Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Кратко по теме. Тема о доводке метрологии осциллографов С1-79 и С1-99 после ремонта: автор собрал генератор перепада на 74AC04 со временем нарастания около 570 пс, доработал корректирующие RC-цепи и выходной каскад усилителей Y и сверял результаты с калибратором И1-12. Позднее обсуждение перешло на щупы и пробники, в том числе пригодность P6100 для С1-65А и Rigol DS1054. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 28.09.2023, 23:19
konst-72
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 188 раз(а) в 129 сообщении(ях)
konst-72 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Добрый день. Считаю важным после завершения ремонта осциллографа довести метрологические характеристики до "кондиции". Наиболее важные параметры для меня это время нарастания переходной характеристики и равномерность на вершине тестового импульса. Имею в распоряжении рабочие С1-79 и С1-99, настройке вертикальных каналов которых уделено особое внимание. Разумеется, все остальные параметры предварительно проверены и настроены, это входные аттенюаторы, напряжения питания, пульсации, горизонтальное отклонение, напряжения на ЭЛТ. Для настройки переходной характеристики 100-МГц осциллографов нужен генератор перепада (импульсов) с временем нарастания менее 1 нс. После поиска в интернете нашел интересную схему на 74AC04 с реализованным временем нарастания примерно 570 ps. Немного доработал ее, выполнив на микросхеме SOIC с учетом схемотехники СВЧ-устройств в двух вариантах с разными выходными каскадами для сравнения и понимания, что не сильно ошибаюсь, принимая ее за источник "образцовых" импульсов. Далее, в процессе настройки Y каналов была произведена доработка усилителей в части дополнения корректирующих RC-цепочек (для С1-79 и С1-99) и конструкции выходного каскада (для С1-99) для выравнивания вершины импульса от единиц нс до сотен мс. Результаты ниже. Само собой, никаких длинных шнуров от генератора к осциллографу, согласование в 50 Ом тракте и развязка генератора от входа осциллографа аттенюаторами не менее 6 дБ для исключения влияния емкости входа осциллографа.
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_171915_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_171958_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_172226_1
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_172327_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_172837_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_172858_1
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173047_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173145_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173415_1
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173438_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173626_1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230926_173710_1
Последний раз редактировалось konst-72; 22.07.2025 в 13:28.
konst-72 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо konst-72 за это сообщение:
add.ocean (30.11.2024), vg155 (20.11.2023), Yuri222 (29.09.2023)
Непрочитано 29.09.2023, 09:53
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Ремонт С1-99
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
___ничосебе!___
Непрочитано 30.09.2023, 23:04
konst-72
Сказал спасибо: 66
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Схемы оконечного усилителя Y С1-79 и С1-99 с доработками, где карандашом отмечены изменения номиналов и вновь вводимые корректирующие RC-цепи.
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — DOC   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — DOC000
konst-72 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо konst-72 за это сообщение:
add.ocean (30.11.2024), geraskf (08.11.2023)
Непрочитано 01.10.2023, 00:35
konst-72
Сказал спасибо: 66
Использованная схема генератора импульсов (см. ссылку выше). Выполнена в двух версиях с разными выходными каскадами. Разница по форме и амплитуде выброса на фронте импульсов на 100-МГц осциллографах небольшая.
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — Буфер обмена-1   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — Буфер обмена-2   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230930_184516_1
konst-72 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 01:10
konst-72
Сказал спасибо: 66
Ради такого дела, настройки ПХ осциллографов был приобретен на аукционе генератор перепада - калибратор И1-12. С полным ЗИПом и всеми формирователями, в упаковочном ящике. Все как положено.
Общий вид. Как видно, снаружи все отлично.
Профилактика И1-12. Год выпуска 1986, последняя поверка в 1989г.
Сначала разборка. Половина метизов ржавые, половина как из магазина. П2К не нажимается. Теперь понятно почему.
https://disk.yandex.ru/i/_5M9DfvklSeBCA
После чистки, использования Kontakt-60, -WL, WD-40, изопропанола, силиконовой смазки, сжатого воздуха кнопки заработали.
Очередь за конденсаторами К50-6, их 2 шт в БП. Результат измерения выпаянного конденсатора
Параметры конденсаторов 1986г.в. в более 30 лет пролежавшем явно не в квартире приборе лучше, чем у вытащенных им на замену из пакетика кондеров с Али. Про внешний вид не стоит и говорить. Как только что изготовлены. Раз выпаял, все таки пришлось заменить. Виной тому ужасное качество печатных плат прибора. Теперь понятно, почему нет знака качества. Транзисторы в золоте, трансформатор в компаунде, КМ-ки присутствуют, а печатки подвели.
Транзисторы 2Т903Б удивили. Вроде "ВП" и такое
Общий вид
https://disk.yandex.ru/i/dvYXsqOHafHIfg
Первое включение после профилактики.
Слева форма импульса с И1-12, справа с моего генератора на 74AC04.
Как видно, практически идентично.
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230930_180957   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — IMG_20230930_181617
Последний раз редактировалось konst-72; 04.10.2023 в 01:23.
konst-72 вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 09:25
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
На с1-99 сложно оценить генераторы.
И1-12 формирователь Ф-00
Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — 6FC4ECC1-9161-48C2-A82C-A1A0C69634AF   Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада — D891C626-DCD6-4129-AE31-D11000B29F01
mind вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 21:09
konst-72
Сказал спасибо: 66
Сообщение от mind Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Я просто неточно/неправильно выразился. Я имел в виду, мы смотрим разницу в переходной характеристике осциллографа при подключении двух совершенно разных, но заведомо лучших по параметрам генераторов перепада. И если картинка на экране примерно похожа, то можно считать правильной в первом приближении настройку ПХ осциллографа.
Я отдаю себе отчет, что форму сигнала с 74AC04 по хорошему надо смотреть на гигагерцовом осциллографе. А для поверки И1-12 вообще нужен стробоскоп со временем 35 пс, согласно техописания.
konst-72 вне форума
Непрочитано 05.10.2023, 23:30
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
А как будете калибровать КВО?
mind вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 20:43
konst-72
Сказал спасибо: 66
Не очень понял вопрос? Что значит калибровать, вы имеете в виду процедуру, отличную от стандартного установления размаха сигнала по встроенному калибратору?
konst-72 вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 23:38
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Да. В методике все описано. Желательно подобие И1-9.
mind вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
