Странное Твердотельное Реле
Непрочитано 26.09.2024, 16:14
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странное Твердотельное Реле
Алексей_ПП вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексей_ПП за это сообщение:
cavebear (03.10.2024), ForcePoint (26.09.2024), shevcha (27.09.2024), zoog (26.09.2024)
Непрочитано 26.09.2024, 16:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
А оптотиристорам можно недискретный сигнал на вход давать? Обычным вроде как не рекомендуется, хотя в теории ничто не запрещает (разве что помехозащищённость страдает, но это очевидно).
надо чтоб гарантированно включало и выключало.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 26.09.2024, 16:40
Сказал спасибо: 3,108
zoog, я, скорее всего, выразился некорректно.
Вернее - неправильно представил управление SSR с нормально замкнутыми контактами - когда при 0 напряжения на входе выход замкнут.
https://www.ia.omron.com/support/faq...r/18/faq02202/
действительно, подобные реле внутри выполнены на других компонентах
To form NC contacts, the semiconductor used for output must be normally closed (NC) and a depression transistor is required
Как Вы и писали
Непрочитано 26.09.2024, 17:15
С другой стороны, если допустима начальная нелинейность (каку тиристоров) - ничто не мешает добавить на выход пару-другую конвертеров (некоторые начинают подымать с 0,8 или чуть ли не с 0,5В), которые обеспечат NC контакты в отсутствии управления.
Непрочитано 26.09.2024, 18:37
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Можно. Если запасной есть.
Это справедливо в основном для тиристоров с большим прямым током. Конструктивно они представляют собой набор параллельных ячеек. И при недостаточном токе управления включаются не все ячейки.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 18:47
el-meh
el-meh на пути к лучшему
Это пропорциональный регулятор. При изменении напряжения на входе от 0 до +10 вольт напряжение на нагрузке меняется соответственно от ~12 до ~220 вольт. Держал подобное в руках, но там был вход 0-20 mA.
el-meh вне форума
Непрочитано 26.09.2024, 18:57
Сообщение от el-meh Посмотреть сообщение
Это пропорциональный регулятор. ... Держал подобное в руках
Вот только на картинке в первом сообщении - нарисован замыкающий контакт.
Предположу, что то подобное, что Вы держали в руках, подобно только внешне.
Непрочитано 28.09.2024, 18:39
el-meh
А ещё на второй картинке написано Output Voltage: 0 - 220 Volt.
el-meh вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 18:40
И о чём это нам говорит?
Непрочитано 28.09.2024, 19:11
el-meh, а еще на первой картинке написано "solid state relay "
А не "Solid State (Voltage) Regulator"
Разницу между ними , надеюсь, пояснять не нужно?
реле, твердотелое реле, твердотельное реле
Непонятно работает твердотельное реле HD4025DD3. vladh Источники питания и свет 119 17.04.2022 21:57
Omron G3PE-235B твердотельное реле rihkov Барахолка электронных компонентов 0 21.03.2022 23:00
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Твердотельное реле 5А 12В LionRJ Автоматика и аппаратура связи 9 01.09.2011 09:53
Твердотельное реле. Как работает? Помогите ju77g Электроника - это просто 2 10.06.2008 23:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
