Разгон М830
Непрочитано 16.12.2024, 00:43
По умолчанию Разгон М830
Хаюшки. Не всего, а токмо прозвонку.
Последние лет хх все дешёвые тестеры типа 830/831 делаются по дизайну майкрософт - т.е. с тормозами и лагами, прозвонка практически неработоспособна (её время реакции - около 0,5с). Вместо 7106 там уже давно какая-то безымянная "капля", которая и имитирует нужную функцию. В ДШ на 7106 упомянуты частоты в 200+кГц при стандартной 48 - то есть по идее спалиться ничто не должно, даже при многократном разгоне, проблема в том, что разгон хотелось бы 100-кратный... но ни пределов по частоте, ни по потреблению тока я в ДШ на 7106 не нашёл, тем более для нового чипа.
Есть какие-нибудь идеи?
Да, гнать буду только в режиме прозвонки, скорей всего переключателем каким.. всё одно проще, чем лепить свою отдельную звонилку.
Непрочитано 16.12.2024, 08:40
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Разгон М830
В M890D, ЕМНИП, "прозвонка" полностью аналоговая. Токоограничительный резистор, щупы, компаратор, отдельный генератор, пищалка.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 16.12.2024, 10:33
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
С точностью до наоборот: https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment=414343
Falconist вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 10:47
А как же потрах?! Чем витиеватее потрах, тем больше удовлетворение.
Непрочитано 16.12.2024, 11:48
Я ориентируюсь на самые дешёвые, 2-долларовые модели. Платить в 3 раза больше за одну прозвонку - нонсенс.
Вы как будто реально сами ничего не делали.. Батарейки (и геморрой с их заменой), кроватка, корпус, щупы - это даже по деньгам выйдет сравнимо с самим тестером, плюс работа руками плюс точность - интегрированная срабатывает от 20Ом, иногда это важно, плюс лишний прибор в ремкомплекте.
Непрочитано 16.12.2024, 12:52
Лет 20 назад мне его на бонус в магазе дали. Живучий, зараза!
Непрочитано 16.12.2024, 13:35
По умолчанию
ForcePoint, та же фигня(с). Весь перекопанный/затюненный, корпус держится на клею, на печатной плате - надпись [del]Bender Bending Rodriguez[/del] 23 oct 2000) До него было 2-3 - дохли быстро, а этот - удачный сукин сын.
Итак, свершилось, и какой же это кайф! Я когда П1-133 апгрейдил на п3-800Е, кажется, так не радовался, всё просто летает! Невероятно. Ток потребления - 0,5мА. Пожалуй, так и оставлю, даже переключатель ставить не буду.
Плохая новость - прозвонка столь же тормозная, видимо, индикация/измерение и двойное интегрирование тактируются по-разному, или тока не хватает на таких скоростях - нужно пропорционально снизить соотв. ёмкость.
Или просто в этом режиме подкинуть на вход сопротивление Ом в 30 - реакция улучшается.
Сабж - рекомендую всем владельцам expendable мультиметров. Да, младший разряд при плавающем значении Вы не увидите - но зато вспомните те времена, когда каждые полтора-два года железо ускорялось в 2 раза, а не на 5% )
Кажется, придётся-таки читать мануал.. пробовал параллельно всем mlcc (у одного даже есть посадочные места под through-hole, но и куча резисторов подключенных) на плате ставить 1мкФ - время измерения не меняется.
Никто ведь не знает, что там за бескорпусная гадость сейчас стоит в китайцах?
Последний раз редактировалось Falconist; 16.12.2024 в 16:01.
Непрочитано 16.12.2024, 14:16
пробовал параллельно всем mlcc ..... на плате ставить 1мкФ
С утра - в умат? Как может повысится частота при увеличении ёмкости?
Непрочитано 16.12.2024, 14:19
Вы что, иноагент? Про отрицательный рост не в курсе?
Непрочитано 16.12.2024, 14:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
VladimirIvan вне форума
baiderin (16.12.2024), genao (18.12.2024)
Разгон балласта для КЛЛ лампы! zoog Источники питания и свет 4 24.04.2022 12:47
Разгон Atmega128 sdsrem AVR 45 30.08.2012 08:28
Разгон "ХРюши"? Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 23 15.12.2009 10:57
Разгон РС badyon Коллекция глюков 8 26.12.2008 11:45
Разгон ATX RA3TSL Источники питания и свет 6 15.02.2008 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
