Ответ
Странные параметры на БП для LED...
Непрочитано 28.01.2025, 15:36   #1
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,920 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Странные параметры на БП для LED...
Получил сегодня заказанный блок питания.
Удивился такой табличке.
Не понятно, как эта разница в токах может быть объяснена, почему при нагрузке светодиодами он выдает 16,6А, а при резистивной только 8,3А т.е. вдвое меньше?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2025, 16:13   #2
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странные параметры на БП для LED...
загадка)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2025, 16:52   #3
Почему решили, что "R" это "резистивная" нагрузка?
Я, например, разделил Мах повара на 24 аута и получил... О чудо! 16.66666... А!
Не знаю, как кому, а мне это намекает, что можно снять и 16.6 А, но лучше редко и недолго, а для долгой и счастливой жизни "Rated" вдвое меньше - 8.3 А.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (28.01.2025)
Непрочитано 28.01.2025, 17:18   #4
Eddy71
Аватар для Eddy71
Прицепил нагрузку сопротивлением 3 Ома. Ток выдало 7,8А при снижении напряжения до 23,4в. При нагрузке в 10 Ом и менее выдает ровно 24в.
Т.е. присутствует мягкое ограничение тока по выходу.
Но тогда как они пишут про ток в 16,6А? Или это макс. ток без оглядки на напряжение?
/Жак Фреско/
Непрочитано 28.01.2025, 17:40   #5
Сказал спасибо: 3,109
Eddy71, надо бы его больше нагрузить и посмотреть.
погуглил по этому БП - вроде как 400Вт все обещают.
На каком-то сайте написали, что запасец процентов 20 надо бы иметь по мощности. Но тут - получается 50%?!!!!!
Раскрутить и посмотреть начинку, хотя бы примерно оценить правдивость этих 4сот ватт...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2025, 23:15   #6
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сделано всё довольно ..изящно.
Тонкая работа.
Хотя транс шинкой намотан прям таки красиво.
По входу пара 56мкФх400в по выходу пара 1000мкФх35в. Поэтому видимо 400 Вт это близкое к КЗ. Грузить больше не чем было. Ну да ладно. Горячий стол принтера оно потянет, а там будем посмотреть.
ID:	185441   Нажмите на изображение для увеличения
/Жак Фреско/
Непрочитано 28.01.2025, 23:51   #7
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
пушпульник шоль? или флай?
кагмаподэ магмаподэ
Непрочитано 29.01.2025, 00:30   #8
Eddy71
Аватар для Eddy71
Топология схожа с компьютерным БП.
/Жак Фреско/
Непрочитано 29.01.2025, 10:50   #9
Вы оеально где-то видели, чтоб производители признавались, что для надёжности мощность их издннлий нужно снижать??
Без АККМ? Это 100Вт хороших, 200 с макс. натягом.
флай?
Вы огромный дроссель на 2й картинке проглядели?
Ключи биполярники?
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (29.01.2025)
Непрочитано 29.01.2025, 11:57   #10
+++!!!! поддерживаю Вашу оценку.
Вх. электролиты - вероятно, параллельно (поскольку 400-вольтные)?
Тогда - м.б. косой мост?
Снабберов не видно - ключи - полевики (с возможностью выдержать сколько-то лав. пробоя?)
Как-то пустовато-грустновато внутри. Недавно закупили несколько 75-150 ваттников от МинВилла, недорогих, но повыш. надежности, с ККМ (гарантия производителя 5 лет) - внутренности посолиднее выглядят (взять хотя бы помехоподавл. фильтры на входе).
в пределах заявленной мощности этого БП встречал компьютерные косой мост и полумост.
Посмотрел габариты этго БП - трансформаор шириной миллиметров 35 и высотой около 18...
Все же - полумост? ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.01.2025 в 12:03.
Ответ
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2010 12.10.2026 20:32
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
ПРОДАЖА НОВЫХ LED ПОДСВЕТОК ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ, Екатеринбург, СПб по РФ LedTvStore Барахолка электронных компонентов 0 28.03.2022 14:02
Интернет-магазины: поиск что, где, почём tutaev2007 Барахолка электронных компонентов 24520 09.08.2021 01:12
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
