УР-37
Непрочитано 01.12.2024, 19:06
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
Я уточнил в предыдущем посте
АВК вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 22:17
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
смысла его применять в подобной слаботочной схеме не вижу... ?
Про диоды - возможно цепочки сдвига уровня и ограничение уровня входа.
Терморезистор - термостабилизация уровня включения при изменении температуры внутри модуля. Данный триггер, без термостабилизации, сильно уходит по уровню срабатывания, особенно при температуре ниже плюс 10 градусов Цельсия.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 23:57
АВК
Сказал спасибо: 45
По умолчанию Re: УР-37
Допустим, что там есть ТРМОрезистр
Но тогда каков его номинал и как бы даташит его поглядеть на характеристики
Надпись на нём 0М16К, есть ромбик и треугольник и дата выпуска
АВК вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 01:20
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
каков его номинал
А померить? А дальше погреть до известной температуры и снова померить... Вот Вам и характеристики.
tim1960 вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 13:09
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Напряжение срабатывания - 1,05±0,3 В.
Напряжение отпускания - не менее 0,8·(1,05±0,3) В.
Напряжение срабатывания - 0,75..1,35В
Напряжение отпускания - 0,6+..1,08+В
"Вот за это нас антисоветчики и не любят..."
На грузила для рыбалки.
Изувер. На драгмет хотя бы.
Непрочитано 02.12.2024, 15:09
Сказал спасибо: 3,111
Зрите в корень:
дано напряжение срабатывания с 30% разбросом.
А напр. отпускания привязано к конкр. значению экземпляра - 80% от него.
Если взять граничное нижнее напряжение срабатывания - можно посчитать худшее напр. отпускания : 0,6В.
Тут уж нужно смотреть, хватает ли этого потенциальному пользователю
ЗЫ или я не так понял Ваши претензии к этим параметрам
На драгмет хотя бы
на рыбе больше можно заработать. Если рядом вода с рыбой.
А если рыба какая электрическая, с большим напряжением отпускания - выше вольта, то хороший улов гарантирован!
Непрочитано 02.12.2024, 15:56
А написано?...
Непрочитано 02.12.2024, 16:04
А написано?
У Вас написано:
Что без контекста можно понять так -
какой-нибудь (один из десятка тысяч) экземпляр такого блочка может срабатывать при 0,75В, а отпускать - при 1,08В
Непрочитано 02.12.2024, 16:12
*Любой может срабатывать при 0,75В, а отпускать - при 1,08В.
Непрочитано 03.12.2024, 11:43
АВК
Сказал спасибо: 45
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
У меня ж не лаборатория дома...
Есть Надпись на нём 0М16К, есть ромбик и треугольник и дата выпуска
ЧТО можно по этому сказать ?
Мои ДОМЫСЛЫ, что ВОЗМОЖНО, либо 160 ком, либо 16 ком ???
Но вот оба ТАКИХ варианта как бы не вписываются в концепцию "усилителя реле".
И, коллеги, ну при чём тут напряг срабатывания или отпускания, СХЕМУ БЫ....
И варианты её лёгкого изменения в какой нибудь предварительный УСь.
Да, их у меня оказалось больше всего - дюжина.
К примеру УСС2 на 2м месте, в количестве 5 шт.
АВК вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
