И как включать?
28.09.2024, 12:35
Сказал спасибо: 2,192
Re: И как включать?
Сообщение от zoog
Если там внутри ещё диод в прямом направлении (в прецизионных часто) - не поможет
zoog, когда же вы будете читать всё. Так дальше я писал - если не помогло. ТС ещё предстоит встретиться с дву-анодными стабилитронами, стабисторами, динисторами, варикапами, варисторами и высоковольтными стабилитронами. (перечислил полупроводниковые приборы, схожие, на мой взгляд)
И каждый раз, если не включать голову, будут оговорки "А если..."
28.09.2024, 13:17
Re: И как включать?
Сообщение от mtit
мне многое у zoog не нравится, но здесь его поддержу - не путайте методики измерения с аппаратными средствами и их особенностями схемотехники. фраза
Сообщение от P895
Выставил на бп ограничение по току 5-10 мА и проверяй
ущербна, т.к. можно взять ИИП (а че - БП жыж  ) на 24-48в (с запасом, а чё?) и уяк,уяк, ... и брак... Для таких измерений нужен ГПТ на выходе хоть ЛБП, хоть ИИП. схемотехника примитивна (причем можно собрать регулируемый) и стоимость мизерна, зато без проблем решается задача
28.09.2024, 14:47
Re: И как включать?
Сообщение от mtit
Вы правы) Разве что не провели лог. цепочку "не звонится - внутри дополнительные переходы - нужно больше напряжения".
28.09.2024, 14:57
Re: И как включать?
Сообщение от zoog
Ой! А кто это меня однажды попрекал за "излишнюю подробность ответа"?
Сообщение от jump
Можно.
А можно - выставить макс. ток, снизить напряжение до нуля (минимума), подключить испытуемый прибор и поднимать напряжение. Образно говоря - "учите матчасть".
Экзорцист 40-го уровня.
28.09.2024, 15:34
Re: И как включать?
Сообщение от ForcePoint
Полагаю, какой-то очень злой человек) Новичкам желательно всё пазжёвывать насколько можно + ещё немножко.
28.09.2024, 16:06
Сказал спасибо: 3,111
Re: И как включать?
а просто резистор последовательно с испытуемым стабилитроном подключить к обычному БП - уже слишком просто ?  )
28.09.2024, 16:23
Re: И как включать?
можно ...
а можно из буханки сделать троллейбус - но зачем? ведь так на цахапе грят?
как будете регулировать на БП-вилке или любом фиксе 3/5/.../ххх В, коими начинающие и не очень часто пользуются (ну нет у них ЛБП)? а ГПТ, кроме того, еще и нагрузкой может быть. но это уже
другая история
Сообщение от Yuri222
не кошерно
28.09.2024, 17:02
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: И как включать?
Давненько сделал: Аккумулятор от мобилы + повышайка + 7805 в режиме стабилизации тока + вольтметр цифровой = оч. удобно проверять и стабы и светики. Все это автономно, доп. удобство.
Последний раз редактировалось Калямба; 28.09.2024 в 17:44.
28.09.2024, 17:07
Re: И как включать?
Сообщение от jump
На Хабре.
Сообщение от jump
У меня все БП такие, так что:
28.09.2024, 17:23
Re: И как включать?
У меня вместо лабБП галетник, переключающий 1/10/1кОм. Дёшево, надёжно и практично)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
