УР-37
Непрочитано 30.11.2024, 15:06
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
По умолчанию
Есть блочки, надпись УР
Внутри 3 транзистора, всё это как бы напоминает УВЧ.
Прошу полсказать что это такое и схему бы этого.....
ПОНЯТНО, что 4 вывода это вход, выход и питание.
Скорей всего это апериодический УВЧ.
Да, можно было бы потратить день на срисовку деталей и ещё день на утряску схемы.
НО я уверен, что не всех деталей смогу увидеть маркировку и ничего нигде не напутать.
Последний раз "срисовывал" плату в прошлом веке.... Причём 2 глазами и с хорошим зрением.
Что это? Скорей всего УВЧ от какой то древней радиостанции или АРК.
Что можно сделать? А вот без схемы как то и не знаю, но что то можно, тем более их несколько штук. Можно и параллелить в мост. Да и вообще, раз на ВЧ, то уж на НЧ запросто работать будут.
ID:	184551   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2024 в 23:38. Причина: 6.6
АВК вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 16:06
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
6С2.002.037 УР или короче УР-37
УР-037 усилитель релейный предназначен для усиления сигналов постоянного тока положительной полярности, а также используются, как пороговое устройство для выдачи разовых команд в системах автоматики.
Сфера применения: для эксплуатации в условиях повышенной жесткости, характерных для изделий авиационной техники.
Технические характеристики УР-037:
Напряжение срабатывания - 1,05±0,3 В.
Напряжение отпускания - не менее 0,8·(1,05±0,3) В.
Потребляемый ток - не более 25 мА.
Максимальный входной сигнал - 30 В.
Напряжение питания - 27±2,7 В.
Частота приборов усилители УР-037 - 400±8 Гц.
Габаритные размеры - 34×30,2×15,2 мм.
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
dimmich (30.11.2024)
Непрочитано 30.11.2024, 16:51
АВК
Сказал спасибо: 45
Вот это ДА....
Но, непонял, если честно.
А схему можно глянуть - может наглядно дойдёт для чего бы их можно было бы применить?
И вопрос - а разве для чего то "постоянного" не требуется симметричный усилитель, а тут нечётные 3 транзистора....
И усиления они не могут дать большого.... И тока скоммутировать, ибо мелкие они....
АВК вне форума
Непрочитано 30.11.2024, 22:59
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
УР-37 это триггер Шмитта, а схема типа такой
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 00:37
АВК
Сказал спасибо: 45
Спасибо понял.
Подскажите, а если организовать на базу первого смещение и уменьшить напряжение питания, то.... Что будет ?
Или по другому вопрос, а на ЧТО можно использовать эти блоки ?
Или как переделать в полезное внешней навеской деталей ?
И ещё, мне кажется или в этих блоках используются аж 4 или 5 диодов
Зачем бы они там ???
Последний раз редактировалось АВК; 01.12.2024 в 00:43.
АВК вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 09:27
На грузила для рыбалки.
Непрочитано 01.12.2024, 13:47
АВК
Сказал спасибо: 45
Геннадий, как то схема не сходится, в блоке ЗАЧЕМ ТО применены диоды - 5 штук Д223 и 1 вроде как КД104.
И 10 резисторов, 1 из них какой то странный бледно солатового цвета - очень длинный и тонкий надпись 0М16К есть ромбик и треугольник
И 1 мелкий танталовый электролит, ёмкость не читается оканчивается на 68 возможно 0,68 буквы нет
Последний раз редактировалось АВК; 01.12.2024 в 13:54.
АВК вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 17:52
shevcha
Сказал спасибо: 5,635
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Похож на терморезистор.
shevcha вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 18:29
АВК
Сказал спасибо: 45
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Ни к чему не прижат и, в общем то, смысла его применять в подобной слаботочной схеме не вижу... ?
Диаметр его как у самых тонких резисторов (0,125ватт), а длина примерно 1,5 см.
На нём ромбик военной приёмки и треугольник - незнай чего.....
Последний раз редактировалось АВК; 01.12.2024 в 20:02.
АВК вне форума
Непрочитано 01.12.2024, 18:39
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Толщина диаметра
А ширина и высота?
Kabron вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
