УР-37
01.12.2024, 19:06
Сказал спасибо: 45
Re: Распознать элемент по фото
Я уточнил в предыдущем посте
01.12.2024, 22:17
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от АВК
смысла его применять в подобной слаботочной схеме не вижу... ?
Про диоды - возможно цепочки сдвига уровня и ограничение уровня входа.
Терморезистор - термостабилизация уровня включения при изменении температуры внутри модуля. Данный триггер, без термостабилизации, сильно уходит по уровню срабатывания, особенно при температуре ниже плюс 10 градусов Цельсия.
Геннадий
01.12.2024, 23:57
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Допустим, что там есть ТРМОрезистр
Но тогда каков его номинал и как бы даташит его поглядеть на характеристики
Надпись на нём 0М16К, есть ромбик и треугольник и дата выпуска
02.12.2024, 01:20
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: УР-37
Сообщение от АВК
каков его номинал
А померить? А дальше погреть до известной температуры и снова померить... Вот Вам и характеристики.
02.12.2024, 13:09
Re: УР-37
Сообщение от II3II
Напряжение срабатывания - 1,05±0,3 В.
Напряжение отпускания - не менее 0,8·(1,05±0,3) В.
Напряжение срабатывания - 0,75..1,35В
Напряжение отпускания - 0,6+..1,08+В
"Вот за это нас антисоветчики и не любят..."
Сообщение от akegor
На грузила для рыбалки.
Изувер. На драгмет хотя бы.
02.12.2024, 15:09
Сказал спасибо: 3,111
Re: УР-37
Сообщение от zoog
Зрите в корень:
дано напряжение срабатывания с 30% разбросом.
А напр. отпускания привязано к конкр. значению экземпляра - 80% от него.
Если взять граничное нижнее напряжение срабатывания - можно посчитать худшее напр. отпускания : 0,6В.
Тут уж нужно смотреть, хватает ли этого потенциальному пользователю
ЗЫ или я не так понял Ваши претензии к этим параметрам
Сообщение от zoog
На драгмет хотя бы
на рыбе больше можно заработать. Если рядом вода с рыбой.
А если рыба какая электрическая, с большим напряжением отпускания - выше вольта, то хороший улов гарантирован!
02.12.2024, 15:56
Re: УР-37
Сообщение от Yuri222
А написано?...
02.12.2024, 16:04
Re: УР-37
Сообщение от zoog
А написано?
У Вас написано:
Что без контекста можно понять так -
какой-нибудь (один из десятка тысяч) экземпляр такого блочка может срабатывать при 0,75В, а отпускать - при 1,08В
02.12.2024, 16:12
Re: УР-37
*Любой может срабатывать при 0,75В, а отпускать - при 1,08В.
03.12.2024, 11:43
Сказал спасибо: 45
Re: УР-37
Сообщение от tim1960
У меня ж не лаборатория дома...
Есть Надпись на нём 0М16К, есть ромбик и треугольник и дата выпуска
ЧТО можно по этому сказать ?
Мои ДОМЫСЛЫ, что ВОЗМОЖНО, либо 160 ком, либо 16 ком ???
Но вот оба ТАКИХ варианта как бы не вписываются в концепцию "усилителя реле".
И, коллеги, ну при чём тут напряг срабатывания или отпускания, СХЕМУ БЫ....
И варианты её лёгкого изменения в какой нибудь предварительный УСь.
Да, их у меня оказалось больше всего - дюжина.
К примеру УСС2 на 2м месте, в количестве 5 шт.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
