Странные параметры на БП для LED...
Непрочитано 29.01.2025, 11:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Странные параметры на БП для LED...
Китайские ватты делить на 1.7 и получите наши.
VladimirIvan вне форума
Eddy71 (29.01.2025)
Непрочитано 29.01.2025, 12:04
Сказал спасибо: 3,111
МинВил с Вами точно не согласится
Непрочитано 29.01.2025, 12:35
Посмотрел габариты этго БП - трансформаор шириной миллиметров 35 и высотой около 18...
Все же - полумост? ...
Полумост требует солидный разделительный конденсатор, 1мкФ в смд на вольт 1000 я не встречал.
Скорее там 200Вт пиковых, а светодиодные 16А... со спец. обученной ОС - возможно, при напряжении 10..12В.
Иногда х1/3, иногда х0,8.. это такая лотерея)
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (29.01.2025)
Непрочитано 29.01.2025, 13:23
запитал как-то материнку от 75-ваттного минвила (HRP-75-24), запустили прогу для нагрузить проч - материнка почти под сотню ватт потянула, выход БП просел на пару-тройку десятых вольта. В даташите на него написано:
overload : 105 ~ 135% rated output power
а ведь может так оно и быть
Непрочитано 29.01.2025, 13:42
Тот минвелл у Вас очевидно был не китаянцем, а Китайцем и цену имел соответствующую, процентов на 15 меньше, чем европейцы. При этом Вы его изпользовали за пределами макс. доп. режимов, если 100Вт было не пиковое, а среднее потребление - там разница как правило раза полтора.
Лицензионные, брендовые (и обязательно - неподдельные) товары с Китая не уже нормальных, но и по цене не то чтобы лучшеЕ. Это было очевидно ещё 40 лет назад - разница в з/п да и вообще себестоимость сравнима с наценкой за транспортировкку.
Непрочитано 29.01.2025, 14:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,010
Сказали Спасибо 26,942 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Конденсатора разделительного я не обнаружил. Входные конденсаторы включены параллельно, средней точки нет.
Первичка одна толстым проводом, вторая тоненьким (видимо для питания контроллера горячей стороны).
Транзисторы OSPH740, включены последовательно.
Плату отдирать не стал - приклеена на теплопроводящий состав к алюминиевому профилю корпуса.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 15:20
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Транзисторы OSPH740
Это 10n40, на них и 400Вт можно вытянуть. Видимо, плата и корпус универсальные, поставить туда побольше банки и трансформатор - было бы и 400.
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2012 21.10.2026 19:54
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
ПРОДАЖА НОВЫХ LED ПОДСВЕТОК ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ, Екатеринбург, СПб по РФ LedTvStore Барахолка электронных компонентов 0 28.03.2022 14:02
Интернет-магазины: поиск что, где, почём tutaev2007 Барахолка электронных компонентов 24520 09.08.2021 01:12
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
