; 07.02.2025 в 02:43.
07.02.2025, 01:38
Сказал спасибо: 84
попробовал в калькуляторе. выходит, те тончайшие 0,2х0,03мм проводнички на плате правильно сделаны. а всякое утолщение, даже провод Ф0,3мм - снижают волновое сопротивление участка в гильзе и повышают емкость там.
а например в щупе Белвар разъем (по типу взбивалки от миксера), и там чтобы оно вставилось меньше чем Ф0,5-0,6мм провод и не сделаешь, иначе он сгибается. а с таким проводом волновое сопротивление этого участка уже скорее к 100Ом. ну неужели это и причина вдвое более низкой полосы Белвара в моих экспериментах.
Последний раз редактировалось add.ocean; 07.02.2025 в 02:24.
07.02.2025, 02:01
Сказал спасибо: 84
на фото виден "конус" в заливке, упоминается в статье как "для суровых условий". оно понятно. но он добавляет на иголке пик 7. для ВЧ сразу менять на SMD.
и также видна сама иголка и конструкция соединения, чрезмерно толстая и массивная. а вот ее так просто уже не переделать. хотя, по моим данным, это место по сравнению с hoden добавляет 1-1,5пФ (3,5 против 2...2,5)
Последний раз редактировалось add.ocean; 07.02.2025 в 02:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
