TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Почему может врать частотомер?
Непрочитано 27.08.2024, 10:52
По умолчанию Re: Почему может врать частотомер?
марацци
Это шо?
Пикосекундные "иголки" на осциллографе ( особенно на бытовых) не видны, но триггеры и счетчики прекрасно переключают.
У счётчиков 155й серии - хорошо, если десятки нс.
да потому что надо фильтр ставить на предполагаемый диапазон.
Там сразу с генератора сигнал.
Сообщение от Augis Посмотреть сообщение
виден дребезг на фронте импулса
Не факт, м.б. артефакт цифрового отображения.
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Я там несколько конденсаторов пририсовал
Электролит на плате имеется? Или любой снаббер.
Схему формирователя с монтажом - в студию!
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
выброс формирует ложный дополнительниый фронт
Каким образом?? Он даже не попадает в зону чувствительности входа.
Непрочитано 27.08.2024, 11:46
Это шо?
"Стёб обнаковенный"
Кажись, ТС еще не понял, что ставя увеселитель на входе он увеселяет себе жизнь из-за увеличения транзисторным каскадом всякой бякости, которая до него доходит по земле и питанию. Пока чистый ТТЛ, он как-то справляется с бяками, но "достаточно одной таблэтки"...(одного транзистора в активном режиме) и всё становится гораздо веселее.
Эт я не от себя выдумываю, это взято из постов ТС-а.
Я не призываю отказываться от "увеселительного" каскада, просто обращаю внимание на вопросы его питания и как это влияет на здоровье всей схемы.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (27.08.2024)
Непрочитано 27.08.2024, 12:04
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Вчера времени не было заняться поплотнее, на скорую руку подал сигнал с калибратора Хантека через буфер ТЛ3. Какую-то гадость прямо в счетчике заметил, похоже все же счетчик виноват. что-то лишнее звенит. Но уточнять, где, придется попозже.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 12:11
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk, Про ежа и ужа...
Миль пардон, я не понял, о чем вы. Особенно про Хантек.
Что за видео? Оно у меня не открывается.
Непрочитано 27.08.2024, 12:28
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Схема уже была в начале https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=16 . После этой платки идет еще ТЛ3, но она на плате счетчика.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 27.08.2024 в 12:31.
Непрочитано 27.08.2024, 12:34
akegor, да, тоже кажется какая-то шероховатость в режимах формирователя. То компаратор-то не должен сбиваться, ни при каких обстоятельствах...
spamkerdyk, хоть Вы и не слушаете, ещё 1 совет - замените все блок. ёмкости на 0,33..1мкФ. Советы ставили 0,033 от лютой экономии.
Непрочитано 27.08.2024, 12:41
Хантек питается от компа, следовательно, по "земле" гуляют нехилые плюшки, которые не способствуют успеху мероприятия.
Что за видео?
Из "особенностей национальной рыбалки" про связь ума и хождения строем.
Наглядная иллюстрация сказанного мной.
Непрочитано 27.08.2024, 12:42
Это на транзисторе, мы сначала с компаратором хотели разобраться.
Транзистор же - в активном режиме, с большим усилением, формирователи так не делаются - всю жизнь там стояли триггеры Шмитта или хотя бы режим выводиллся в отсечку/насыщение. Возможно, свой Вы вывели из него - сколько там на коллекторе напряжение?
Транзистор там точно 3102? Что-то с цоколёвкой не то.
Последний раз редактировалось zoog; 27.08.2024 в 12:54.
Непрочитано 27.08.2024, 13:05
Сказал спасибо: 3,109
емнип эти счетчики отличаются аппетитом. Может быть по питанию что...
Когда-то давным-давно на подобных делал какой-то прибор (6-8 шт. последовательно их стояло, на частоте 10 Мгц считали) - так 2-х слоев платы было мало, делал навесные шины питания, конденсаторов керамических для шунтирования не жалел...
Ну и не помню уже, 155-я ли серия была или менее прожорливая 555-я.
0,1 имхо на каждый корпус (или, при хорошей шине питания - на несколько).
И можно на выходе БП уже 1 мкФ керамическую добавить.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.08.2024 в 13:10.
Непрочитано 27.08.2024, 13:17
БОльшая ёмкость ещё и добротность снижает.
Лучше имхо электролит или 1мкФ+1Ом снаббер.
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Корпус для контуров на 3D принтере gavru Делимся опытом 18 12.11.2016 22:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
