И как включать?
27.09.2024, 22:06
И как включать?
Знаю, что стабилитрон включается в обратном направлении.
А не прибегая к резистору и источнику питания с вольтметром и амперметром как включать? По маркировке? Например Д814 - + на + или на минус? Что рисунок обозначает?
А теперь задача на усложнение: Д818Е - тот же стабилитрон (по внешнему виду), только с высоким ТКН. И маркировка у него совсем наоборот. Так подключив по маркировке это прямое или обратное включение?
О как!
27.09.2024, 22:42
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: И как включать?
27.09.2024, 22:55
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Re: И как включать?
Отак! ( kazus )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
28.09.2024, 00:27
Сказал спасибо: 2,192
Re: И как включать?
В Союзе делали полупроводниковые приборы как с анодом на корпусе, так и наоборот, с катодом на корпусе. Чтоб оценить работоспособность - достаточно прозвонить мультиметром. На режиме с нарисованным диодиком. В прямом направлении - должно быть порядка 0,7 Вольт. Значит - обратное направление будет при обратном подключении. Если в двух направлениях звонится как КЗ - стабилитрон неисправен. Если тестером не звонится в обоих направлениях - сменить тестер на тот, который может 20-30 Вольт выдавать при прозвонке.
Стесняюсь спросить - амперметр зачем?
Последний раз редактировалось mtit; 28.09.2024 в 00:30.
28.09.2024, 00:39
Сказал спасибо: 379
Re: И как включать?
Сообщение от alsgor
Если немного поутрировать, то добавим ещё "без справочной литературы, без Интернета и без гаджета/компьютера" ))
На фото КД202 / 2Д202 - как включать?..
P. S.
mtit, немного опередили )))
Сообщение от mtit
ЕМНИП это касалось в частности и КД202 ( про КД202 могу ошибаться за давностью лет )
28.09.2024, 01:58
Re: И как включать?
В схемах стабилитронов напряжения стабилитроны включать полярностью обратной по отношению к указанной на корпусе стабилитрона.
Стабилитроны кремниевые сплавные. У стабилитронов, в обозначении типа которых отсутствует буква П, корпус является отрицательным электродом. У стабилитронов, имеющих в обозначении буквы П, полярность обратная.
https://elektrouzel.ru/reference/zener_diodes/
"В схемах стабилитронов напряжения стабилитроны включать полярностью обратной по отношению к указанной на корпусе стабилитрона." - ну и что в этом предложении может быть непонятным? (сарказм)
28.09.2024, 03:03
Re: И как включать?
Сообщение от j-Roger
каком кверху  при чем здесь эмблема завода? с обратной цоколевкой на ряде п/п приборов добавлялась в конце буква П
28.09.2024, 03:16
Re: И как включать?
Сообщение от alsgor
Не знаете. Тик-ток или яндекс-дзянь - это не знание. Подключать надо согласно маркировке и схеме включения.
Сообщение от mtit
Если там внутри ещё диод в прямом направлении (в прецизионных часто) - не поможет.
Сообщение от mtit
Причём зачастую даже не отдавая себе отчёта) Встречали кд521в с обратными маркировками в одном устройстве?
28.09.2024, 03:34
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: И как включать?
Что то кто-то гонит. Выставил на бп ограничение по току 5-10 мА и проверяй себе сколько влезет каким угодно напряжением.
28.09.2024, 03:51
Re: И как включать?
Сообщение от P895
Эээ.. а много Вы видели БП без электролита на выходе?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
