Настройка С1-99, конструирование пробников, генераторы перепада
Непрочитано 10.11.2024, 22:09
konst-72
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 127 сообщении(ях)
konst-72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
3. Пробник Hoden HP9100. ВЧ коррекции нет.
Название: Переходка с щупом НР-9100 (16пФ) на Свх осцилл. 25 пФ_1.jpg
Название: HP9100 на 11пф.jpg
4. Пробник Hoden HP9251. ВЧ коррекции нет.
Название: Переходка с щупом НР-9251 (16пФ) на Свх осцилл. 25 пФ_1.jpg
konst-72 на форуме
Непрочитано 10.11.2024, 22:26
konst-72
Сказал спасибо: 65
5. Пробник Hoden HP6350. Есть ВЧ коррекция.
Название: Переходка с щупом НР-6350 (14пФ) на Свх осцилл. 25 пФ_1.jpg
6. Пробник Cleqee P6500B. Есть ВЧ коррекция.
Название: Переходка с щупом Р6500В (14пФ) на Свх осцилл. 25 пФ.jpg
Ну явно он не 500 МГц, и даже не 350.
Последний раз редактировалось konst-72; 10.11.2024 в 22:52.
konst-72 на форуме
Непрочитано 10.11.2024, 22:40
konst-72
Сказал спасибо: 65
7. Штатный пробник Ригол PVP350. Нет ВЧ коррекции. Фото "до" нет. Сомнительная ПХ на родном осциллографе. Ну я уже писал про него.
Вообщем, HP6350 опять оказался самым лучшим для обоих осциллографов.
konst-72 на форуме
Непрочитано 10.11.2024, 23:15
konst-72
Сказал спасибо: 65
Ну и самый главный пробник, штатный для С1-99 И22.727.057. Теперь переделан входной элемент на СМД и емкость доведена до 7,3 пф.
В связи очень приличной ПХ и главное минимальной входной емкостью стал главным рабочим инструментом
konst-72 на форуме
Непрочитано 11.11.2024, 08:21
avmak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 38 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
1. Пробник И22.727.037, от С1-114 (?) с Свх=12пф.
Этот пробник от С1-117 10 МГц. В С1-114 50 МГц пробник или без обозначения И22.ххх.ххх или И22.727.035 и 036.
Последний раз редактировалось avmak; 11.11.2024 в 08:27.
avmak вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 08:28
avmak
Сказал спасибо: 22
. Здесь надо учитывать первый выброс, это собственная ПХ осциллографа
Добрый день! А не пробовали снять АЧХ каналов с помощью ГСС? 1, 5, 10, 20, 30 и далее через 10 МГц до -3 дБ на пределе 0,02 В/дел? С контролем напряжения вольтметром непосредственно на входе С1-99. Было бы интересно посмотреть и сопоставить с ПХ и временем нарастания... Ведь у подавляющего большинства РЛ нет генераторов типа И1-хх и им подобных... Спасибо.
avmak вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 08:36
avmak
Сказал спасибо: 22
Сетку конечно, не очень видно
А вот почему на этой трубке такая невзрачная сетка? Откровенно, сильно напрягает при работе, если не просто смотреть, а что-то измерить... Большой минус это.
avmak вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:19
add.ocean
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 61 сообщении(ях)
add.ocean на пути к лучшему
В Чипе и Дипе есть ленточный пермаллой 0,1 мм:
https://www.chipdip.ru/product0/8009276631
Заказал, жду. Попробую улучшить экранировку в районе катода.
тонкий слишком, 0,1мм. экран хочется хотя бы 0,5 а то и 1мм. и мало его 30см, даже на 2 раза обернуть не хватит. рядом в продаже 1 метр - там хоть обернуть несколько раз можно. но и цена. https://www.chipdip.ru/product0/8009276630
Сообщение от avmak Посмотреть сообщение
И гнутыми штырями. Если стекло ещё не в микротрещинах, то при выпрямлении штырей никто не даст гарантии, что они не появятся...
так гарантий никто ни на что никогда не даст, если вдуматься. но тут как раз без проблем - цоколи очень толстые и прочные. вот штыри сбоку баллона - там более опасное место. И если согнуты - лучше подключаться как есть.
Хотя и тут был случай, нужна была 17ЛО2И новая, в досягаемости была, но штыри сбоку загнуты аж прижаты к стеклу. и... выправил. труба в работе уж несколько лет как. есть способ: надо не дать металлу, который в стекле, изгибаться в противоположную сторону (так он может растрескать стекло). для этого труба фиксируется (т.к. нужны две свободные руки), одной рукой в штырь у основания упираться большой плоской отверткой, другой рукой выправлять (плоскогубчиками или такой же отверткой)
Последний раз редактировалось add.ocean; 12.11.2024 в 13:31.
add.ocean вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:58
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от add.ocean Посмотреть сообщение
совершенно верно говорите. Подобный метод я применял для того, чтобы гнуть ноги у герконов.
Но все равно опасно - дрогнула рука, не соотнес силу действия с силой противодействия... Надежда на толстое стекло, которое выдержит какую-то погрешность ровно/криворукости.
Непрочитано 12.11.2024, 14:55
add.ocean
Сказал спасибо: 84
да, кстати, у советских герконов (импорт не скажу) стекло очень легко трескается. буквально на раз. не знаю почему. напрмер у пальчиковых ламп выводы можно гнуть сколько хочешь, пока не отломаются.
вообще, считается что все работы с ЭЛТ (особенно большими) надо проводить в лицевой маске по типу такой .
делал эксперименты на эту тему:
1. 12ЛО1И, геттеры белые, отбил штенгель и решил поиздеваться над выводами. те что на цоколе - сколько ни гнул плоскогубцами - в конце выводы отрвываются, стеклу - ничего. выводы сбоку на баллоне - 2-3 раза согнул и лопнул баллон, трещина прямо по выводу. хорошо что не под вакуумом.
2. было пару раз, решил разбить трубу, про штенгель еще не догадался. заворачиваю ее в пакет из прочной толстой полиэтиленовой пленки. и делаю все в ванне, чтоб собрать возможные осколки. при ударе и взрыве пленка рвется, и через дыру, хотя вроде воздух входит внурь, вылетает наружу прилично мелких осколков, таких острых, что пальцем не взять - сразу порез.
правильный способ - всегда сначала отбить штенгель - это сравнительно безопасно.
3. решил разбить экран у трубы Heerlen. Там экран из плоской пластины, приклеен. Удар острым углом плоскогубцев его разбивает. Далее как в п.2. - в пакете дыра, в ванне осколки очень острые.
вывод - защитное оргстекло перед экраном скопа обязательно, и не 1мм толщиной как у импортных, а 2-3мм. во-первых защита от случайного удара, во-вторых защита от разлета осколков.
4. позитивный опыт. решил разбить трубу Toshiba. Завернул в пакет, бил-бил плоскогубцами по цилиндрической части - не разбил. Пришлось взять здоровые советские ножницы по металлу. О, японская сила!
Последний раз редактировалось add.ocean; 12.11.2024 в 15:03.
Сказали "Спасибо" add.ocean
Yuri222 (12.11.2024)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
